2470 connectés
  CPU
  [RAM] et o/c et timings... (noob inside)
n°1150549
eden-san
Posté le 14-12-2004 à 15:56:10  profilanswer
Bonjour, en fait j'en suis à mon premier o/c, je chipotte et je découvre ce fabuleux univers qu'est l'overclocking, alors voilà je fais mumuse en augmentant le FSB de mon P4E 3.2 (je suis a 16*220 actuellement), j'ai mis le rapport CPU/RAM à 5/4 mais vu que ma ram est actuellement à 176 au lieu de 200 je suppose qu'elle est moins performante, que dois-je faire pour récupérer ce "malus"? Chipotter dans les Timings? Comment? Ca change quoi? Je n'y connais rien du tout à ce niveau là alors quelqu'un pourrait-il m'aider?
Sorry j'ai pas vraiment recherché sur le forum et je suis désolé si c une question de noob récurrente, mais bon voilà  :)  :jap:
n°1150556
umbre_tomb​etoile
Zorglub's back
Posté le 14-12-2004 à 16:00:46  profilanswer
Ben déjà pourquoi tu as desynch ta RAM ??? Elle tient pas les 220 ???
n°1150558
eden-san
Posté le 14-12-2004 à 16:02:46  profilanswer
Et bien je ne sais pas, j'ai 512 d'Infineon en DDR400 et je sais pas quels timings et fréquences je peux tenir avec du tout...  :??:
Pour info elle est en 3.4.4.8 pour l'instant, d'après ce que j'ai pu voir ailleurs j'ai l'impression que ca reste faible comme timings, mais bon comme jlai dit au début jmy connais absolument pas a ce niveau  :whistle:
Message édité par eden-san le 14-12-2004 à 16:07:24
n°1150561
umbre_tomb​etoile
Zorglub's back
Posté le 14-12-2004 à 16:07:00  profilanswer
Ben tu vois ça avec memtest86+. Il faut au moins 5 passes pour valider un fsb.
Tu fais une image ISO sur CD, tu dis dans le bios de démarrer dessus.
Le test démarre tout de suite. Tu laisses passer 5 passes.
Si c'est bon tu augmentes ton FSB de 5 Mhz par exemple et tu vois.
Si c'est pas bon tu peux :
- augmenter les timings (CAS en priorité par ex 2->2.5->3 puis TRAS, TRCD et RAS PRECHARGE ex : 2-2-2-5 -> 2-3-2-5 -> 2-3-3-5 -> 2.5-3-3-6 etc ..)
- augmenter le Vdimm (voltage mémoire)
n°1150564
eden-san
Posté le 14-12-2004 à 16:11:02  profilanswer
ok jvais déjà faire ca, sinon jsuppose que jvais remettre ma ram en 220 voire 225, et j'ai envie d'essayer de mettre en CAS2.5-4-4-8, et puis apres jtest avec memtest, merci jvais déjà tenter ça, merci des conseils  :jap:
n°1150566
umbre_tomb​etoile
Zorglub's back
Posté le 14-12-2004 à 16:14:42  profilanswer
Hmm moi je te conseillerai plutôt de voir ce que ça donne à 200 avec des timings agressifs juste pour voir.
Puis de monter petit à petit tj avec les même timings.
Si ça plante tu augmentes le Vdimm. Tu continue à monter, puis quand ça replante alors tu touches au timings jusqu'à avoir une config stable.
Mais bon c'est toi qui vois ...
n°1150728
eden-san
Posté le 14-12-2004 à 18:34:42  profilanswer
voilà, j'ai fait le memtest (c long pour faire 5 pass... preske 1 heure, c normal?  :??: ) avec ma ram a 200 et ca tenait en 2.5-3-3-5, mais quand j'ai augmenté le FSB et donc la fréquence RAM j'ai du monter ces timings pour pas avoir de plantages...
Là je suis à 220 avec un timing de 2.5-4-3-6, pour ce qui est du Vdimm je le monte à quelle échelle?
Aussi j'ai un autre prob, j'ai lancé un 3DMark03 pour tester la stabilité et heu je fais 8000 pts avec mon ASUS V9999GT alors que la dernière fois que j'ai fait un test j'avais fait 10500  :??:
Problème avec les fréquences AGP / PCI ? Jles ai bloquées à 66 / 33 parce que j'avais lu ca quelque part il me semble... Sinon si le prob vient d'autre part c forcément de l'o/c... mais d'où? Ca j'aimerais bien qu'on me le dise.
n°1150877
eden-san
Posté le 14-12-2004 à 22:31:47  profilanswer
J'ai réinstallé les drivers et c'est bon j'ai a nouveau mes 10500, ouf j'ai eu peur... Sinon bah voilà avec mon P4E je suis bloqué a 3520 sans toucher au voltage, je verrais après juskou je peux aller en chipotant a celui-ci ;)
n°1150954
eden-san
Posté le 15-12-2004 à 03:32:27  profilanswer
Bon bah voilà, jsais pas si c'est bon mais compte tenu du fait que mon alim est un peu faiblarde avec ses 380watts alors je comprends:
P4E 3.2 @ 3.7
ASUS V9999GT @ 410-790
Et me reste à mettre des timings les plus aggressifs possible pour ma ram vu qu'elle est sous-clockée à 185Mhz à cause du ratio 5/4 qui fut nécéssaire  :)
Si j'augmente le Vcore à + de 1.5V il reboot tout seul le pc, est c'est pas un problème de t° vu que je suis entre 45 et 55°, donc j'ai automatiquement pensé que ca venait de l'alim, je vois pas torp d'ou ca pourrait venir d'autre :)
n°1151038
umbre_tomb​etoile
Zorglub's back
Posté le 15-12-2004 à 11:33:53  profilanswer
P4E 3.2 @ 3.7
Bon moi je connais rien au PIV. Donc pour l'instant reste comme ça.
Mais je pense que l'étape suivante pour toi serait de passer au Go de mémoire de marque (je sais pas ce qui va bien avec les PIV, Corsair, A-data, OCZ etc ...). Pour pouvoir au moins être un 1:1.
Ton histoire avec ta CG est bizarre aussi. Mais bon si tout est rentré dans l'ordre alors tant mieux ..
n°1151042
eden-san
Posté le 15-12-2004 à 11:44:02  profilanswer
Bon la c'est la cata, j'ai démarré ce matin trankillement, je retourne dans le bios et je teste ma ram en 2.5-2-2-5 et la pas de chance ca foire, mais bon ce gentil BIOS me remet ma ram en DDR266 pour pouvoir changer, je test 2.5-3-2-5 et là c'est la tristesse, j'ai le premier écran donc ca marche et puis... Message d'erreur Windows "fichier blabla/SYSTEM/blabla manquant", là je me dis bah tanpis, formattons, je tente d'aller dans le BIOS et là surprise! Je peux plus aller dedans :(
Il me met "WAIT..." en pleinau milieu de l'écran, et ca bouge pas... La je sais pas trop quoi faire... Clear CMOS? (et comment? il est pas mis dans le manuel de ma P4C800 dlx... :cry: ) Flasher le BIOS? (J'arrive pas avec un bootable disk vu que par défaut tout boot sur le hdd  :sweat:
Bref, si quelqu'un sait me dire comment jpourrais faire ca me sauverait, sinon j'ai préparé la corde et le tabouret  :pt1cable:
EDIT: J'ai trouvé le Clear CMOS (qui est bien dans le manuel mais c apellé Clear RTCRAM ou un truc du genre), et c bon j'ai plus de problèmes, je redémarre mes o/c là :)
Et aussi, c'est quoi cette solution de 1go de ram pour pouvoir mettre en 1:1 tu peux m'expliquer? Merci.
Message édité par eden-san le 15-12-2004 à 12:18:20
n°1151165
umbre_tomb​etoile
Zorglub's back
Posté le 15-12-2004 à 13:51:14  profilanswer
Non laisses tomber.
Je disais juste que si tu avais l'intention de jouer, l'étape suivante serait de passer au giga avec de la RAM de marque pour pouvoir profiter de ton o/c en 1:1 c'est tout.
Comme ça tu aurais 1go ce qui est la base pour les nouveaux jeux (style HL², Far Cry etc ....) et de la RAM de marque qui te permet le 1:1 avec des FSB autour de 240.
Voili.
n°1151605
eden-san
Posté le 16-12-2004 à 01:10:34  profilanswer
Oké oké merci bien :)
n°1151607
cortesman
Posté le 16-12-2004 à 01:15:16  profilanswer
surveille aussi la temperature de ton procc  :hello:
n°1151800
eden-san
Posté le 16-12-2004 à 14:00:53  profilanswer
VI t'inquiète, en 3.7 Ghz j'étais entre 42° (sous win) et 55° (en burn) avec mon zalman CU :)
n°1152204
eden-san
Posté le 16-12-2004 à 22:05:06  profilanswer
Bon changement de sujet, pour la ram c réglé désormais j'ai plus de question la dessus je pense, ceci dit, j'en ai déjà parlé dans la section 2D/3D mais c pas trop le bon endroit alors je le redis ici:
En fait, le problème vient quand je boot avec mon P4E 3.2 @ 3.7 OU (et jdis bien OU) si je dépasse 390/780 avec ma v9999GT, cad qu'il me met un écran noir, freeze ou reboot alors que les t° sont à la normale, générallement quand on arrive a la limite d'o/c d'une cg on doit voir apparaitre des artéfacts je me trompe? Car en fait je n'en ai pas encore eu un seul et jme demandais si ca venait de la cg...
Pareil pour le proco, dab par instabilité il affiche un écran bleu ou quoi, mais la c bizarre, enfin pour moi petit noob... ;)
Moi personellement j'aurais tendance a penser que ca vient de mon alim (Antec 380watt, celle fournie avec le boitier sonata, avec un seul ventilo), vu que la première fois que j'ai branché ma cg le pc s'allumait mais j'avais juste un écran noir, j'ai du chipoter pour faire arriver une alim vers la cg, et la ca a fonctionné, mais au final j'ai du abandonner un de mes lecteurs...
Message édité par eden-san le 16-12-2004 à 22:10:11
n°1152477
Sevenz
Posté le 17-12-2004 à 02:35:15  profilanswer
380watt c'est suffisant je pense javais l'alim que ta avec le meme boitier que j'ai tjrs dailleur.
sur cette alim j'avais un p4 3.6g en lga 775 et jpeux te dire qui pompe ce salo ,une  x800 xt ,2 disc dur un lecteur cd/dvd ,un graveur et une carte son et ça tenai bien!
n°1153212
eden-san
Posté le 17-12-2004 à 22:45:04  profilanswer
Mouais je sais pas...
Ceci dit 3.6ghz ca tient easy en 1.45v j'ai pas de reboot, mais 3.7 j'ai un reboot seulement lorsque je lance un aquamark ou un 3dmark, par contre avec cpumark ca bronche pas... pourtant cpumark ca pompe a fond sur le proco... je capte pas grr
n°1153424
Sevenz
Posté le 18-12-2004 à 09:42:15  profilanswer
occt ta testé?
n°1154775
OPA
Modo
Posté le 20-12-2004 à 12:10:58  profilanswer
Sqwattage de topic:
J'ai un p4c 3ghz @ 3.5 (235 x 15)
Ma ram est de la twinmos de openJl.
Je l'ai mise en desynchro en 5/4 parce que je me demandais si ça tenait une fréquence de 235, vous pensez?
Ou sinon passer à 250de fsb pour le proco qui permettrait d'avoir 200 en desynchro pour la ram, mais un p4c 3ghz @ 3.7 en air cooling c'est pas un peu abusif à long terme?
merci ;)
n°1156319
eden-san
Posté le 22-12-2004 à 14:23:10  profilanswer
Sevenz a écrit :
occt ta testé?
Pas a ce moment là, je viens de le mettre, et j'ai teste en 3.6 @ 1.425v et ca passe trankilou, avec une montée en burn a 62° quand même, avec mon Zalman Cu :heink:
Sinon pour répondre a OPA, je pensais faire a meme chose au début pour faire joli, monter en 250 de fsb pour avoir la RAM en 200, mais c'était une utopie en fait, je viens de m'en rendre compte ;)
Question: Est-ce que passer du bios 1017 de la P4C800 dlx au 1019 est intéressant du point de vue o/c, ou d'un tout autre point de vue?
Message édité par eden-san le 22-12-2004 à 14:40:34
  CPU
comment désynchro ram et CPU (p4c800 e deluxe)Noob veut overclock son P4 help.
P4 3.0C : quelle ram?Quelle RAM ?
question d'un noobquelle ram choisir pour unO/C léger du cpu?
Dissipateur sur RAMtiming Ram auto ou pas ??
O/C Hercules 9600 pro [NEwb inside]comment raccorder un ventilo a 4 fils?[Trouve-soluce inside]
Plus de sujets relatifs à : [RAM] et o/c et timings... (noob inside)
