2707 connectés
  GPU
  Récap flash vBios 780 DCU II
n°2436119
nokopt94
Posté le 07-06-2016 à 10:09:48  profilanswer
:hello: Bonjour à tous,
Je me permets de poster ici n'hésitez pas à me préciser si je ne suis pas au bon endroit.
Voici ce que j'ai pu atteindre avec 1 "crash" du driver nvidia a 3 heures de jeux et divers benchs :
Marque / Model : Asus DCU II OC
Pcb : DCU II
Freq Core origine : 947 mhz
gpu boost oc : 1150 (+203) - 1254 réels en jeu
memory clock : 6500 mhz (+500)
voltage: 1.212 (target power à 110% mais plafonne en réalité à 104% +0.038v)
Résultat : Sur UH 4.0 tout à fond en FHD je sors un 60.4fps de moyenne et me situe légèrement au dessus des 290 tri X O/C de ce que j'ai pu voir  :p
-> Le problème qui n'en est pas vraiment un est que le GPU Boost oscille entre 1254 et 1180 comme la tension entre 1.185 et 1.20 alors que la T°max est de 66°C à 30/40 % de ventilation.
-> J'imagine donc être au TDP Max et ca provoque du stuttering.
En dehors de la mémoire pas terrible, je souhaite passer sur un BIOS moddé pour virer le GPU Boost et avoir une tension fixe.
Je vous consulte pour pas faire de bêtise, si j'ai bien pigé je dois procéder comme ca :
- Télécharger le bios skyn3t vBios v3a pour DCII
http://www.overclock.net/t/1393791 [...] wners-club
- Via GPUz, sauvegarder mon bios actuel.
- créer un fichier ou je place les fichiers du NvFlash suivants : nvflash.exe, nvflsh32.sys et nvflsh64.sys ainsi que le bios moddé de skyn3t
- Dans le dossier je lance l'invite de commande (cmd) et je tape "nvflash bios.rom --override - 6" et je valide par "y"
- une fois terminé, je reboot et le nouveau bios est installé avec un GPUBoost similaire à la fréquence du core
-> Je sais pas si mon voltage controller est un CHL8318 ou NCP4208 mais dans tous les cas je veux pas débloquer la tension, juste stabiliser à 1.212v.
Dois-je également faire un tweak LLC?
L'objectif c'est : Core 1250 / Mémoire 6500 / 1212mV / Tdp inchangé (plus important sur le bios skynet) / Tmax 95°
Pouvez-vous me confirmer ou me corriger en cas d'erreur s'il vous plait ?  :love:
Merci d'avance et désolé du pavé  :jap:
Message édité par nokopt94 le 07-06-2016 à 12:43:45
n°2436373
nokopt94
Posté le 09-06-2016 à 10:25:11  profilanswer
:bounce:
n°2436952
nokopt94
Posté le 14-06-2016 à 14:54:51  profilanswer
Personne :cry:
  GPU
Aide Flash Bios EVGA 980Ti HybridAide Flash Bios EVGA 980Ti Hybrid
Mon bon vieux Phenom II X4 965Enermax Liqmax II ou LEPA Aquachanger 240
overclocking phenom II x4 965, vcore max ? instabilité ?Température maximale pour nvidia 780.
Overclock old school Athlon II X3 455 -> X4 B55 3.3 Ghz @ 3.96 GhzOverclocking AMD PHENOM II X4 BE 940
Fréquence dynamique avec un OC c'est possible? (Un phenom II x 4 955BE[Overclock] AMD Athlon II x3 435
Plus de sujets relatifs à : Récap flash vBios 780 DCU II
