5444 connectés
  CPU
  Petites questions à propos des timings mémoire
n°1633186
tot2012
Posté le 08-10-2007 à 17:43:41  profilanswer
Salut à tous,
Je viens de faire une petite tentative d'o/c de mon E6850 en le passant de 3Ghz à 3,4 Ghz (9X378) et le PC est stable sous OCCT avec une température max de 58° (30° en idle).
Par contre je suis un peu perdu en ce qui concerne les timings mémoire: j'ai un kit de 2X1Go de Crucial PC6400 qui est donc censé tourner à 400 Mhz avec des timings annoncés par le constructeur de 4.4.12 sous 2,2V.
En réglages auto (carte mère Gigabyte DS3P) les timings sont de 5-5-18 que le processeur soit overclocké ou pas.
Est-ce que je dois laisser les timings gérés par défaut par la cm ou les changer par ceux annoncés par le constructeur?
J'imagine que le fait d'overclocker le cpu + ram (ma ram est synchro) change aussi la donne et les timings constructeurs ne doivent alors plus être garantis... Bref si vous avez une idée des timings que je peux rentrer pour ma mémoire qui tourne actuellement à 445 Mhz (FSB 9X378 pour 9X333 d'origine) je suis preneur!  :)
n°1633505
lchx
Posté le 09-10-2007 à 13:24:09  profilanswer
Passe en coeff FSB plus bas (p.ex 6) et teste uniquement ta memoire au FSB désiré (ou +), sous différents timings pour voir ce qu'elle encaisse :)
a+
n°1633506
mkost
Posté le 09-10-2007 à 13:30:30  profilanswer
salut, j'ai egalement de la crucial mais la pc5300 cas3. Elle tient 510 mhz en cas4 a 2.2v. T'embete aps trop pour les timing jusqu'a 500mhz, ca tient cas4 facilement si tu as de la d9gmh.
Topic Achat/Vente Feed
n°1633563
tot2012
Posté le 09-10-2007 à 16:09:39  profilanswer
Ben écoute je comprends pas parce que mon petit o/c à 9X378 (E6850) tient sous OCCT sans problème avec les timings en auto (cas.5) mais plante au lancement dès que je passe en cas.4.
Pourtant la mémoire est à peine à 460 Mhz.
Le truc c'est que je ne veux pas dépasser le Vcore d'origine du cpu (1,35v) et la tension de ma mémoire est à 2v. Je ferai une tentative à 2,2v pour voir si ça passe mais j'en doute... Pas évident tout ça!  :pt1cable:
Il y aussi les histoires de ratio que j'ai un peu de mal à comprendre: Everest m'indique que mon ratio DRAM:FSB CPU à est à 12:10. C'est bon ça ou je dois modifier?
Message édité par tot2012 le 09-10-2007 à 16:14:45
  CPU
horloge memoireSilen X 76-18 petites questions!
questions sur l'overclockingQuelques questions sur le water
Erreurs mémoire dépendant du FSB ?!Questions sur la temperature de mon Core2duO
quelques petites question sur l'o/cTimings incohérents sur oc E6750 / P5K Deluxe
probleme de memoire
Plus de sujets relatifs à : Petites questions à propos des timings mémoire
