4652 connectés
  Air Cooling
  Be quiet dark rock pro 3
n°2353988
mabowl
Posté le 07-07-2014 à 21:31:33  profilanswer
Je suis en train de commander les derniers composants de mon nouveaux PC (ventirad et alimentation).
Voilà cette config :
I5 4670k
Asus Z97-k
Kingston hyperX genesis 2x4 Go
MSI gtx 770 TF
NZXT Phantom 410 gunmetal
Seagate barracuda 1 To
Sandisk ultra plus 128
Ma question est de savoir s'il pourra passer au dessus des rams, dans le boitier et au dessus de la carte mère.
Merci à vous.
n°2354121
thony94
Posté le 08-07-2014 à 18:14:46  profilanswer
hauteur maxi boitier : 170mm
hauteur du dark rock pro 3 : 163mm
hauteur ram : 30mm
hauteur sous ventilateur du ventirad : 34.90mm
n°2354134
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 08-07-2014 à 20:19:04  profilanswer
j'ai un Dark rock pro 3 a vendre si tu veux, je l'ai acheter en février. je le fait à 60€
Ryzen 9 7900X PBO -30  - 4 x 16 Go DDR5 6000Mhz  - Asrock B650 LiveMixer - Gigabyte RX 9070 XT
n°2354135
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 08-07-2014 à 20:20:01  profilanswer
et oui ça passera ^^ moi j'ai des Gskill en mémoire et ça passe pile poile
n°2354144
mabowl
Posté le 08-07-2014 à 20:49:46  profilanswer
hauteur ram : 30mm
Je n'avais pas réussi à trouver ces valeurs
En tout cas merci pour ces renseignements :)
Dsl sur Amazon, il est à 73 euros, la différence de prix n'est pas assez conséquente entre le neuf est l'occasion
Merci :)
n°2354159
thony94
Posté le 08-07-2014 à 21:52:17  profilanswer
boitier : dans le manuel sur le site constructeur (bien caché, faut le dire)
hauteur ventirad : n'importe quel site de vente ou site constructeur, là tu as pas beaucoup cherché....
hauteur sous ventirad : site constructeur, pdf "dimension"
hauteur ram : site constructeur, fiche technique pdf
n°2354400
mabowl
Posté le 10-07-2014 à 15:15:33  profilanswer
C'était surtout pour le boitier mon problème.
Pour les autres valeurs, je voulais une confirmation :)
Sinon j'ai une autre question à propos de la config' de mon frère, il s'est pris un PC à monter également avec un cooler master hyper 212 evo.
Il s'est fié aux avis sur internet pour le choisir, il monte son ventirad mais celui ci tourne un peu sur son axe, on a des doutes maintenant à ce que le processeur soit bien ou alors que la pâte thermique sèche avec le temps.
Qu'est ce que vous en pensez?
n°2354406
Fargus
Posté le 10-07-2014 à 16:28:09  profilanswer
Salut, c'était pareil avec mon Hyper 212 evo (peut être un problème de conception de la fixation???) mais ça n'avait aucune conséquence sur les températures.
Après, le ventilo tourne seulement si on y touche. Chez moi, il n'a jamais bougé une fois monté.
If you want to touch the sky, fuck a duck and try to fly...
  Air Cooling
MOD Cubitek Mini Cube 'The Dark Knight'ventilateur quiet 135mm
Modding Ventilo Be Quiet SlientWings 2Dark rock pro 3 + i7 4770k + OCCT = 70° :(
Be Quiet Dark Rock Pro C2 ou Be Quiet Dark Rock C3 ?Dark rock 3 de Be Quiet ?
Be Quiet! Dark Rock Pro 3 Vs Prolimatech Black Series GenesisBoitier CM Storm Enforcer & Be Quiet Dark Rock Advanced
Un Be Quiet Dark Rock Advanced rentre-t-il dans un Zalman Z9 Plus ?[Topic unique] Be Quiet Dark Rock meilleur que Noctua et Thermalright?
Plus de sujets relatifs à : Be quiet dark rock pro 3
