3165 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Réception et intégration d'un water dans un Nine Hundred
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1837657
Pogo le cl​own
le sms c poure lé nule
Posté le 10-01-2009 à 18:45:03  profilanswer
Bonsoir à toutes et à tous !
J'ai reçu aujourd'hui, enfin, ma commande passée sur docmicro, pour monter mon premier watercooling. Elle est composée de:
]Waterblock CPU: Swiftech Apogee GTZ
Waterblock GPU: EKWaterblocks FC88GT Top Acetal pour 8800GT
Pompe: Laing DDCPro 12 V 10 W + Top plexi
Rad: XSPC RS240
Réservoir: XSPC Single Bay 5"1/4 noir
Tuyau: Masterkleer transparent "haute qualité" souple, 10/13mm, 2 mètres
Embouts: 10*métal droit filetage 1/4" 10/13mm noirs + 2*coudés
Liquide: LIKIDOC Anti-corrosion, 1 litre, violet
Quelques photos au passage, dont je suis vraiment désolé de la qualité, elles ont été prises avec un portable faute de mieux:
http://www.noelshack.com/uploads/Photos-0101(1)047701.jpg
http://www.noelshack.com/uploads/Photos-0102046066.jpg
http://www.noelshack.com/uploads/Photos-0103031685.jpg
http://www.noelshack.com/uploads/Photos-0104027294.jpg
http://www.noelshack.com/uploads/Photos-0106012783.jpg
http://www.noelshack.com/uploads/Photos-0108079775.jpg
J'ai donc plusieurs questions:
1) Le sens de passage de l'eau a l'intérieur du rad n'a apparement aucune importance, j'aimerais donc confirmation/infirmation (ça existe ça ?!). Idem pour le WB GPU.
2) Sur la pompe, une fois le top monté, on voit sur les photos qu'en facade il y a deux trous pour embouts, et un carrément sur le "sommet du top". A côté de chaque trous en facade est inscrit soit un "1", enfin, une barre quoi, soit un "0". J'ai vissé les embouts sur les trous en facade, et aucun sur le trou du sommet, de toute façon bouché par un écrou. J'aimerais donc connaître la signification de ce "1" et de ce "0", qui doivent déterminer le sens de passage de l'eau, ainsi que savoir si j'ai fait une erreur en ne m'occupant pas du trou du haut, et en vissant les deux embouts en façade.
3) Les ventilos sur le rad, doivent-ils être en push ou en pull ?
Pour le moment il ne me vient pas d'autres questions, mais je pense que cela ne va pas tarder ;) .
Merci d'avance !
Message édité par Pogo le clown le 10-01-2009 à 18:48:50
Asus P5K // E6750 @ 3,6 Ghz (450*8) 1,46V // Cooler Master Hyper 212 2*120 mm push-pull // 2*1 Go Kingston HyperX PC2 8500 @ 562.5 Mhz @ 2,2V Cas 5 // Corsair Dominator Airflow // 8800 GT // Hitachi 160 Go // Axxyon 590W // Antec Nine Hundred
n°1837682
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 10-01-2009 à 19:37:56  profilanswer
----->Pas de sens sur le rad
         pour le wb gpu normalement non, mais a confirmer visuelement, fait une tof de l'interieur du waterblock
         pour le wb cpu y'a un sens et il est tres important,reg le manuel
------> Sur le top de la pompe : 0 = OUT    1 = IN
           le trou sur le dessus du top est aussi une entrée, il faut l'utiliser en priorité car il permet l'arrivée du liquide directement au dessus du rotor, de ce fait la pompe gagne enormement en debit
------> moi je te conseil de mettre juste 3 ventilos en push, mais les autres configurations sont a tester par la suite en comparant les temps avec 3 ou 6 ventilos en push, en pull et en push pull.
           Ce que j'ai compris de mes tests dee rad(j'ai tester comme ci dessus) : plus important que le nombre de ventilo il faut deja faire un syteme de jupe hyper etanch afin que l'air ne soit pas refoulé,
           il faut forcer 100% du flux d'air a traverser le rad :)
Pour le moment il ne me vient pas d'autres questions, mais je pense que cela ne va pas tarder  .
------>Si ca vient hesite pas a demander ;)
Merci d'avance !
n°1837683
Pogo le cl​own
Posté le 10-01-2009 à 19:41:23  profilanswer
Bonsoir,
pour le wb cpu, j'ai vu sur la notice, tout est clairement indiqué ;) .
Merci beaucoup pour la pompe ! Ce sont des détails bêtes, mais impossible de trouver une réponse sur le net, sauf à poser moi même la question :D .
Ce n'est qu'un rad 240, donc que deux ventilos pour l'instant :/ . C'est noté, je les mets en push ;) .
Merci à toi :) !
n°1837693
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 10-01-2009 à 20:00:23  profilanswer
Push + jupe, tres important :)
n°1837697
Toto2224
Posté le 10-01-2009 à 20:01:54  profilanswer
Sur les WB CPU c'est écrit dessus IN et OUT pour connaitre les entrées et sortie :D
n°1837705
Pogo le cl​own
Posté le 10-01-2009 à 20:24:20  profilanswer
Uaip' pour le cpu c'est nickel, tout est indiqué ;) .
Pour le gpu, tu veux carrément que je le démonte pour prendre en photo l'intérieur oO ?!
C'est celui-ci: http://www.docmicro.com/images/pieces/EK-CF88-GT-Acetal.jpg
indiqué comme étant du LPDC, donc je n'pense pas qu'il y ait réellement un sens...
n°1837707
Toto2224
Posté le 10-01-2009 à 20:26:52  profilanswer
Non y a pas de sens la dessus ;)
En général le tuyau qui part vers le WB CPU c'est celui de gauche ;)
n°1837709
Pogo le cl​own
Posté le 10-01-2009 à 20:34:59  profilanswer
Ok, merci :) .
Par contre, une dernière question, enfin, sûrement pas la dernière :D : l'ordre du circuit... Y a-t-il un ordre conseillé, plus efficace ? Des aberrations à éviter absolument ?
n°1837713
vigor650
Posté le 10-01-2009 à 20:39:58  profilanswer
voila ton wb a poils  :D
http://www.docmicro.com/pieces/zoo [...] 096_0.html
donc y'a bien un sens ,mais comme le disait toto2224 c'est bien a gauche ,coté opposé des vrm ;)
pas d'ordre en général res,pompe,wb cpu,wb gpu;rad
Message édité par vigor650 le 10-01-2009 à 20:42:48
n°1837714
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 10-01-2009 à 20:43:08  profilanswer
http://ekwaterblocks.com/shop/images/FC8800_gts_1.jpg
C'est ca y'a pas de sens,tu fait comme ca t'arrange le mieux.
Pour le circuit reservoir > pompe > gpu > cpu > radiateur ca seras parfait, l'aberation a pas faire c'est de placer la pompe plus haut que le reservoir, faut que du reservoir le liquide s'ecoule tout seul par gravité dans la pompe,c'est important pour amorcer le circuit
n°1837716
vigor650
Posté le 10-01-2009 à 20:44:44  profilanswer
c'est pas ça son wb?et le mieux est de commencer par alimenter le wb le + haut ,sa resistance est amoindrie du a la gravité puisqu'il en parle(c'est un petit +)
Message édité par vigor650 le 10-01-2009 à 20:49:35
n°1837724
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 10-01-2009 à 20:56:25  profilanswer
http://ekwaterblocks.com/shop/prod [...] cts_id=144
Si c'est pareil, sauf que c'est la version avec plexi, le bloc en cuivre est identique, a moins que je me sois planté de reference....
Ouai c'est un ptit plus mais je pense qeu c'est negligeable, moi j'ai juste propsé ce shema parce que a mon avis c'est le plus simple et le plus facile a integré en evitant les boucles et les longueures inutiles de tuyau, apres chaqun fait sa soupe^^
n°1837726
vigor650
Posté le 10-01-2009 à 20:58:26  profilanswer
oui je crois que tu t'es planté sur la ref; po grave mais y'a un sens sur le sien(peut etre négligeable?)
vrai pour les longueurs de tuyau;)
l'interet je crois est de monter en circuit fermé (hein pogo tu voi ce que je veux dire ,ton reservoir sur une dériv comme les voiture, circuit fermé)
Message édité par vigor650 le 10-01-2009 à 21:01:02
n°1837730
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 10-01-2009 à 21:04:51  profilanswer
http://ekwaterblocks.com/shop/prod [...] cts_id=217
C'est ca le 88 gt, c'est pareil, je vois pas d'entree ni de sortie, d'ailleurs meme dans le manuel en pdf c'est pas precisé
n°1837734
Pogo le cl​own
Posté le 10-01-2009 à 21:06:40  profilanswer
Non je ne vois pas :D ... J'ai que 15 ans, donc pas tellement d'expérience en matière de voitures ^^' . Tu veux dire que le réservoir est indépendant du circuit ? Il faut donc acheter des embouts en "T" ? Ou je dis de grosses c*nneries là :D ...? Ah, oui, autre chose, la capacité du réservoir est de 500ml, en tout j'ai 1 litre de liquide, pensez-vous que la quantité de liquide sera suffisante, pour remplir le réservoir et le circuit ? D'ailleurs, le réservoir doit-il obligatoirement être totalement rempli ?
Merci à vous :) !
n°1837736
vigor650
Posté le 10-01-2009 à 21:10:05  profilanswer
oui tu as très bien compris; du rad tu part directement a la pompe mais entre les 2 un T pour y greffer le reservoir (mais c'est pas du tout obligatoire si tu n'as pas de T) tu aura un montage comme la plupart et ça marche bien aussi
non ne le rempli qu'au 3/4 ça suffit large
Message édité par vigor650 le 10-01-2009 à 21:14:02
n°1837741
vigor650
Posté le 10-01-2009 à 21:18:21  profilanswer
je veux pas paraitre chian mais l'architecture interieure n'est pas la meme ,dans son wb il y a un effet venturi non symetrique par rapport a celui que tu as montré en premier http://ekwaterblocks.com/shop/images/FC8800_gts_1.jpg
Message édité par vigor650 le 10-01-2009 à 21:37:44
n°1837756
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 10-01-2009 à 21:50:01  profilanswer
Je sait pas ce que t'a pris ce soir mais ton truc venturi machin c'est dans ta tete :D
Y'a clairement pas de sens et y'aura strictement aucunes differences a le monter dans un sens ou dans l'autre c'est une CERTITUDE.
D'ailleur le manuel en pdf il dit comme moi, enfin il dit qu'il y a pas de sens puisque c'est pas precisé  ;)
n°1837764
vigor650
Posté le 10-01-2009 à 22:11:08  profilanswer
comme tu veux ,ça se voit sur les photos mais bon quand on veut pas voir on voit pas ;)  :D (lui c'est g92 pas g80 certains fabricants n'indiquent pas le sens ,c'est de la logique quand on a un minimum de QI :D )!celui qui excelle ne discute pas, il maitrise sa science et se tait
donc je me tais et bon dimanche [:zytrafumay]
edit; pour le venturi regarde le principe et compare la forme des deux wb
Message édité par vigor650 le 10-01-2009 à 22:28:34
n°1837788
Toto2224
Posté le 10-01-2009 à 23:14:55  profilanswer
Tient si je me trompe pas c'est le même WB GPU que toi :D
http://img235.imageshack.us/img235/8352/photo076tx0.jpg
Message édité par Toto2224 le 10-01-2009 à 23:15:23
n°1837793
Pogo le cl​own
Posté le 10-01-2009 à 23:26:12  profilanswer
J'crois bien oui ;) .
Message édité par Pogo le clown le 10-01-2009 à 23:29:34
n°1837796
vigor650
Posté le 10-01-2009 à 23:30:15  profilanswer
bah moi si je me trompe pas, le morceau des vrm n'est pas plat comme sur la photo de la config(qui n'est pas vilaine par ailleurs)
n°1837818
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 11-01-2009 à 00:01:16  profilanswer
J'abandonne :o
n°1837820
neogts
Posté le 11-01-2009 à 00:08:54  profilanswer
+1 ya pas de sens sur ce EK ( 8800 gtx, 8800 gtx/ultra), ce sont des bloques très peu restricitfs, peu importe l'entrée / sortie
Message édité par neogts le 11-01-2009 à 00:10:32
feed
n°1837873
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 11-01-2009 à 09:00:21  profilanswer
"celui qui excelle ne discute pas, il maitrise sa science et se tait"
Et Toc :o
n°1837880
vigor650
Posté le 11-01-2009 à 09:57:45  profilanswer
je t'aurai appris un truc;) et c'etait une observation;quand ça sent le caca ,faut pas dire que ça sent bon,sauf si t'aime ça!! :lol:
oui c'est comme le trou du cul ,normalement y a qu'un sens mais plein de gens l'utilise aussi pour y rentrer des trucs dedans alors que sa premiere vocation est l'expulsion alors met tes wb comme tu veux
aller je sors :lol: pas le temps de tergiverser inutilement :lol:
bonne chance et bon courage surtout
Message édité par vigor650 le 11-01-2009 à 10:29:47
n°1837921
Pogo le cl​own
Posté le 11-01-2009 à 11:59:47  profilanswer
Ne dévions pas chers amis, je n'ai pas l'intention de m'enfiler des tuyaux dans l'trou du cul ;) .
Je vais sans doute le monter aujourd'hui, donc beaucoup de stress et d'appréhension...
Un truc qui m'inquiète assez c'est sur le montage du waterblock de la cg, notamment au niveau des "pad" et du truc à poser dessus, j'ai peur de mal le faire...
Si vous avez des astuces de dernière minute, histoire de pas tomber dans un piège stupide du débutant...
n°1837925
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 11-01-2009 à 12:14:50  profilanswer
Pour le montage, une seule certitude et elle se trouve ici : www.ekwaterblocks.com
Trouve ton model de wb et look le manuel d'installation,c'est clairement expliqué avec de beaux shemas :)
n°1837943
vigor650
Posté le 11-01-2009 à 13:31:13  profilanswer
hormis la super notice; verifie surtout que tous les éléments a refroidir sont en contact avec ton wb; parce que la super notice des fois dit n'importe quoi et il faut une couche de pad + épaisse que celle indiqué
a vérifier biensur
n°1837944
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 11-01-2009 à 13:40:05  profilanswer
Desolé mais la je tiens plus :pfff:
[:dahlia_noir]
n°1837947
vigor650
Posté le 11-01-2009 à 13:45:44  profilanswer
hi,hi,hi :lol: tu vas pas dire que c'est faux quand meme?je lui dis juste de vérif je ne m'adresse pas a toi
meme sur les notices c'est marqué qu'elles peuvent changer selon les retours utilisateurs
débrouillez vous! pour rester poli
je n'ai pas 15 ans et il y a bien longtemp que je ne laisse + impressionner par des gens qui croient tout savoir
tchoussssss ;)
boulet repéré je dirai bouché repéré pour toi; amicalement [:vince_astuce]
Message édité par vigor650 le 11-01-2009 à 13:54:18
n°1837982
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 11-01-2009 à 15:27:10  profilanswer
Pogo demande un coup de main parcequ'il manque d'infos,je lui donne et toi tu le DESINFORME en reprenant a ta sauce tout ce que je lui dit, tu complique les choses en donnant un sens au waterblock alors qu'il y en a pas,tu lui dit qu'il faut qu'il magouille les pads de sont waterblock tout neuf, alors qu' il a tout le kit prevu pour le montage par ek.
Bon d'accord ca peut arriver un ereur sur le manuel mais faut pas exagerer tout de meme, j'ai quasi full ek dans le pc et des que je monte un nouveau bloc je vais voir leur manuels et il sont plutot bien fait et jusqu'a maintenant rien n'a explosé en suivant leurs conseils....
C'est pas une question d'age du tout mais etre repris 4 fois de suite c'est plutot agancant et voila pourquoi je t'ai sortis ce smiley.
Amicalement :)
n°1837987
Pogo le cl​own
Posté le 11-01-2009 à 15:33:53  profilanswer
Bon les amis, souhaitez moi bonne chance, je commence :D ! A tout à l'heure (enfin, j'espère...) !
n°1838420
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 12-01-2009 à 16:06:55  profilanswer
Des news pogo :whistle:
n°1838589
Pogo le cl​own
Posté le 12-01-2009 à 22:08:18  profilanswer
Des news: j'ai les doigts en feu, après avoir passé un après midi entier à visser, dévisser, démonter, remonter, pour, au final, à 21h, mettre le liquide dans le réservoir, et me rendre compte que... LA POMPE FUIT. Et oui ! J'me suis tout d'abord remis en cause, après avoir essuyé le parquet de la chambre, et j'ai vérifié que tout était correctement vissé, etc... Tout avait l'air niquel, je n'ai rien remarqué. Donc ce soir, en rentrant du lycée, je m'y remets, et note d'où la pompe fuit: c'est d'en dessous cette pièce:
http://p7.p.pixnet.net/albums/userpics/7/5/435575/1185049501.jpg
, sur le côté opposé:
http://www.noelshack.com/uploads/Photos-0104(1)048838.jpg
Notez la flaque, pour que vous vous rendiez compte d'où ça coule :D ...
http://www.noelshack.com/uploads/Photos-0103(1)038068.jpg
J'ai essayé tant bien que mal de mettre de la pâte thermique d'où le liquide coulait, et de mettre des vis ainsi que des joints dans les trous d'où ça coulait AUSSI... Notez que j'ai également découpé le pad qui la fixe au boitier, pour ne pas qu'il bute sur les vis censées "étanchéifier".
Donc voilà, une fois tout ceci bouché, je m'en vais dans ma salle de bain, la mets sous le lavabo, fais couler de l'eau dans l'embout d'entrée à l'aide d'un entonnoir, et, miracle, rien, pas de fuite. Tout content, je la replace dans l'ordi, et dès que le liquide l'atteint, pouf, tout sort. Je n'y comprends rien...
Ducoup, je me demande si la faute vient de moi ou si c'est bel et bien la pompe qui est défectueuse.
Pour le coup, je suis de nouveau en air cooling...
n°1838592
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 12-01-2009 à 22:13:21  profilanswer
Aye aye aye ca peut pas fuire par la, il doit y avoir un probleme avec le joint
tu a bien un joind rond entre le top et la pompe, il est pas pincé ou abimé? les 4 visses a 6 pan en desosous etaient bien serrées?
la partie bleu c'est le rotor, tire dessus vers le haut (c'est aimanté) pour inspecter les parois du stator (etanche normalement).
Surtout la remet pas sous tension avant d'avoir bien seché les parties electronique...
EDITE :
Y'a un truc pas normal, les 2 visses la n'on rien a foutre la, a mon avis la coque du stator est percée, pompe foutue sans sav possible :sarcastic:
http://img352.imageshack.us/img352/1194/photos01031038068ze8.jpg
By filou901 at 2009-01-12
Message édité par filou901 le 12-01-2009 à 22:18:01
n°1838596
Pogo le cl​own
Posté le 12-01-2009 à 22:28:10  profilanswer
C'est moi qui les ai mises ces deux là car le liquide sortait par les trous où elles sont, donc j'me suis dit, pourquoi pas les boucher, ces trous. Mais au départ elle fuyait alors que j'n'avais pas touché à ces trous ! Puis j'ai vu que la fuite venait d'ailleurs aussi, du centre.
Sans rotor:
http://www.noelshack.com/uploads/Photos-0105(1)036643.jpg
A mon avis, la fuite vient des trous en rouge...
Avec rotor:
http://www.noelshack.com/uploads/Photos-0106(1)089022.jpg
Pas un seul trou au fond quand j'enlève le rotor...
n°1838598
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 12-01-2009 à 22:30:49  profilanswer
Mouarf alors t'avait pas mis le joint ?
ici on le voit bien : http://www.cooling-masters.com/ima [...] rieur5.jpg
Y'a pas a rajouter de vis sur une pompe laing, c'est etanche d'origine^^
Message édité par filou901 le 12-01-2009 à 22:31:27
n°1838604
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 12-01-2009 à 22:43:17  profilanswer
Il manque le joint c'est sur
Si elle n'a jamais tournée elle doit pouvoir démarrer encore, il suffit de la faire sécher
Si tu a perdu le joint envois moi un MP ;)
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1838605
Pogo le cl​own
Posté le 12-01-2009 à 22:43:54  profilanswer
Le joint... Resté sur le top d'origine...
Qui pour me mettre des bouffes :) ?
 Page :   1  2
Page Précédente
Besoin de conseil pour intégration WC dans boitier HTPC[MOD] Three hundred
[TOPIC UNIQUE] L'intégration HFR de 2009["mod"] Table de Bench "easy water " :o
Watercooling HD4870x2 dans Twelve Hundred1er Water, avis sur les composants svp
Conseil config Water dans un Lian LI X2000[Workblog] Black and Blue TJ07 By Skan ☻Socket 2011 P.49 ☻
1er Water / Conseils needed ![Workblog] ..:::.. JeannOlympien Lian li PC-a71b::::::::::::::::::::::
Plus de sujets relatifs à : Réception et intégration d'un water dans un Nine Hundred
