3748 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  questions a propos d'un 1er kit watercooling
n°1552518
katagena12​3
Posté le 12-04-2007 à 12:20:35  profilanswer
Salut  :hello:
Durant les grandes vacances j'envisage de passer au watercooling et m'acheter également un nouveau boitier: le Lian-Li V1000B Plus II.
J'ai déja reperer un kit sympa sur openjl :
http://img81.imageshack.us/img81/6647/cfgwcokqh0.jpg
J'aimerais watercooler cpu et gpu et surement plus tard le chipset.
Que pensez vous de cette config watercooling ?
Aurais je du mal a monter tout sa dans un boitier Lian-Li V1000B Plus II ? Je mettrais le triple rad comme ceci en persant 2 trous dans le boitier pour faire passer les tuyaux.
http://www.openjl.fr/boutique/images/big/3526-2xl.jpg
La pompe/reservoir pourras t-il prendre place comme ceci (dans les bais ou dans les emplacements prévus pour les disques durs ?
http://img182.imageshack.us/img182/4055/lianlipc101bblack3ki0.jpg
Le liquide Additif de protection fournis avec le kit (anti algue / anti corrosion) + LDR + Colorant UV ne pose aucun probleme ?
Merci  :love:
n°1552524
AdrenaliZ
Posté le 12-04-2007 à 12:37:55  profilanswer
katagena123 a écrit :
Salut  :hello:
http://img182.imageshack.us/img182 [...] ck3ki0.jpg
Merci  :love:
la pompe peut tenir dans l'emplacement des DD comme tu a fait sur le shema, et je pense meme que le radiatuer peut tenir a l'emplacement des rack DD si tu les retir.( sa tevitera de faire des trou dans un si joli boitier)
n°1552576
Wils
Posté le 12-04-2007 à 14:34:35  profilanswer
pourquoi ne pas prendre plutot un Nexxxos GP3X comme wb gpu (il est en HPDC comme l'XP)
tu compte faire quoi avec Y ? un montage // ?
si oui pas la peine avec une Laing DDC, elle est assez puissante pour alimenter + 2 wb en série
pour le liquide je te conseille du LDR réactif UV
n°1552707
papa de lu​na
Tres DeSpe Tres Frappé!
Posté le 12-04-2007 à 20:17:54  profilanswer
et pour passer ta commande je te conseille de cliquer sur ma signature...
9% de remise ;)
Mon FeedBack | Membre PiseptO (Pi7Owner)
n°1552952
katagena12​3
Posté le 13-04-2007 à 12:12:40  profilanswer
Ok merci pour vos réponses.
Voici donc la config watercooling définitive :
- Kit Watercooling OJL - ULTIM3 rev.1 - AMD 64 (nexxxos XP/Laing/LCR XT 3 externe)
1 x Additif de protection Tec-Protect-clear 0,5L - Transparent
2 x Embout 8mm coudé - filletage 1/4 - auto-serrant en métal - tuyau 8/10
4 x Embout 8mm droit - filletage 1/4 - auto-serrant en métal - tuyau 8/10
4 x Tuyau 8x10 - semi-rigide PUR - Noir - /mètre (je vais changer pour du transparent)
1 x NexXxos XP Silver - seul
1 x Fixation NexXxos XP - socket 754/939/940/AM2
1 x LAING Top plexi pour pompe DCC
1 x Passe-cloison pour tuyau 8/10 par baie PCI
1 x LAING DCC-1T : 12v - 420L/h - embouts cannelés
1 x LAING Cuve pour pompe DCC
1 x Support radiateur type nexXxos - Plexi
1 x Radiateur LCR XT 3 (triple rad)
- NexXxos GP3X-NV40 - WB Nvidia (6800/7x00) & ATI (x1800/x1900)
- Ventilateur 120mm - Black Silent Fan XL1 - 16dB  (x3)
- Colorant pour liquide (watercooling) VERT - Réactif aux UV
Ou est-ce que je peux trouver du LDR non conducteur d'electricite (UV Vert) ?
Message édité par katagena123 le 13-04-2007 à 13:05:25
n°1553216
papa de lu​na
Posté le 13-04-2007 à 23:44:07  profilanswer
il faut que tu trouves un LDR de bonne qualité sinon tu peux aussi prendre eau déminéralisée + tec protect et ensuite tu ajoutes du colorant UV vert....
n°1553218
papa de lu​na
Posté le 13-04-2007 à 23:46:17  profilanswer
et ensuite si tu veux integrer ton rad triple il va falloir bricoler le bas du boitier... genre virer les cages disques ou les découper pour passer le rad en dessous...
Mais dans ton boitier normalement y a moyen de tout faire rentrer...
n°1553224
AdrenaliZ
Posté le 13-04-2007 à 23:57:30  profilanswer
ouai la plus par des pocesseur de lian li vire les cage a DD pour mettre le rad en bas du boitier.
adaptateurs embouts watercoolingProblème après le montage d'un systeme watercooling
Premier overclock, Fsb bloqué bien bas.Watercooling pour les nuls !
Intérêt du watercooling pratiqué par la plupart d'entre vous???!!!questions de débutant
Quel config watercooling?Watercooling Opteron
Watercooling interne moyenne tour : quel kit choisiriez-vous ?P5B- Deluxe Peut-on enlever le heatpipe du rad Moffset ?
Plus de sujets relatifs à : questions a propos d'un 1er kit watercooling
