2125 connectés
  CPU
  O/c de mon QX9770 sur P5Q [Aide svp]
n°1799659
shanado
Posté le 01-10-2008 à 12:04:03  profilanswer
Bonjour, je possede un QX9770, une Asus P5Q, et 4go de ram Gskill pc8500 ainsi qu'un rad air Noctua NH-U12P J'ai en plusieurs heures de tests obtenu un résultat:
Pr pouvoir augmenter mon fsb (jusqu'à 450-460 max, ce qui n'est pas bcp) je dois mettre le straps FSB to NB en 333 et l'option CPU Margin Enhancement sur compatible (si je met optimized ou performance, l'écran reste noir ou il y a une erreur au bout de 5sec sous OCCT) Quelle est cette option? pourquoi dois-je la mettre sur compatible ?
je suis actuellement @4,095Ghz avec vcore à 1,35 (il monte à 1,38 en burn OCCT a cause de la correction appliquée par la carte mère...) ram (pc8500 Gskill @2V) je suis enn air cooling (Noctua NH-U-12P et j'ai une temp en idle comprise entre 49 et 54 mais en burn à 99% elle monte à  85° !!! Que faire pour réduire la chaleur ? si je réduis le vcore qui n'est déja pas très élevé, le pc n'est plus stable...
je suis en coeff 9, si je passe en coeff 9,5 ou 10, jai un écran bleu au demarage de windows ou dès les premieres sec d'OCCT. pourquoi?
J'aimerais atteindre les 4,2-4,3 Ghz avec mon QX9770, j'ai besoin de vos conseils merciiii
n°1799666
delatruel
Posté le 01-10-2008 à 12:18:12  profilanswer
voir si le montage est ok, on ne sait jamais.
avec quel soft les temp ?
sinon il te reste les water...cooling
n°1799779
mrthierryr​oland
root
Posté le 01-10-2008 à 17:29:51  profilanswer
essaye de le faire fonctionner @4 en air...
4.2 4.3 c'est en water avec une tension de 1.45v mini
de toute facon pour que ce processeur monte super bien faut de la ddr3 + un bon water qui suit !
ecran bleu -----> trop chaud
windows qui ne demarre pas ---> pas assez de tension
[rech] futurs modérateur pour mon forum envoyé moi un mp si vous etes intéressé...
n°1799786
shanado
Posté le 01-10-2008 à 17:50:54  profilanswer
dès que jaugmente le Fsb terminaison voltage de 1,10 à 1,12 le pc ne boot plus du tout et je suis carrément obligé de cmos (alors qu'avec mon Q9550 je pouvais l'augmenter sans pb) même chose avec le voltage NB.
Actuellement je suis stable à 4,050Ghz avec 1,35 de vcore mais en full 100% le processeur monte à 84° ! Puisje baisser le vcore pr réduire la temp? pourquoi ne puis -je pas augmenter encore mon coeff (qui est de 9)
Je dois absolument mettre l'option CPU Margin Enhancement sur compatible (si je met optimized ou performance, l'écran reste noir ou il y a une erreur au bout de 5sec sous OCCT) Quelle est cette option? pourquoi dois-je la mettre sur compatible ?
n°1799789
mrthierryr​oland
root
Posté le 01-10-2008 à 17:58:29  profilanswer
je crois t'avoir repondu .
-le qx9770 chauffe en aircooling tu vois seulement la barre des 4 et encore
-passe en water si tu vx voir la barre des 4.2 - 4.3
-pourquoi tu px pas augmenté ? tu dois etre certainement brider par ta carte mere... avec mon qx9770 sur x48 je m'etais un coef 11 (avec une blackops) et sur asus striker II 790I je suis limité a 10.5.
le coef est libre ok, mais la carte mère impose aussi ces conditions...
n°1886683
aZaZeL382
Posté le 18-05-2009 à 19:25:42  profilanswer
Bonjour, j ai également in Qx9770 qui se montre retissant pour l OC ..
je suis sur une Asus Maximus Fomula ( X38 ) ..
pourrais tu me donner les différentes valeur que tu as ? Voltage, valeur FSB, Coef etc ??
Merci d avance
n°1887105
DARK-NjeuL
Posté le 19-05-2009 à 21:40:10  profilanswer
Shanado t'as pas de chance ! Moi mon QX9650 il tiens les 3.6GHZ Vcore d'origine soit 1.25Volt. 3.8GHZ à 1.29375Volt et même dans une pièce chaude (+ de 25°C)  avec un refroidissement a air, il ne dépasse pas les 60°C à pleine charge , seulement 55 à 58 selon les coeur.
Change de pate thermique, de boitier ou rajoute des ventilo! 85°C à 4GHZ c'est pas possible!
Boitier en aluminium cooler master stacker 830. Monté avec 5 antec tricool 12cm plus un silent X en extraction arrière. Et un rad de xigmagtek red scorpion ,coupé au ventilo du Xigmagtek dark knight. et voilà aucune chauffe.
A l'occasion aussi je fais souffler le ventilo de la carte graphique à fond. C'est un fabuleux extracteur d'air! Un vrai sèche cheveux la radeon HD4890, ça permet de diminuer la température d' encore 3° sur le microprocesseur
n°1887786
aZaZeL382
Posté le 21-05-2009 à 11:15:12  profilanswer
Quelle chance, je peine a faire tenir mon Qx9770 a 3.6Ghz ..
je suis a 1.36 de Vcore, le strap a 333 , coef 9 et pas tout a fais stable...
je suis a la limite d être honteux d avoir un QX ..
Et de mon coté on ne peux pas parler d un problème de T° , j ai un boitier Antec Twelve Hundred ( 5 x 120 mm et un 200 mm) et le CPU est refroidit par un thermalright IFX14 avec 2 noctua NFP12
Je suis pourtant sur de ma carte mère car précédemment j avais un E8400 qui tournais a 4.2 Ghz son broncher ...
Message édité par aZaZeL382 le 21-05-2009 à 11:19:11
  CPU
j'aurai besoin de votre aide pour overclocké de mon processeuraide pour oc e2180
Aide pour oc e6600 sur DS3PP5Q - E5200 overclocké
Problème O/c e7200 ...problème voltage sur P5Q
Pb installation zalman 9500 sur Asus P5Q Proaide pour o/c xeon e3110
O/C de Q6600 GO et EP45-DS4 + Crucial D9GMHAIDE overcloking e6600 + 8800 gt + pc8500
Plus de sujets relatifs à : O/c de mon QX9770 sur P5Q [Aide svp]
