3632 connectés
  Air Cooling
  Rafraichir ma Carte Graphique
n°1878680
fafane84
Posté le 29-04-2009 à 10:16:00  profilanswer
Salut à tous !
Quand je joue un peu longtemps à des jeux, ma 9800GT monte jusqu'à 80°.
Cela n'a rien d'alarmant en soit, mais comme j'habite dans le Sud de la France et que l'été arrive, je me damandais si l'ajout d'un ventilo dans mon boitier pourrait arranger les choses ?
Mon boitier est le Antec Three Hundred et est équipé de la sorte :
- 1 ventilateur TriCoolT de 120 x 25 mm à l'arrière avec sélecteur de 3 vitesses
- 1 ventilateur supérieur TriCoolT de 140 x 25 mm spécial avec sélecteur de 3 vitesses
- 2 ventilateurs de 120 mm (facultatifs) à l'avant pour refroidir les disques durs
- 1 ventilateur latéral de 120 x 25 mm (facultatif)pour refroidir les cartes graphiques
http://tbn3.google.com/images?q=tbn:pDNzMbYhCNlo-M:www.microzonepl.ca/boutique/mzpl/components/com_virtuemart/shop_image/product/Syst__me_Haut_de_495fc5181460a.jpg
Je peux donc rajouter soit un ventilo latéral, soit 1 ou 2 ventilos en facade.
Comme me préconiseriez-vous ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Mon Topic de Vente Hardware
n°1878695
loys-to-be​-a-live
Posté le 29-04-2009 à 10:43:31  profilanswer
Rajouter un ventilateur, ne changera pas les performances de la carte.
Si tu veux baisser la température de celle-ci, et baisser sont bruit par la même occasion.
Il faut que tu mettes un Rad GPU, de type Artic Cooling S1 r2 (19e) avec un ventilateur de 120mm sous-volté.
C'est la meilleur solution et la plus performante.
Message édité par loys-to-be-a-live le 29-04-2009 à 10:46:47
n°1878712
Wilfried28​_2
Posté le 29-04-2009 à 11:07:33  profilanswer
fafane84 a écrit :
Salut à tous !
http://tbn3.google.com/images?q=tb [...] 81460a.jpg
ta aucun ventilateur qui apporte de l'air frais par l'avant de la tour ?
Si t'en à pas bah ta cas en mettre sur les 2 emplacements !
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°1878758
fafane84
Posté le 29-04-2009 à 12:09:39  profilanswer
Non
Je n'ai pour l'instant que ceux fournit d'origine.
Mais ceci dit mis à part quand la CG est en pleine charge, les températures sont plutôt bonnes.
CPU  : mini 35° - maxi 50°
GPU  : mini 49° - maxi 82°
CM   : mini 38° - maxi 60°
DD   : mini 23° - maxi 26°
n°1878769
tifaya972
Heuuu... proute !?
Posté le 29-04-2009 à 12:26:16  profilanswer
Tu a la 9600gt de bas ? Pars que moi j'ai la gainward golden sample et déjà que elle et OC d'origine moi je les encore plus OC et elle dépasse pas 50° en jeux.
Et pour le S1 rev2 oui c'est un super rad si tu mais 2 x 120mm a l'avent bien sure.
a+
n°1878822
fafane84
Posté le 29-04-2009 à 13:33:29  profilanswer
Non ma CG est la Twintech GeForce 9800 GT 512 Mo Edition XT (650/1625/950 MHz) Overclockée d'usine :
http://tbn0.google.com/images?q=tbn:y2hAhPrJWXgpXM:i.pricerunner.com/prod/0_2_16_7_1146242l/Twintech_GeForce_9800GT_XT_OC_Edition_512MB_DDR3_PCI-E_SLI_2xDVI_TV-OUT.jpeg
Message édité par fafane84 le 29-04-2009 à 13:34:47
n°1878899
tifaya972
Heuuu... proute !?
Posté le 29-04-2009 à 15:01:21  profilanswer
OOps pardon j'avais pas fais attention ^^
Ma 9600gt et a 700/1750/1000 MHz. et je peux la monté un peux plus !
n°1880557
Wilfried28​_2
Posté le 03-05-2009 à 10:23:39  profilanswer
http://tbn0.google.com/images?q=tb [...] V-OUT.jpeg
Commence deja par mettre 2x120mm silencieux à l'avant et tu nous dirra la reduction de la temperature apres ! :)
n°1880613
TMS Shu
Posté le 03-05-2009 à 13:16:04  profilanswer
Ouai 1ventilo de 120 a 1200rpm est suffisant devant
Si c'est toujours chaud, demonte et remonte BIEN ton rad gpu avec de la bonne pâte. Si rien ne change, achete mon kit t-rad2 + turbofan :d
Mon Topic [ACH] : Radiateur GPU : Thermalright Shaman
  Air Cooling
Quel carte graphique choisire ?Carte mère Core 2 pour O/C
Quel bon ventirad CPU pour carte Micro ATX : parcours du combattant !Compatibilité ventirad Noctua et carte mére Gigabyte GA-EX58-UD5
qu'elle carte mère pour oc amd 7750 BE?changer support de pile sur carte mere
dessouder connecteur d'alimentation sur une carte merelimite carte mere ?? deja
question compatibilité carte graphique accelero
Plus de sujets relatifs à : Rafraichir ma Carte Graphique
