5325 connectés
  radiateur pour le chipset mobo ?
n°557285
monokrome
nocturne
Posté le 17-07-2002 à 21:24:30  profilanswer
j'ai fait une recherche sur chipset g rien trouvé :(
g une KT7A, donc y a un pti ventilo sur le chipset de la mobo, probleme, celui-ci se revele assez bruyant.
Je voudrais donc le remplacer, ca vaut le coup de mettre rad+ventilo ? ca me semble pas chauffer beaucoup ca, un bon gros rad irait nan ?
sinon pour les rad g entendu parler de ceux de marque zalman, mais impossible de trouver ou les acheter
vous avez des infos ?
n°557537
monokrome
nocturne
Posté le 17-07-2002 à 23:36:24  profilanswer
up
ca existe pas des rad spécial chipset mobo ?
n°557548
Froozen
Posté le 17-07-2002 à 23:42:07  profilanswer
http://www.materiel.net/details_ZM-NB32J.html
Celui là s'adapte aux chipsets.
Je serais aussi intéressé pour remplacer le ventilateur de mon chipset i845D par ce radiateur mais n'ayant pas eu une grande majorité d'echos favorables... je me continue com je suis ;)
Froozen.
n°557633
monokrome
nocturne
Posté le 18-07-2002 à 00:54:38  profilanswer
mais t'as deja essayé de l'enlever et de voir de quelle facon il chauffe ?
j'ai esssayé et c pas vraiment chaud-chaud, c plutot tiede-chaud, a nu, alors avec le rad ca devrait etre bon
Arf j'ai mon p133 a coté qui a le meme sur la tete sauf en vert foncé, et ca marche plutot bien
sinon, d'autres avis ?
n°557635
Froozen
Posté le 18-07-2002 à 00:59:36  profilanswer
Le mieux serait de comparer avec une sonde... Certaines cartes mères disposent une sonde de chipset, mais pas la mienne :(
Je n'ai pas essayé d'enlever le ventirad du chipset, ni d'évaluer la température au toucher...
Si t'arrives à effectuer l'opération avec succès je te suis :D
Froozen.
n°557638
monokrome
nocturne
Posté le 18-07-2002 à 01:05:36  profilanswer
j'ai essayé  :D
au bout d'une journée full (seti tte journée) g viré le tout rad+ventilo et au toucher c vraiment pas chaud, je dirai tiede/chaud
bon nivo sonde ca m'indique 35 °C, mais chui pas qur que ca soit celle la, mais ca correspond bien.
au fait, ma tour est super bien ventilée ( 2 aspiration, 2 extraction + ventilo alim) donc ca explique ptet la faible température
les autres vont avez quoi ? aussi un ventilo sur votre chipset ?
n°557640
Froozen
Posté le 18-07-2002 à 01:09:35  profilanswer
Dsl c encore moua :D:D
les 35°C sont affichés sous ton logiciel comme venant du chipset ou du boîtier ? (g aussi 35°C en temps normal mais ça indique théoriquement la température du boîtier :().
Ci tout :D :)
Froozen.
Message édité par Froozen le 18-07-2002 à 01:10:04
n°557643
monokrome
nocturne
Posté le 18-07-2002 à 01:21:32  profilanswer
cpu : 44 °
boitier : 28 °
chipset : 33 °
bah je pense que la 3eme c bien la température chipset, bon je v essayer de voir si je trouve quelque chose dans les datasheet amd...pffou que c indigeste
n°557644
Froozen
Posté le 18-07-2002 à 01:26:45  profilanswer
ok.
je comprends pas 35°C c possible pour un boîtier ??
Sachant que g 1 ventilo en injection d'air et un en extraction tous les deux en 7v (+ celui de l'alim qui se gère tt seul).
Paske vu tes températures ça conviendrait bien au chipset...  :sarcastic:
Froozen.
n°557645
monokrome
nocturne
Posté le 18-07-2002 à 01:32:16  profilanswer
bin ca dépends de vachement de trucs, mais 35° c tout a fait possible dans un boitier, c ce que j'avais dans mon ancien boitier noname mal aéré
n°557647
monokrome
nocturne
Posté le 18-07-2002 à 01:41:59  profilanswer
t'as essayé de voir la temp de ton chipset ?
SELECT girls FROM world WHERE passion="info";
n°557649
unite_01
Trance For Life
Posté le 18-07-2002 à 01:45:25  profilanswer
yop moi aussi g la kt7a je voulait savoir si le rad du chip est colle ou simplement visser/clipser
La Paix Est Le But La Trance Est Le Chemin www.tranceonline.ch
n°557651
monokrome
nocturne
Posté le 18-07-2002 à 01:48:06  profilanswer
bin en fait tu vire deja les 4 vis du ventilo
ensuite tu bouge les 2 trucs blancs sur les cotés
ensuite ca viens tout seul
mmmm en fait je l'avais deja enlevé au début quand je l'avais acheté, donc je sais plus trop..mais je pense pas qu'il était collé, j'aurai pas forcé
n°557652
unite_01
Trance For Life
Posté le 18-07-2002 à 01:55:14  profilanswer
okay merci  :D
n°557661
aspegic500​mg
Posté le 18-07-2002 à 04:03:48  profilanswer
J'ai un XP1600 sur une msi pro ru 2,dans une tour ventilée par un seul S2 en 12v,le radiateur de chipset de la carte mere n'a pas de ventilateur,quand je met les doigts dessus je les laisse dix secondes ensuite ca brule,et quand je pense que pendant 4 mois j'etais en XP2000 avec 158MHz de FSB,je comprend que des problemes soient arrivés avec l'été,maintenant j'ai redescendu la frequence,mais je pense que la carte mere a pris un coup,car les disques durs sont nickels,la ram est neuve est fonctionne bien,j'ai refait plein de fois la manip formatage+reinstallation,et pourtant j'ai des erreurs hallucinantes et le pc est lent(je suis sous xp avec 768Mo de DDR,et c'est LENT!)  :sarcastic:  :ouch:
n°557663
monokrome
nocturne
Posté le 18-07-2002 à 04:21:47  profilanswer
aie ! moi ca m'étonne que le mien soit si frais alors  :heink:
n°557721
Minou
C'est au pied du mur qu'on...
Posté le 18-07-2002 à 20:19:19  profilanswer
Petit lien :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
...voit le mieux le mur. Vente matos
n°557734
monokrome
nocturne
Posté le 18-07-2002 à 20:34:32  profilanswer
merci bien :jap:, le zalman me semble donc une bonne solution -->commande
Message édité par monokrome le 18-07-2002 à 20:35:06
n°557735
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 18-07-2002 à 20:40:13  profilanswer
J'en ai mis un sur mon A7V133 à la place du ventilo. Aucun problème en 6 mois. Température CS n'a pas varié d'un iota!
Sur les nouvelles MB, ils mettent plus de ventilo mais un rad surdimentionné, comme le Zalman!
n°557738
unite_01
Trance For Life
Posté le 18-07-2002 à 20:42:42  profilanswer
le noir ou le dore ???
n°557786
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 18-07-2002 à 21:53:49  profilanswer
Le noir, le doré n'éxistait pas à l'époque.
Comme les pattes de fixation ne correspondaient pas, j'ai du utiliser la resine.
Mais je ne le regrette pas, c'est un sacrès gain en silence!
n°557892
monokrome
nocturne
Posté le 18-07-2002 à 23:00:56  profilanswer
sinon faut mettre de la pate dessus ? je demande ca comme ca on sait jamais  :)
n°557992
inconnu2
Posté le 19-07-2002 à 00:11:27  profilanswer
Froozen.
comment on sait la temperature du chipset et comment on sais si la carte mere a une sonde ou pas ?
n°558553
RoToR
Buell driver
Posté le 19-07-2002 à 19:47:52  profilanswer
Je confirme virer les 2 vis du ventilo puis serrer les deux clips par l'arriere (sinon par devant on peut tirer mais on les abime)et ca vient (pate thermique entre deux)
RoToR
www.soundstream.com
n°558591
unite_01
Trance For Life
Posté le 19-07-2002 à 20:20:38  profilanswer
RoToR
okay merci :D
n°558640
Froozen
Posté le 19-07-2002 à 21:41:33  profilanswer
Tu sais ça avec le logiciel livré avec ta carte mère.
Perso g une MSI et c'est écrit "boîtier", pas d'autre température concernant le chipset. Chez certaines personne c'est écrit "chipset".
De plus g évalué la position de la sonde avec un ventilateur placé à divers endroits, et quand la température a baissé j'en ai conclu que la sonde se situait à l'endroit où le ventilo soufflait : donc chez moi en haut à gauche ;)
Qq'un qui a la température réelle de son chipset pourrait comparer AVANT et APRES mise en place de ce dissipateur Zalman ??  :jap:
Froozen.
n°558646
pgeo
Posté le 19-07-2002 à 21:47:46  profilanswer
avec un ventirad de pentim 1 ça va beaucoup mieux et ça coute pas cher
+10 de fsb sur les abits (anciennes) en moyene !!
n°558688
unite_01
Trance For Life
Posté le 19-07-2002 à 22:40:37  profilanswer
Froozen.
lundi ds 2 semaine je recoit normalement un zalman dore je le testerai
sinon la sans rien de speice ki tourne chui a ~24°C
n°558693
Froozen
Posté le 19-07-2002 à 22:43:08  profilanswer
Merci bien :)
Froozen.
n°558705
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 19-07-2002 à 22:49:20  profilanswer
j'ai le Zalman doré sur le chipset de ma KG7 Pluse de silence mais perfs en O/C en baisse (162 FSB au lieu de 165 avec ventilo) :(
oc p4 avec chipset i845DRadiateur Alpha
Photo de mon waterblock chipsetRefroidissement par radiateur seul
"WB CPU Chipset GPU (home made) (VDS)" déplassé dans Achats & Ventesrecherche radiateur ventilo - de 24 db pour AMD thunderburn
PII -> radiateur brulant, tripple ventilation, et système qui freezeMeilleur Radiateur avec un fan à bas débit ?
comment s'appellent les prises de ventilos sur les mobo ?Quel tempereature un chipset de MB peut il suporter
Plus de sujets relatifs à : radiateur pour le chipset mobo ?
