3035 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Quel radiateur pour un ventilo de 250mm ?
n°1669659
fabsther-s​ama
Sun Tsu est mon maitre.
Posté le 03-01-2008 à 01:46:28  profilanswer
Bonjour
je possède un boitier advance turboost :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9238_1.htm
Je veut installer un watercooling dedans  mais pour cela je dois trouver un radiateur de 250 qui loge dedans !
Donnez moi vos conseil ou vos autre proposition !
Merci.
n°1669662
Camus932
The Yes need the No
Posté le 03-01-2008 à 01:50:12  profilanswer
Un rad 250 ca n'existe pas. Soit, deux 240 cote à cote (ou http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6033.html ); et tu essaye de bidouiller pour y accrocher ton 250, soit un big momma [:airforceone]
Tu peut aussi essayer de bidouiller avec ca => http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _5675.html
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _5676.html
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6034.html
Par contre oublie une intégration interne.
Message édité par Camus932 le 03-01-2008 à 01:55:09
n°1669678
fabsther-s​ama
Posté le 03-01-2008 à 02:59:28  profilanswer
D'autre propositions ?
n°1669822
Wils
Posté le 03-01-2008 à 13:45:52  profilanswer
tu as aussi ce rad
mais bon vu le prix je te conseille 2 rad double coté à coté comme le dit Camus932
n°1669999
fabsther-s​ama
Posté le 03-01-2008 à 17:25:32  profilanswer
Bon, maintenant je pense soit mettre un double 120 devant le 250 :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5832.html
soit a mettre 2 de 120 sur les deux 120 :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5831.html
Quel est le mieux ?
Message édité par fabsther-sama le 03-01-2008 à 17:27:28
n°1670520
fabsther-s​ama
Posté le 04-01-2008 à 12:56:08  profilanswer
up
n°1671252
fabsther-s​ama
Posté le 05-01-2008 à 14:46:46  profilanswer
up
n°1672272
Wils
Posté le 07-01-2008 à 09:23:13  profilanswer
tu as un ventilo 250 mm et tu veux lui coller un rad double
c'est mission impossible a part faire une jupe ou de laisser la moitier du ventilo "exposé"
autant prendre des ventilo 120 et les mettre sur le rad double
à moins que si tu te débrouille pour mettre le rad à l'arriere de ventilo et de faire de maniere que l'air du ventilo 250 passe au travers du rad
genre:
air extérieur -> ventilo 250 -> air intérieur -> rad wc -> air extérieur
n°1672371
fabsther-s​ama
Posté le 07-01-2008 à 13:36:10  profilanswer
Je vais peut etre faire une jupe en alu pour canaliser l'air sur le radiateur !
Sapphire X1950 Pro et ventilo ZalmanVentilo pour X2 4600+
ventilo 40mm silencieuxRheobus à 6W max par canal, et ventilo de 6.24W...
Puis-je changer le ventilo de mon alim par un Noctua ?Radiateur LCR XTS 2
Quelle fréquence sans changer de ventilo ? E6850Quel Ventilo 120 mm ?
Quel ventilo 120 mm pour fond de boitier ?Ventilo Thermaltake bruyant
Plus de sujets relatifs à : Quel radiateur pour un ventilo de 250mm ?
