5678 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
Refroidir l'enfer FX
n°2330804
neurolepti​k
Posté le 16-01-2014 à 12:14:18  profilanswer
Hell-o HFr
J'aurais besoin de vos avis éclairés en wc, parce que j'ai comme un léger souci de T°. 'Faudrait arriver à refroidir l'enfer :)
http://i56.servimg.com/u/f56/18/45/81/93/th/hitemp10.png
La config:
CM Asus M5A99xEvo
Cpu: FX 8350  oc 4.4 Vid 1.425
Rad Noctua NH C12P + Glidestream PWM 1900
pate thermique MX2
Cg Asus 5870 v2
Boitier HAF 922
Le souci c'est que la T° cpu grimpe trop haut 70° avec seulement 3 modules sur 4 d'occupés. Je vous laisse imaginer si je lance OCCT pour tester la stab au delà de 4.4... Mauvais contact rad cpu? J'ai l'impression que j'ai les 2 HP inférieurs plus chaud que les 4 autres, même après remontage. Rad limité? C'est pas impossible, il a vu passer un phenom 9600be , un PhII 955 et là, le FX...  ( qui a dit pro amd?   :whistle:  )
Du coup, je me retrouve limité en OC et je franchi le pas pour un WC. Je pense partir sur ce genre là:
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 11349.html
Auquel j'ajoute:
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10799.html
ou http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10812.html
Ventilos: mes 2 Glidestreams 1900 qui devraient se calmer , j'espère. + 1 Enermax magma de 120 (ou le ventil noctua d'origine...)
Pour l'intégration, un petit dessin :
http://i56.servimg.com/u/f56/18/45/81/93/th/montag10.jpg
Vous en pensez quoi ?
Message édité par neuroleptik le 09-02-2014 à 01:01:42
n°2330806
franky27
Posté le 16-01-2014 à 12:33:52  profilanswer
salut
avant toutes choses, les 71 ° du processeur c'est au repos sur le bureau ?
si c'est bien ça et bien tu a surement un soucis.
la pate thermiques est bien appliqué ?
les 1.40v c'est normal pour un 8350 ?
le ventilo sur le ventirad est monté dans le bon sens ?
UP !
n°2330809
neurolepti​k
Posté le 16-01-2014 à 12:45:40  profilanswer
Nope, le 70° c'est en utilisation. 3 modules sur 4 d'utilisés comme je l'ai indiqué.
Le Vid à stock est de 1.375V. Les 1.425V c'est celui du mode turbo @4.2G. Le turbo est désactivé vu que j'ai un peu oc' à 4.4G @1.425v
J'ai fais le nettoyage de poussière par air comprimé 6 bars. Pâte thermique fraichement appliquée chauffée vers les 40° pour la fluidifier.  J'ai utilisé la méthode en X sur le cpu.
Avant intervention, j'avais entre 1 et 2° de plus. Pour T° air de 20°C.
Et oui, ventilo dans le même sens que l'original. Je bidouille des pc depuis les 486 , ca serait un comble si je me plantais dans le sens maintenant  ^^
n°2331003
neurolepti​k
Posté le 17-01-2014 à 11:17:15  profilanswer
C'est parce que c'est un FX  que ca déchaine la foule ? :D
Sinon, je m'interroge sur les capacité de la pompe fournie: la DC LT.
  • Pression à 12V: 2,2 m H2O
  • Débit maximum : env. 120l/h
Pour un rad 240+120 c'est pas un peu limite 120 l/H ?
Sur le rez, il y a la place de mettre en série une seconde DCLT,pour moins de 20€.
Si le débit de 120l/H est ok ca donnerait 4,4 m de colonne d'eau. Ca vaudrait mieux ?
Je sais que normalement sur du mPDC/HPDC c'est pas le débit qui prime, mais faut pas non plus se taper un flux laminaire dans les rads c'est contre performant.
Sinon, je passe à la version avec la DDC1T qui offre aussi 4.4 mH2O mais 400l/H ?
n°2332029
neurolepti​k
Posté le 23-01-2014 à 14:19:34  profilanswer
rhoo, 235 vues et personne. :cry:
Tant pis. Matos reçus, je me lance en solo. Parez pour le fail :D
http://i56.servimg.com/u/f56/18/45/81/93/th/dsc_0011.jpg
Listing:
Pompe Laing DDC 1T 10W
Rad Alphacool 240/30
Rad Alphacool 120/45
1 réservoir Alphacool Single bay station
7 embouts droits à coiffe 13/10
2 embouts à coiffe 90° 13/10
1 raccord Y 45°
1 raccord male/male filetage 1/4
1 robinet quart tour  filetage 1/4
1 raccord avec bouchon 13/10
3m tuyaux pvc transparent  Alphacool 13/10
2m joint adhésif
3 joints caoutchouc pour ventilo 120
1 ventilo 120
1l ldr
Déjà, quelques petites différences par rapport au descriptif de Docmicro.
A la place du ldr et du ventilo alphacool, qui fait penser à un NB XL2 ? Il y a ceci:
http://i56.servimg.com/u/f56/18/45/81/93/th/dsc_0012.jpg
http://i56.servimg.com/u/f56/18/45/81/93/th/dsc_0013.jpg
Mieux ou pas...Ca sera la surprise.
ps: dsl pour la qualité des images, Xperia E inside  :sweat:
Message édité par neuroleptik le 28-01-2014 à 11:36:59
n°2332035
neurolepti​k
Posté le 23-01-2014 à 15:03:51  profilanswer
D'ailleurs, le nom du liquide CKC ... C'est cassé, heu :lol:
Sérieusement.
Le système de raccordement pompe réservoir me laisse perplexe quant aux risques de fuites...
Hop, la meilleure amie de l'étanchéité:
http://i56.servimg.com/u/f56/18/45/81/93/th/dsc_0014.jpg
http://i56.servimg.com/u/f56/18/45/81/93/th/dsc_0015.jpg
Et montage de l'ensemble, dans ce sens si jamais il y en a qui se pose la question, sans oublier le caoutchouc "anti"vibration :whistle:
http://i56.servimg.com/u/f56/18/45/81/93/th/dsc_0016.jpg
n°2332047
neurolepti​k
Posté le 23-01-2014 à 16:02:20  profilanswer
Bon, pour en revenir à la T°C , on m'avait posé la question si la pâte thermique était bien mise
Voilà deux images, toutes fraiches. Ya tout qui est venu quand j'ai enlevé le rad xD Et c'est pasd plus mal ainsi j'ai pas trituré le marquage.
http://i56.servimg.com/u/f56/18/45/81/93/th/dsc_0017.jpg
http://i56.servimg.com/u/f56/18/45/81/93/th/dsc_0018.jpg
Pour moi, c'est ok. Le centre qui fait une sorte de carré, doit etre la zone où la pression de serrage est la plus forte, ce qui a chassé le plus de pâte. Des avis la dessus ?
Sinon, pour le rad de 240, vaut il mieux le mettre dans le boitier, comme on voit souvent et mettre les ventilos en push. Ou je peux laisser le 200 en pull et les 2*120 en pull, donc rad à l'extérieure  ?
n°2332723
neurolepti​k
Posté le 27-01-2014 à 18:05:35  profilanswer
Et hop.
La suite.
Mise en place des radiateurs dans le boitier, histoire de voir la place occupée.
Première "bonne" surprise avec ce bon vieux HAF...
C'est là que je me dit que j'ai bien fait de prendre qu'un rad 30 mm d'épaisseur. Qui peut le plus peut le moins.
http://i56.servimg.com/u/f56/18/45/81/93/th/dsc_0019.jpg
2° effet kisscool
http://i56.servimg.com/u/f56/18/45/81/93/th/dsc_0020.jpg
C'est prévu pour un rad de 92/80 mm en interne, cette place ou quoi...
Ca va légèrement être le bordel pour le embouts et la tuyauteries là  :sweat:
On voit pas bien mais entre les sorties du rad de 240 et celles du 120, il n'y a que 5 cm à vu d'œil, et les embout ne sont pas mis... bonjour pour faire passer du 13/10 là dedans.
Démontage et try again. Finalement, je vais opter pour faire comme su mon schéma. En externe c'est pas terrible niveau esthétique, mais comme ca je garde mon pseudo push pull, quitte à optimiser plus tard.
Le embouts et bouchons qui vont bien...
http://i56.servimg.com/u/f56/18/45/81/93/th/dsc_0021.jpg
Un petit coup de ruban isolant entre la carcasse et les rad...
http://i56.servimg.com/u/f56/18/45/81/93/th/dsc_0022.jpg
Bref jusque là , facile. Pourvu que ca dure  :D
Inspection de la qualiter du waterblock...
http://i56.servimg.com/u/f56/18/45/81/93/th/dsc_0023.jpg
Mmouais, pas de quoi relever un mort :na:
Montage du tout en suivant les instructions pour AM3 ... heu... bah merde. Y en a pas...
Galère, prise de tête et 3 bières plus tard... Le choix d'un montage fut trouvé empiriquement.
Résultat des courses:
*Une backplate qui menace de tout faire sauter par court-circuit: solution, recyclage de rondelle plastiques entre la cm et la dite backplate.
Serrage des tiges... vérification . pfiuuu , ca passe au raz des petits condos cms :pfff: Faire une ouverture 5mm plus large ca aurait été trop demander pendant la conception.
*Des têtes de vis un pet trop longues qui tapent dans le fond du boitier..  :heink: Misère... La aussi, CoolerMaster c'est un peu toucher en faisant une trappe de cette taille.
Et au final, une plaque un poil tordue aussi pendant le serrage du wb...  :bounce:  Top l'acier ... A moins que ca soit du fer blanc.
bourrin inside :whistle:
Plus tard... Si ca c'est pas la classe :sol:
http://i56.servimg.com/u/f56/18/45/81/93/th/dsc_0024.jpg
Remplissage, et rinçage à l'eau démi. 0 fuite du premier coup.
Purge... et shi*: la vidange est du mauvais coté du réservoir ...  :fou: Tant pis.
Ventilos branchés, remplissage et mise en service ... fébrile.
http://i56.servimg.com/u/f56/18/45/81/93/th/dsc_0025.jpg
http://i56.servimg.com/u/f56/18/45/81/93/th/dsc_0026.jpg
L'air se purge impeccablement... nickel, silence des ventilos .
Atta... C'est quoi ce bordel...C'est la laing !:cry:
Un léger gout amer sur le coup, je me retrouve avec plus de bruit qu'au départ ...
Sérieusement, je croyais que cette pompe était discrète?  C'est un bruit strident, genre petit moteur électrique qui s'emballe sur un survoltage...En plus il ne cesse de varier, ce qui indique que la pompe à ses rpm qui oscillent.
Tentative d'enregistrement avec le téléphone, j espère que la prise son est assez clair.
https://drive.google.com/open?id=0B [...] VJwcWRWdUE
D'où ca vient ? Il y a moyen de faire taire cette DDC1T?
n°2332740
lamarmote
Posté le 27-01-2014 à 19:03:56  profilanswer
Salut neuroleptik
Personnellement je surélèverai le rad de 240 .
Tu récupérerai plus d'air frais
n°2332743
jonathan70
Posté le 27-01-2014 à 19:07:50  profilanswer
branche la a un reobus et pas sur la cm
psn  lacaille70
n°2332783
neurolepti​k
Posté le 27-01-2014 à 20:11:10  profilanswer
Salut lamarmote
Surelever le rad, genre avec un espace entre la tole et le rad ? Du coup, il n'y aurait que les glides en pull ?
Je vais déjà voir si je gagnerai pas un chouilla en inversant l'enermax du rad 120. Il devrait moins peiner à luter contre le 200+3 *120 qui aspirent l'air du boitier.
Jonathan70, La pompe est branchée par une molex. Sinon, la CM la regulerait. Enfin si elle tient les 10W, je ne préfère pas tenter.
Ca ne démarre pas en 5V, dommage.
Ce genre de controleur irait ?
http://www.docmicro.com/pieces/Aer [...] _8618.html
ou
http://www.docmicro.com/pieces/Aer [...] 10708.html
Mais ca risque de me faire grimper les t° si je réduis à, au pif 9v ?
Pour info
OC 4.4, Vid 1.425 LLC High+Cpu current 120%, ca donne Vcore 1.39/1.40 en full
DDC@12v= 3750- 3830 rpm.
T° air= 21°
T°Cpu idle= 27°
OCCT largedata T°Cpu 100%=62° ( boitier fermé)
rpm ventil' vers 1200-1300
Avec le NH C12P , j'avais 70° en 3 minutes et ventil @ +1900rpm
Ca faisait du bruit, mais largement moins énervant que la laing en ce moment :o
edit: ajout des courbes occt
T° Core0 ( quasi copier coller pour les 7 autres cores  ;) ) :
http://i56.servimg.com/u/f56/18/45/81/93/th/2014-010.png
T° CPU :
http://i56.servimg.com/u/f56/18/45/81/93/th/2014-011.png
T° MB:
http://i56.servimg.com/u/f56/18/45/81/93/th/2014-012.png
Vcore:
http://i56.servimg.com/u/f56/18/45/81/93/th/2014-013.png
Freq Cpu:
http://i56.servimg.com/u/f56/18/45/81/93/th/2014-014.png
Je me demande a quoi sont du ces "pics", c'est du throttle ? Ca la fait aussi sur les rpm ventilo.
Message édité par neuroleptik le 28-01-2014 à 12:27:53
n°2332797
lamarmote
Posté le 27-01-2014 à 21:05:46  profilanswer
Tout a fait
Il existe des entretoises toute faite  au brico dépôt http://www.bricodepot.fr/bailleul/ [...] 916.node12
L'air frais aspiré de l'extérieur traverse ton rad
Je pense que cela sera plus bénéfique
n°2332813
neurolepti​k
Posté le 27-01-2014 à 21:37:19  profilanswer
Ok, j'en prend note, je testerai avec des bouchons de bouteille si il y a un gain en charge.
Mais bon, le probleme vient surtout de la pompe là ^^
Période de rodage ?
Mettre un peu de graisse silicone hydrofuge la bille du rotor ?
Changer pour un vrai ldr auto, genre ca: MOTUL Inugel Optimal
n°2332842
WizardPC
Posté le 27-01-2014 à 23:46:44  profilanswer
Ma pompe faisait du bruit au début a cause de micro-bulles qui restaient dans le circuit, sinon j'ai fait un support pour la pompe avec de la mousse.
Tu peux le voir ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 645_10.htm
Plus aucun bruit :)
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2332848
krisvonsik​steen
eVGA Grand Fan Incontesté
Posté le 28-01-2014 à 08:35:37  profilanswer
Plus aucun bruit :)
1+
ancien CPU PHENOM II X4 955 BE Révision C2 O/C à 3.8Ghz 24/24h coucou à mon meilleur ami NORADII^^ & PHENOM II X4 975 BE Révision C3 O/C à 4.4Ghz 24/24h 7/7j+http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22901.html & Vive la Bretagne!!!!^^
n°2332865
neurolepti​k
Posté le 28-01-2014 à 10:46:26  profilanswer
salut wizzardpc, j'ai éte faire un tour sur ton topic, c'est une chouette install que t'as fait.
J'ai remarqué que ton pb de bruit venait du fait que ta pompe aspirait l'air du réservoir placé horizontalement.
Ca devait te faire un bruit du style crépitement non ?
En tout cas, ce n'est pas ce que j'ai. Sauf de temps en temps quand une petite bulle disparait, là on peut bien remarquer la différence entre les bruits.
Le son de la vidéo prise est minable, à moins d'écouter au casque + volume assez poussé. Je tenterai un enregistrement par le micro fourni avec la SB Z.
Message édité par neuroleptik le 28-01-2014 à 10:47:07
n°2332870
neolord
battlefield 3/4:neolorddavidye
Posté le 28-01-2014 à 10:56:20  profilanswer
Moi je possède un fx  8350 avec une crosshairv f z  et moi Mrs temp son super avec un rad comme le tiens en air j'avais 50 °max je vais passé sous water  bientôt cf xorkblog
Ma pâte thermique est une connectland
Donc je pense que c'est ton cpu appelle le sav
Et oui la pompe est pourri  car 120 lite pour 2rad c'est quasi choquant  300 litre heure c est bien essai sur lbc  j'ai une vielle thermaltake p500 est vraimant super
Regarde mon workblog tu verra le condition
Appelé le sav
dans le future je serait plus vieux
n°2332882
neurolepti​k
Posté le 28-01-2014 à 11:23:18  profilanswer
heu, je n'ai pas pris la DCLT justement parce que, d'après un site de test allemand j'ai compris vaguement, via google trad, que cette pompe tournait tres vite a cause de ca petite taille et qu'elle faisait un peu plus de bruit que les ténors du marché.
ps: ah oui, j'ai pas clairement mis à jour le matos choisit ... Au temps pour moi.
n°2332896
raizen666
Posté le 28-01-2014 à 12:40:21  profilanswer
Bonjour, +1 a wizardpc j'ai mis aussi de la mousse pour les vibration
J'ai une pompe laing ultra 18watt que beaucoup de monde critique pour le bruit, elle fait du bruit comme un disque dur c'est les micro bulles, 3 4 jours après avec le bouchon entrouvert du reservoir et plus de bruit j'ai refait mon montage 1 mois après pour mettre ma cg en water pareil 3 4 jour avec le bruit et après c'est bon
n°2332898
neurolepti​k
Posté le 28-01-2014 à 13:06:04  profilanswer
Salut.
Ok, apparemment vous avez des montages avec la pompe en dehors d'une baie 5" ?
Moi, c'est un montage réservoir 5pouce+pompe accouplé, pour des raisons de place. Mes oreilles qui saignent me font dire que c'est un mauvais choix xD
C'est la réincarnation d'un de mes ancien DD de l'époque K6-2, un samsung Ultra100 7200tours. Une vraie cata sonore. Ce disque sifflait à mort dans les aiguës.
Message édité par neuroleptik le 28-01-2014 à 13:08:03
n°2332997
krisvonsik​steen
Posté le 29-01-2014 à 01:23:39  profilanswer
neuroleptik a écrit :
Salut.
Regarde sur ce topic et pose tes questions, ils seront plus à même de te répondre avec plus de précisions pour le WC
Message édité par krisvonsiksteen le 29-01-2014 à 01:34:15
n°2333050
neurolepti​k
Posté le 29-01-2014 à 14:33:46  profilanswer
Yop la. Me revoila après quelques petits test
Déjà, un enregistrement de meilleur qualité pour le bruit de la pompe ici
Purge des rad en les bougeant:  pas de bulles repérées
Inclinaison de la pompe à la verticale; idem
Test avec une seringue en injectant de petite quantité d'air à l'aspiration... bruit de grognement genre tête de lecture d'un dd qui se balade.
Rien à voir avec ce que j'ai enregistré. Le coup des microbulles est définitivement bon à jeter les gars. Quand même, se taper 6 ans de mécanique de fluides et pas être capable d'amorcer une pompe centrifuge, ca aurait été ironique  :o
Un petit démontage de la laing. Ca ne m'a pas trop plut que j'y ai vu: trace noir à l'essuyage de la bille, un signe évident d'usure du rotor. J'en déduis  que le ldr fournit n'est pas assez lubrifiant.
Un coup de  graissage au silicone, celle affichée au début du topic, donne un peu moins de bruit dans les aiguës mais ce n'est pas silencieux pour autant. :pfff:
Remarqe: les rpm sont un peu plus stable; oscillations relevée entre 3750-3790 avec le soft AsusAI
Ok, donc il reste plus que la piste des vibrations / résonance. J'attend la fin d'occt...
n°2333059
WizardPC
Posté le 29-01-2014 à 15:23:18  profilanswer
Pour mon réservoir à l'horizental, j'avais au début penché mon pc vers l'avant (avec un petit livre sous les pieds du pc) pour être sur que la pompe ne prenait que du ldr, puis après une semaine j'ai remis doucement à plat en remplissant bien le manque de ldr ! La je suis bien à 1/1,5cm au dessus de l'aspiration de la pompe :)
n°2333080
neurolepti​k
Posté le 29-01-2014 à 16:15:25  profilanswer
Et donc suite de la mésaventure.
Suite des tests:
*Inversion du sens de ventilation sur le rad de 120, placé en bas du boitier. Est ce que ca ferait gagner en dissipation thermique?
Avant:
Air boitier=> Ventilo =>Rad 120/45=> |paroi HAF|=> extérieur. De l'extraction en push en somme.
occt: T° cpu=62°C max
Après:
Air extérieur=> |paroi HAF|=>Rad 120/45=>Ventilo => intra-boitier. Mode admission en pull.
occt :T°Cpu= 59°C max
http://i56.servimg.com/u/f56/18/45/81/93/th/temper10.png
t°cm en hausse de 2°C, t=31°C
*Surélévation du rad de 240, suggéré par Lamarmotte
Hauteur des cales h=1cm: gains T° anecdotiques
h=2cm: T° max cpu= 57°
http://i56.servimg.com/u/f56/18/45/81/93/th/test_t10.png
h=4 cm: pas de gain noté
*Enlevement  de la baie du boitier...
3 fois moins de bruit :bounce:
:fou:  Ce super chant mélodieux vient de la résonance entre le plexi et le boitier.
Forcement, pas de place pour y mettre de la mousse entre les parois. C'est bien beau de faire un système de panier avec silentblock pour les dd, mais rien de prévu pour les baies 5 pouces... halala.
Je suis bon pour commander le fond de réservoir qui va bien:
http://www.alphacool.com/images/product_images/popup_images/600x400x1311_0.jpg.pagespeed.ic.XuxyHoiowL.jpg
un top pour la laing et des embouts ... et le caisson pour y enfermer la laing.
Message édité par neuroleptik le 29-01-2014 à 16:18:08
n°2333082
WizardPC
Posté le 29-01-2014 à 16:25:09  profilanswer
Je crois pas que tu puisse mettre un top + caisson sur la laing
n°2333086
neurolepti​k
Posté le 29-01-2014 à 16:38:34  profilanswer
si si
regarde :)
Fiche Technique
Caisson permettant de rendre silencieuse votre pompe DDC montée avec son top.
Compatible :
- Alphacool Mod plexi & acetal pour pompe Laing
- EK Water Blocks EK-DDC X-Top G3/8 Laing DDC Acetal
- EK Water Blocks EK-DDC X-Top Laing DDC V2 - Acetal
- EK Water Blocks EK-DDC X-Top Laing DDC V2 - Plexi
- EK Water Blocks EK-DDC X-Top Laing DDC V2 - Acetal Blanc
- Watercool DDC-Case LT Acrylic
- Watercool DDC-Case Laing top
- Aquacomputer aquacover
- Phobya Laing DDC top
Non compatible :
-Phobya DDC Light Laing DDC Black top
-Phobya DDC Light Laing DDC Plexi top
( source docmicro)
n°2333098
WizardPC
Posté le 29-01-2014 à 18:12:39  profilanswer
Ah ok je savais pas :D
n°2333120
raizen666
Posté le 29-01-2014 à 19:35:13  profilanswer
J'ai lu je sais plus trop ou que les caisson font grillé les pompes
n°2333123
neurolepti​k
Posté le 29-01-2014 à 20:04:30  profilanswer
Je serais plus à ca prêt :D
La version 18 W pourrait en effet être plus sensible à la chaleur, une fois enfermée.
J'ai pris 2 coudes 45° et ce top: EK Water Blocks - Top EK-DDC X-TOP CSQ ACETAL . Il m'a l'air pas mal niveau finition.
Si ca suffit pas, je la noie dans de la mousse polyuréthane!
n°2333248
Djay83
Posté le 30-01-2014 à 20:12:46  profilanswer
ce reservoir bay est une horreur, il donne un bruit atroce à la pompe et le miens avait la colle entre 2 plaques plexi qui se décoller provoquant ainsi une fuite au bout de 2 semaines d'utilisation.
le reservoir bay de XSPC (bay res one je croit) est moins cher est de bien meilleur qualité et ne crée pas de vibration avec le boitier (caoutchouc empêchant ceux-là) je te le recommande vivement.
n°2333398
neurolepti​k
Posté le 31-01-2014 à 19:40:48  profilanswer
Oh que oui pour le bruit, ca ne fait aucun doute la dessus et mon boitier doit pas aider. Le pc est en mode hibernation jusqu'à réception des nouvelles pièces ^^
Sérieusement, Djay? Manquerait plus que ca à ajouter au tableau :lol:
Quand même le collage c'est la moindre des choses à réussir quand on se dit fabriquant pro de matos wc...
Alphacool serait l'Heden du WC?  Ca fait peur dit comme ca :p
n°2333428
neolord
Posté le 31-01-2014 à 21:55:43  profilanswer
Non alphacool c'est bien
n°2333430
WizardPC
Posté le 31-01-2014 à 22:05:41  profilanswer
De toute façon un réservoir baie ou la pompe est directement liée c'est le mal :D
n°2334636
neurolepti​k
Posté le 09-02-2014 à 00:52:58  profilanswer
C'était une boutade, neolord.
A part ca. Ca y est, pièces reçues, et montées.
Quelques déboires: Les vis du réservoir trop longues pour le nouveau fond, un raccord rotatif qui s'est mis à fuir. Une intégration dans le haut du HAF fait un peu à l'arrache tout ca pour un oubli de raccord 45°...
Au final... Gloria glooriaaaa! P****n, le silence est enfin là!
Bon j'entends toujours un peu la pompe malgré le caisson, mais c'est très largement supportable, rien à voir avec précédemment.C'est agréable de plus avoir les tympans qui saignent :p
Maintenant je touche plus rien, j'ai eu ma dose de purge de circuit xD
n°2335277
creep's
Posté le 13-02-2014 à 22:54:48  profilanswer
Ma Pompe Laing DDC-1T, fait exactement le même bruit que la tienne.
Avec ma chance suis tomber sur une série pourrie :(
démonterai peut etre demain pour voir
n°2335360
neurolepti​k
Posté le 14-02-2014 à 18:05:50  profilanswer
Mm oui... C'était la loterie avec les anciennes DDC1 il me semble, elles avaient un rotor noir.  C'était surtout un problème d'électronique.
Celles à rotor bleu sont censées être clean.
En même temps pour le bruit, il ne faut pas non plus oublier que ces pompes turbinent à plus de 3500 rpm en 12V avec rotor dans les 4cm.
Ca faisait déja un bordel sonore du temps des ventilos de cette taille, mais cela reste quand même plus silencieux ^^
La seule solution, sans sacrifier les perfs: Enfermer la DDC1T dans un caisson de ce genre, c'est ce que j'ai fait:
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/Alphacool_DDC-Silentbox.jpg
Message édité par neuroleptik le 14-02-2014 à 18:23:43
n°2335362
creep's
Posté le 14-02-2014 à 18:08:35  profilanswer
Et tu as réellement un bon résultat avec ce caisson? tu ne l'entends plus du tout?
n°2335365
neurolepti​k
Posté le 14-02-2014 à 18:20:21  profilanswer
Par rapport au début, c'est clair et net, ou alors elle m'a fait perdre 24 db en audition xD
J'entend nettement plus le grésillement du ventilo Phobya et d'un des ventilos de 200 en aspi quand il est en 5V.
Bon, la conception du boitier est un peu cheap pour son prix, c'est le même genre de mousse fine qu'on retrouve dans les emballages d'une CG ou autre.
J'ai ajouté des morceau de mousse supplémentaire de plus haute densité autour de la pompe. Le boitier est lui même posé sur une plaque de mousse de 1cm d'épaisseur.
Après visionnage de ta vidéo, je dirais 2 fois moins de bruit pour ton cas.
Message édité par neuroleptik le 14-02-2014 à 18:24:50
n°2335371
creep's
Posté le 14-02-2014 à 18:48:16  profilanswer
Ca a l'air vraiment intéressent.
J'avais un peu surfer sur youtube hier soir, j'avais vu un caison +- identique, d'après la vidéo c'était pas super probant comme résultat ( mais pas le même que toi je précise ^^ ).
Bref je me tate à en commander un du coup :p
n°2335394
neurolepti​k
Posté le 14-02-2014 à 20:52:36  profilanswer
Le ldr peut aussi influencer sur le bruit émit par la pompe.
Avec un caisson, dis toi bien ca ne peut pas être pire... normalement :p
 Page :   1  2
Page Précédente
Aide pour OC un FX-6300WaterCooling pour FX-9370
Help ! FX 8350 & 7990 /// 8320 & 290XDernier recours pour mon FX 9370.
Conseils d'OC pour un FX 6300refroidir un i5 4670k Hazswell
Refroidir 2 GTX 770 ?Le FX 6300 est il efficace une fois OC ?
Mon énorme galère pour refroidir deux GTX 460AMD Fx-8320 8 core
Plus de sujets relatifs à : Refroidir l'enfer FX
