5407 connectés
  Recherche adaptateur secteur entre 12V et 14V @ 2A mini
n°1786271
Xav882
XBox: Xavier8395 (PSN:Xav8981)
Posté le 23-08-2008 à 11:45:46  profilanswer
:hello:  Bonjour à tous les bricoleurs,
Je réalise un montage à base de LED haute puissance (10 Watts). J'ai réalisé toute mes mises au point en utilisant une alimentation ATX  mais elle est un peu bruiyante et un peu trop grosse pour mon montage final.
Je cherche donc quelqu'un qui pourrais me vendre une alimentation secteur fournissant une tension comprise entre 12V et 14V avec un courant mini de 2A...
Certaines alim d'écran ou de DD doivent convenir mais je n'en ai pas en stock !!
Merci d'avance
Xav
n°1786322
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-08-2008 à 13:50:13  profilanswer
tu as combien de led pour avoir 2A? moi je compte minimum 300 si tu as bien optimisé le circuit
n°1786342
Xav882
Posté le 23-08-2008 à 14:45:29  profilanswer
Ce sont des LED haute puissance : chaque LED a une tension d'environ 10V et un courant maxi de 1,05A (= 10W )
Il n'y en a que trois; rouge, vert et bleu.
Il me faut 2A mini car je sais que je n'irais jamais jusqu'à 1,05A par LED pour des raisons thermiques...
n°1786445
Xav882
Posté le 23-08-2008 à 19:23:43  profilanswer
:bounce:  :bounce:
n°1786495
Xav882
Posté le 23-08-2008 à 23:08:06  profilanswer
UP
n°1786501
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-08-2008 à 23:45:41  profilanswer
ah ouai mais tu es sur que c'est des leds avec 1A? et non des ampoules?
adaptateur secteur en 12V tu as peut être des alim style celle d'imprimantes des vieilles!
n°1786508
Xav882
Posté le 23-08-2008 à 23:59:53  profilanswer
De vraies LED qui éclairent très bien !!!
http://www.optekinc.com/datasheets/OVTL09LG3B.pdf
n°1786559
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 24-08-2008 à 09:33:51  profilanswer
aah ouai ok, c'est pas une simple led, c'est comme s'il y en avait 9 en fait... je comprends mieux
Recherche de tuning/modding pour une émission de télévision[Integration] Antec Mini P180 (Geil black dragon/E8600/9800GX2...)
Recherche Boitier pcRecherche possesseur du rhéobus nzxt SENTRY 1 pour quesiton
Watercooling dans un mini PC ?Quel 92 mm silencieux avec un scythe ninja mini ?
recherche refroidissement silencieux pour X1950XTventilo 8cm 12v sur usb 5v ?
Recherche boitier supportant radiateur double
Plus de sujets relatifs à : Recherche adaptateur secteur entre 12V et 14V @ 2A mini
