4582 connectés
  Quel tempereature un chipset de MB peut il suporter
n°538869
Guaro
AMD FOREVER!!!
Posté le 02-07-2002 à 22:41:06  profilanswer
Voilà j'ai jamais entendu quel qu un parler de la temperature de son chipset.
celui de ma CM chauffe a 35 degrés c'est tranquil?
n°538876
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 02-07-2002 à 22:43:25  profilanswer
n°538880
Guaro
AMD FOREVER!!!
Posté le 02-07-2002 à 22:44:17  profilanswer
PUTAIN y a un problème toute les lettres du forum sont devenu hyper grosse j'ai touché a quoi????? :sleep:
n°538884
-Ebola-
Class 4
Posté le 02-07-2002 à 22:45:07  profilanswer
C'est un virus : formate tout  :D
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°538886
Guaro
AMD FOREVER!!!
Posté le 02-07-2002 à 22:46:23  profilanswer
j'ai norton 2002
mais non j'ai fait une combinaison de 2 touche avec mon clavier et sa a pété un cable. alors cette temp. sa vas?
n°538887
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 02-07-2002 à 22:46:25  profilanswer
ctrl+molette :D  [:oo_oo]
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°538888
izz
NON aux Brevets Logiciels
Posté le 02-07-2002 à 22:46:31  profilanswer
affichage > taille du texte si tu es sous ie ...
edit > grillaid
Message édité par izz le 02-07-2002 à 22:46:53
n°538890
-Ebola-
Class 4
Posté le 02-07-2002 à 22:47:49  profilanswer
Guaro a écrit a écrit :
j'ai norton 2002
 [:odin666]
n°538891
Guaro
AMD FOREVER!!!
Posté le 02-07-2002 à 22:48:13  profilanswer
ah enfin merci c'est cool je connaisait pas se truc je vais pouvoir foutre la merde chez des pote :bounce:
n°538894
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 02-07-2002 à 22:49:30  profilanswer
mon chip monte a environ 40 pendant les jeux
n°538897
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 02-07-2002 à 22:50:27  profilanswer
n°538900
Guaro
AMD FOREVER!!!
Posté le 02-07-2002 à 22:51:16  profilanswer
ah bon alors le mien c'est tranquil est ce qu'il est overclocker le tien y< a t'il une limite officiel du constructeur!
n°538905
Guaro
AMD FOREVER!!!
Posté le 02-07-2002 à 22:52:45  profilanswer
36 degrés maintenant avant j'avais max 33 avec mes ventilo de boitier mais je les ai débrancher pour faire roder mon Pc cete nuit chut silence je dors la je matte si les temp. ne monte pas trop mon proc lui est a 59
n°538911
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 02-07-2002 à 22:54:53  profilanswer
c  quoi le pross  :??:
n°538915
Guaro
AMD FOREVER!!!
Posté le 02-07-2002 à 22:56:41  profilanswer
athlon xp 1600+ O/C a 1553 mhz sa veut pas monter plus haut de 1 mon chipset c'est un AliMagik et sa pue de 2 il est neuf le chipset avant j'avais aussi se chipset et il tournait a 1600mhz tranquil
n°538918
Guaro
AMD FOREVER!!!
Posté le 02-07-2002 à 22:57:36  profilanswer
bitubo j'aime beaucoup ta config surtout la leadtek très bon choix
n°538919
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 02-07-2002 à 22:58:46  profilanswer
je dois m'acheter la cg pour mon anniv le 14 et le reste un peu + tard
n°538927
Guaro
AMD FOREVER!!!
Posté le 02-07-2002 à 23:01:26  profilanswer
je te souhaite déjà un bon anniversaire si on se revoi pas avant
t'as été sage??? :D ou :ange:
n°538940
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 02-07-2002 à 23:05:40  profilanswer
merci et mes parent m'ont acheté un ecran samedi
iiyama hm 704 ut 17 °  avec ca je suis obligé de changer de config  :)
n°538942
246tNt
Resistance is futile
Posté le 02-07-2002 à 23:07:50  profilanswer
mon chipset est a 47 °C ...
n°538951
-Ebola-
Class 4
Posté le 02-07-2002 à 23:10:48  profilanswer
S'il parait trop chaud au toucher colle lui un ventilo 40mm et ça ira
n°538955
nounourse
la peur n'efface pas le danger
Posté le 02-07-2002 à 23:14:05  profilanswer
moi 47 je lui colle un ventilo
le miens est modifié ,plus 3x plus haut et 24°
n°538962
-Ebola-
Class 4
Posté le 02-07-2002 à 23:18:37  profilanswer
Ce qui est chiant sur la BD7 (tout comme sur de nombreuse cartes)
c'est la taille dur rad
Soit tu charge la CG soit le chipset, les 2 ça va pas ils se cognent
n°538985
Guaro
AMD FOREVER!!!
Posté le 02-07-2002 à 23:45:01  profilanswer
bon se qui est bizzare c'est que je suis a la limite de me cramer quand je le touche sa me picote un peu comme si il était vers les 50 degrés alors que asus probe afiche 35 j'éspère que c'est se chipset qui est equipé d'une sonde et pas l'autre qui ne chauffe pas!
n°539016
nounourse
Posté le 03-07-2002 à 00:13:42  profilanswer
quand çapicote c'est 55°(j'suis patissier de metier)
n°539026
leto
Posté le 03-07-2002 à 00:30:09  profilanswer
on peut pas en parler car encore plus que pour les CPU , la place de la sonde varie d'une carte mere a l'autre . Par ex sur mon A7V133 y'a pas de sonde chipset , juste une sonde CPU et une sonde mobo (placée sous le chip Asus monitoring)
n°539116
booster
Et je vous fait lire ca...
Posté le 03-07-2002 à 09:49:27  profilanswer
THX, je connaissais pas, très pratique! :jap:
Booster, the only one (thanks God...)
n°539119
booster
Posté le 03-07-2002 à 09:56:40  profilanswer
Juste pour info et comparaison:
Au taf, on a des P!!!933 avec i815e. Pas de rad sur le chipset, j'ai deja tenté des burn d'une nuit.
Résultat--> bouillant mais stable, et aucun prob. Y a pas mal de marketing la dessous.
Mais pas o/c non plus!
n°539126
Froozen
Posté le 03-07-2002 à 10:04:26  profilanswer
Vous savez la température du chipset d'où ??
Moi pas avoir chipset mais "boîtier". Ya pas moyen dans mon cas de connaître la temp du chipset aussi ?? :(
Froozen.
n°539157
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 03-07-2002 à 10:59:27  profilanswer
moi sur ma bd7 il est brulant....je tiens pas les doigt 5 sec collés dessus
Où trouver juste le ventilo pour chipset CG??[Adapter] radiateur socket A --> radiateur chipset?
comment refroidir un chipset?Petite question concernant T° de chipset suite au passage au Wc
bande adhesive pour chipsetla meilleure carte mère pour un P4 avec chipset SIS 645 ?
Coller un rad sur un chipset ?est ce vrement utile de water cooler le chipset de la CM ?
chipset p4 quelle est le meilleur pour o/cAvez vous essayé le radiateur de chipset ?
Plus de sujets relatifs à : Quel tempereature un chipset de MB peut il suporter
