3610 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Refroidir 1080ti watercooling
n°2477854
Knah62
Posté le 07-10-2017 à 14:45:28  profilanswer
Je cherche des avis concernant le refroidissement en watercooling d'une 1080Ti
Je m'explique :
J'ai un boitier silentbase 800 qui ne peut accueillir que 2 radiateurs : 1* 240/280mm sur le haut (que je réserve pour le CPU 6700K) et 1*120/140 mm sur l'avant (malgré qu'il y a 2 ventilateurs de 140 mm d'origine à l'avant. La distance entre la vis du ventilateur dans le fond du boitier et ce dernier est de 1cm, si je veux plus il faut percer et découper le fond) https://www.noelshack.com/2017-40-6 [...] oitier.jpg
Du coup ma question : Est-ce que quelqu'un à déjà mis un rad 240 mm dans ce boitier à l'avant ? (comment faire ?)
Est-ce qu'il existe un radiateur avec moins de 1cm sur l'une des 2 largeurs ?
Sinon est-ce que l'on peux refroidir une 1080Ti avec uniquement un rad de 140mm ?
Merci d'avance pour votre aide
n°2477898
Knah62
Posté le 08-10-2017 à 08:51:52  profilanswer
up
n°2477907
Matimote
Posté le 08-10-2017 à 11:10:07  profilanswer
http://www.udf2.com/downloads/draz [...] ooling.jpg quand on bidouille un peut tout est possible
n°2477909
Knah62
Posté le 08-10-2017 à 11:56:12  profilanswer
Woah, j'ai vraiment du mal à reconnaître le boitier.
Si c'est ta config, je suis très curieux de savoir comment tu as fait pour :
_Mettre le radiateur sur la partie avant (perçage / taraudage ?)
_IDEM pour le rad 360 sur le haut. Il n'y a pas d'ouverture pour le 3ème rad.
_Comment fixer les DD dans ce sens ?
n°2477912
luttymiix
Posté le 08-10-2017 à 12:05:56  profilanswer
Ca s'appelle bidouiller comme il a marqué. C'est a coup de dremel et autre que tu arriveras à ce résultat
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2477922
albertdici​95
Posté le 08-10-2017 à 13:08:45  profilanswer
+1.
Il existe d'autres forum où tu pourras trouver des master chibanne du custom. Pour le rad, tu découpes avec une petite scie, tu perces et c'est bon. Par contre après, tu peux mettre un beau coup de lime, un apprêt, une peinture et un vernis. Là, c'est pas le même résultat!
Les disques c'est la même affaire. Une pièce imprimée en plastique pour se prendre sur la vis du ventilo au dessus et c'est parti.
L'ennui avec ces boitiers, c'est que les gars sont tellement bons dans ce boulot que ça semble hyper facile alors qu'il faut y passer du temps et du bon matos. Tu peux t'y lancer mais par contre penses bien que ça ne sera pas ops rapidement. Tu vas y passer du temps et ça risque de rater des fois.
n°2477945
Knah62
Posté le 08-10-2017 à 17:25:56  profilanswer
Merci beaucoup pour toutes ses réponses. Ca m’encourage à faire un peu de bricolage !
Message édité par Knah62 le 08-10-2017 à 21:56:56
watercooling Orange UVNettoyage Watercooling
[Help] Watercooling CPU/GPUDernières craintes avant premier montage avec watercooling
Nouveau pc, premier watercooling, m'aiderez-vous ?Watercooling - be quiet silent base 600
Choix boitier watercooling silenceAide pour Watercooling
Décision et précision sur le watercoolingChoix de reservoir et pompe watercooling
Plus de sujets relatifs à : Refroidir 1080ti watercooling
