7610 connectés
FSB Wall?
n°1922455
sir_pulok
Posté le 20-08-2009 à 18:23:49  profilanswer
Durant ma petite séance de bench pour voir jusqu'où irait mon E2180, je me lance et j'overclock mon CPU, j'arrive a 340*6 et là, apres avoir choisi de booter sous WinXP, un message apparait: Fichier système manquant ou endommagé;
\Windows\System32\Config\System
Pour réparer lancez le CD d'installation de Windows... bla bla bla.
Donc je me dis que 340 c'est bas pour un FSB wall, donc j'aimerais savoir à quoi cela est du.
Voici ma configuration:
FSB : 340
Multiplicateur: 6
PCI-E : 100MHz
1.6Vcore
+0.6VRam
+0.2V PCI-E
+0.1V FSB
Refroidissement; Watercooling avec des glaçons avec une temperature d'eau de 4°C, et un ventilo 120mm sur la RAM et le NB.
Donc si quelqu'un aurait une solution a mon problème...
+0.1V (G)MCH
n°1922470
orionx31
Posté le 20-08-2009 à 19:35:52  profilanswer
water glacons lol. tente 360 direct, ca ressemble a un fsb hole, trou de fsb venant du cpu ou de la mobale, tu dois pouvoir passer 400 de fsb sur ce cpu the fingers in the noise
n°1922481
sir_pulok
Posté le 20-08-2009 à 21:06:13  profilanswer
Water Glaçons marche très bien lol, j'avais une temperature du core de 8°C en idle juste après mon bench et 21°C en charge.
Merci pour le conssil, je vais essayer ca demain une fois que j'aurais monté mon refroidissement.
n°1922812
sir_pulok
Posté le 22-08-2009 à 00:29:48  profilanswer
Alors voilà, j'ai essaye, et ça a marché, je suis allé jusqu'a 380*8 mais par manque de temps j'ai pas pu aller plus loin. Donc j'obtiens un score de 10711 pts sous 3DMark. Mais quelque chose me tracasse, après avoir OC ma 8800GT, j'ai obtenu une baisse de points dans mon 3DMark, j'ai eu 10324 points... Est-ce normal?
n°1922814
orionx31
Posté le 22-08-2009 à 00:31:00  profilanswer
cest lincertitude du test...
n°1923388
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-08-2009 à 18:17:54  profilanswer
ça dépends ce qui tourne autour du test aussi!
Swisscore
n°2112114
stevos12
Posté le 17-04-2011 à 11:39:22  profilanswer
Vérfie que le port PCI-express est toujours à 16x. Il m'est arrivé la même chose avec presque la même carte (8800gts). Parfois le PCI-express passe à 1x si tu OC la carte graphique.
J'avais résolu le problème en mettant le pci-e à 101Hz dans le bios
FSB bloquéOC e5200 conseils, notion FSB...
Gros FSB ou gros coefficient ?P5KC + E6750 : vos avis sur mon o/c
Overclocking C2D : FSB Bloqué à 365mhzOverclocking P5K + Q6600 - FSB bloqué à 355 !?
Mon OC est il bon ? e8400 ddr3 p5e3FSB Max different entre quad et dual core.
FSB wall @ 380...Fsb wall, e4300 et 1333 fsb mod
Plus de sujets relatifs à : FSB Wall?
