3824 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  2 - 3 questions pour finaliser mon Water cooling
n°1783487
kenshin00
Posté le 15-08-2008 à 22:22:30  profilanswer
bonjour a tous,
 je me lance dans le wc mais apres avoir bien potassé il me reste 2 - 3 zone d'ombre a eclaircir :
alors voila la config et le matos :
q6600 o/c a 3,5ghz pour le moment en air
2X2go de pc3 16000 en attente
asus s2e
2xGTX 280 wc complet en attente
2 hdd
alim M1000
LE TOUT dans un armor + noir
pour le wc j'ai :
nexxos xp surplombé d'alu
laing dcc + 10watt je peut avoir la 12 volt si ca sert a qqch et que ca reste silencieux
une aquabay reservoir plus flow meter (thermaltake)
un rad triple un double et un gros simple (54mm)
je doit wc le cpu o/c la mobo et les 2 gtx
je peut integrer encore un rad double et un simple mais voila mes questions :
est ce que 2 rad de plus vont vraiment apporter du plus en reffroidissement?
ma laing envera t elle assez de presssion si j'ajoute ces 2 rad de plus ?
un reservoir passif genre xspc serai t il un bon complément en interne vertical ?
je precise que le silence est primordial d'ou le choix d'une laing en 10watt, et des  ventilos p12 en 5volt
il me manque 2 ventilo en 140
aerolcool ou sharkoon selon vous ?
enfin que pensez vous de la selection pour le wc ?
merci  :jap: pour vos reponses
Feed-Back
n°1783489
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 15-08-2008 à 22:29:17  profilanswer
Un triple + double + simple, c'est plusssssss que suffisant :)
La laing pas de soucis, elle roxx du poney la 10W
Reservoir, comme tu veux mais n'esperes pas que ton reservoir va passif "reffroidir" ton liquide :lol:
Pour les 140, demandes a Filou, il pourra t'aider ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/profil-367229.htm
Message édité par hidetoo le 15-08-2008 à 22:29:29
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1783491
kenshin00
Posté le 15-08-2008 à 22:33:18  profilanswer
super cool et rapide la reponse merci
il faut  savoir que dans mon integration de boitier les 2 p12 souffle sur le rad double et aspire sur le rad triple qui est sousle boitier, en fait les ventilo sont en sandwich entre les rad tout l'inverse d'un push/pull
Feed-Back
n°1783494
hidetoo
Posté le 15-08-2008 à 22:38:44  profilanswer
C'est pas super pour les temp, un sandwich :/
Generalement on essaye de bien ventiler les rad plutot que de multiplier des rads mal ventilés
Mais si tu ne peux pas faire autrement :)
n°1783496
kenshin00
Posté le 15-08-2008 à 22:42:52  profilanswer
c'est pour ca que je pensait ajouter un rad double pour rentabiliser le ventilo de mon alim car elle est posée en haut la tete en bas donc le rad entre le top du boitier et le ventilo alim en aspi plus ventilo en soufflerie vers l'extraxtion superieur (c clair)
Feed-Back
n°1783499
hidetoo
Posté le 15-08-2008 à 22:45:25  profilanswer
n°1783502
kenshin00
Posté le 15-08-2008 à 22:56:56  profilanswer
http://img223.imageshack.us/img223/5858/watercoolingdo4.th.png
http://img411.imageshack.us/img411/4227/watercoolingiz2.th.png
Message édité par kenshin00 le 15-08-2008 à 23:01:52
Feed-Back
n°1783504
hidetoo
Posté le 15-08-2008 à 23:06:37  profilanswer
Alors mon avis, qui ne vaut pas grand chose, je te l'accorde.
Vires les 2 double, garde le 120 et le triple avec 3 ventilos dessus.
Par contre t'as pas un lien pour ton truc thermaltake ?
Si c'est ca, http://www.frozencpu.com/products/ [...] W0032.html
evites le comme la peste, ca te flingue le debit comme pas possible
Message édité par hidetoo le 15-08-2008 à 23:07:19
n°1783507
kenshin00
Posté le 15-08-2008 à 23:16:17  profilanswer
oui le TT c bien ca en fait le voulait le flow metter surtout pour me rassurer
pour la ventilation sur le rad triple je peut en mettre que deux et avec plus de surface de dissipation je pensait que ce serait mieux  vu  la charge a refroidir
Feed-Back
n°1783508
hidetoo
Posté le 15-08-2008 à 23:20:06  profilanswer
Generalement, on pense un element=rad 120.
Agences comme tu le souhaites, mais le syteme du sandwich n'est pas ce qu'il y a de mieu :/
Tu mets un reservoir en baie de ce style
http://www.docmicro.com/pieces/Dan [...] _6053.html
Tu vera le liquide bouger :)
n°1783509
kenshin00
Posté le 15-08-2008 à 23:22:52  profilanswer
ok je vais arranger tout ca et je repasserais si ya besoin d'autre reponses merci en tout cas
enfin un rad + P12 @ 5 volt  pour une gtx 280 t sur que c'est pas trop juste
 merci pour tout deja
Feed-Back
n°1783516
hidetoo
Posté le 15-08-2008 à 23:27:57  profilanswer
Tu aura de toute facon de meilleur temp qu'avec le rad d'origine :)
Hesite entre CoolIt Freezone Elite et Waterdebutant O/c ce pose des questions
ARCTIC COOLING ACCELERO S1 Rev.2 ou Thermalright HR-03 ?questions sur o/c et vdrop avec P5B-E et Q6600 G0
P45T Extreme on air coolingWater CPU 300e de budget
water CG dans boitier antec twelve hundredConseils Water
Faire migret mon water sur ma nouvelle configAide pour choisir mon water
Plus de sujets relatifs à : 2 - 3 questions pour finaliser mon Water cooling
