4963 connectés
  Silence
  Radiateur Pentium II Slot 1 [Demontage Inside]
n°653422
Twister
Posté le 14-11-2002 à 22:57:41  profilanswer
Voila j'ai un PII 333 qui me sert de passerelle internet. Mon but c de linsonorise totalement donc il fo ke je passe ce proco en passif. Le truc ke j'ai recup un rad pour II slot 1 mais ke akn jai voulu le monter je me suis rendu compte ke lancien rad est "certi" sur la catouche.
Qqn sait comment demonter ça???
n°653427
zytrahus5
wait what?
Posté le 14-11-2002 à 23:03:54  profilanswer
j'ai un Athlon 500 slot A en guise de passerelle... j'ai mis le boitier dans le placard (sans ecran ni clavier sous linux) et le bruit est totallement nul. Je n'avais trouvé aucun moyen pour rendre silencieux ce proco... j'ai donc employé la maniere forte, et c'est radicale !!! ça chauffe franchement, mais aucun probleme, ça tourne sans aucun plantage depuis 20 jours ;)
http://www.zytratech.com
n°653454
okelen
Posté le 14-11-2002 à 23:21:33  profilanswer
Sur mes PII il n'était pas vraiment serti. Avec une clé alène ( profil hexagonal ) on pouvait le dévisser. Attention les vis sont en alu tendre et il est facile de niquer l'empreinte. Après comme le ventirad est quasiment collé par la pâte thermique verdâtre il faut faire bras de levier avec un tournevis !
S'il ne se devisse pas, un petit coup de perceuse sur chacun des oeillets ;)
n°653485
Toum
Section du Contentieux
Posté le 14-11-2002 à 23:34:36  profilanswer
+1 pour la perçeuse.
Testé et approuvé. (sur un PIII 800 à 2000 F, je vous dis pas la pression).
Dremel powered  :D
Given that the responsibility of the state, (...), is subject to special rules which vary depending on the exigencies of the public service and the need to reconcile the rights of the state with the rights of private persons;
n°653515
Pims
Posté le 14-11-2002 à 23:44:23  profilanswer
Dremel powered  :D
:sarcastic:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°653541
Toum
Posté le 14-11-2002 à 23:56:47  profilanswer
alors ces "méthodes" m'ont coûté un PIII 750, je confirme donc la perceuse.
De plus c'est la méthode que "préconise" intel sur son site. Rien ne se fait par la force...
n°654445
okelen
Posté le 16-11-2002 à 07:48:44  profilanswer
Si on n'est pas un bourrin, même avec une grosse perceuse( j'ai aussi une Dremel-like ! ) on peut faire les choses proprement et sans risque !! Faire sauter des rivets ou des vis qui sont grippées à la perceuse est quelque chose de banal pour qui n'est pas manchot ;) !
  Silence
RadiateurDois-je peindre ce boitier ? (tof inside)"mass delet detected"
Peut on utiliser un radiateur de moto pour un WC ?[PHOTO INSIDE] Comment trouver vous ce kit watercooling ????
Résultat oc xp 2400+ [CG Igor inside] et supérieurs->tof inside<- Où trouver ceci ? ->tof inside<-
[photos inside] Radiateur 2BJ made by myself :)J'arrive pas à overclocker mon P3 Slot 1 :-(
OC d'un pentium 100
Plus de sujets relatifs à : Radiateur Pentium II Slot 1 [Demontage Inside]
