3557 connectés
  CPU
  timing Ram auto ou pas ??
n°1143704
lithium73f​r
Posté le 02-12-2004 à 15:00:56  profilanswer
bon voila
alors j'ai une p4P800-E dlx  avec 1gop de Ram Kingston 2.5 3 3 6 en Mode auto et un P4C 3.2
Lorsque je l'overclock bus a 215, 220... Les timings ram que j'ai laissé en Auto augmentent, faut il que je les mettent en manu avec les valeurs d'origine ?
n°1143802
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 02-12-2004 à 17:46:13  profilanswer
tu a bloké les fréquences AGP et PCI? et la ram tient 430 440MHz? c'est quoi come kingston, parce que ca va du nivo noname à plus ou moins bonne!
n°1144004
lithium73f​r
Posté le 02-12-2004 à 22:22:58  profilanswer
c'est la Kingston DDR 512MB PC3200 / 400 CL2.5 Kingston ValueRAM.
Et oui j'ai  bien bloquée les frequence AGP et PCI.
Pour le moment je ne suis allé qu'a 220Mhz mais j'ai deja des erreurs dans memtest. je vais essayé de monter un peu la tension.
Mais pour les timing je sais pas si il faut les laisser auto et la ils augmentent en OC ou si il faut les fixer au valeurs de bases sans OC
  CPU
plusieurs questions sur ma cg et mes timingoverclck 9600 pro quel fréquence ram et le gpu????avec articcooler
pb ram OK à 200 HS à 133 mêmes timingsConfiguration de ma Ram
ram pour o/c un amd64Quelle ram choisir ?
X800 qui prend pas un Mhz sur la RAM... :/timing corect???
RAM qui tiens pas l'overclockingRam Samsung et frequences
Plus de sujets relatifs à : timing Ram auto ou pas ??
