4476 connectés
  GPU
  questions 3dmark
questions 3dmark
n°1147089
fracka-c
Posté le 08-12-2004 à 18:19:38  profilanswer
salut
je voulais savoir si la quantité de ram influe sur les resultats 3d mark?
sous 3dmark 2003
mon score le + bas est 4959 non o/c et le + haut pour l'instant est 5902 cpu et cg o/c. qu'en pensez vous?
ma config
athlon 64 3000+
msi k8t neo fis2r
512 ram
hercules 9800
n°1147095
neo7
Posté le 08-12-2004 à 18:29:44  profilanswer
c pa top pour les composants que tu as car avec mon barton2500+@2.3ghz et ma 9800 pro@400/385,je fai 6235 ss 3dmarks2003 donc tu pe grimper en overclocking!!!
n°1147102
DivX
Posté le 08-12-2004 à 18:35:06  profilanswer
pour répondre à ta question, c'est sûr qu'entre 128Mo de ram et 512Mo de ram va y avoir une différence, mais à partir du moment où la quantité de ram est suffisante pour l'appli, en avoir plus n'apporte rien.
n°1147108
neo7
Posté le 08-12-2004 à 18:41:15  profilanswer
pour la ram y fo 1go pour être trankilou dan les jeu,kan je sui passer de 512 à 1go,j'en revenais pas ss farcry!confort de jeu nettement superieur.Le nbr de fps a peu changer(5à10fps en +).Mais c surtou dan les moment ou beaucou d'ennemi apparaissent,le hdd bosse et ca devient quasi injouable!c pour
 ca ke la passage au go est utile!
n°1147116
fracka-c
Posté le 08-12-2004 à 18:48:34  profilanswer
des que je depasse 390/340 pour la carte graphique ca devient pas bon (image deformée ou artefacts). pour le cpu j'ai pas essayé de monter a + de 2,3ghz mais j'ai de la marge car il est a 36°
je vais essayer de faire mieux et passer les 7000 au moins
PS: papa noel il va devoir mettre de la ram dans sa hotte
n°1147132
neo7
Posté le 08-12-2004 à 19:06:49  profilanswer
le fait ke tu dépasse pa ces fréquences,c uniquement du à la températures interieur de ta tour!g u le même probléme avant et g changer le sens du ventilo du pano latera et tou à augmenter et je peu encore aller au dessu mais je prefers éviter car une carte graph ca coute cher!!!
En effet pour le proc ta de la marge!!!!!
o fait pour ta ram si tu prends une nouvelles barettes de 512 fai bine attention a prendre la même pour pouvoir profiter du dual!(si tu l'a...)
n°1147143
DivX
Posté le 08-12-2004 à 19:22:03  profilanswer
euh non je t'arrête de suite.
une carte ça a ses limites en o/c.
une 9800 peut très bien fonctionner à 420/360 et celle d'à côté, de la même marque, achetéée le même jour et dans la même boutique planter elle à 370/330 par exemple.
les cartes sont toutes différentes les unes des autres en o/c, la températuire est un facteur, mais ce n'est pas l'unique facteur ;)
Message édité par DivX le 08-12-2004 à 19:22:27
n°1147145
fracka-c
Posté le 08-12-2004 à 19:24:38  profilanswer
pour ma carte je crois que je peut pas aller + haut comme le dit divx.
le cpu je peut le pousser encore donc je vais me tourner vers ca et pr la ram ben j'ai pas le dual donc c pas grave
n°1147155
neo7
Posté le 08-12-2004 à 19:39:51  profilanswer
c vrai divx,y falai pa dire uniquement!
Mai pour ma part c ce ki c passer,donc a essayer kan même!
n°1154927
DarkNeo2
Posté le 20-12-2004 à 15:32:21  profilanswer
Moi aussi, j'ai eu ce problème, c'est du au refroidssement.
Avant ma 9600 xt montait à 650/740 sans problemes, depuis que j'ai changé e pc, elle ne dépasse pas les 600/700 alors...
n°1154971
umbre_tomb​etoile
Zorglub's back
Posté le 20-12-2004 à 16:53:02  profilanswer
fracka-c a écrit :
salut
sous 3dmark 2003
ma config
athlon 64 3000+
msi k8t neo fis2r
512 ram
hercules 9800
T'as quoi comme drivers ???
n°1155168
fracka-c
Posté le 20-12-2004 à 20:45:35  profilanswer
catalyst 4.10
n°1155187
Down to th​e Devil
Posté le 20-12-2004 à 20:55:58  profilanswer
Mets les 4.12
n°1155200
fracka-c
Posté le 20-12-2004 à 21:12:39  profilanswer
ok je vais essayer ca
  GPU
  questions 3dmark
Deux questions pour une Leadtek 6800plusieurs questions pour refroidir un ampli... (ventilo 12cm)
plusieurs questions sur ma cg et mes timingDifférentes questions sur la ventillation d'un PC
questions et conseille pour WCQuestions aux overclockers confirmés ?
Questions sur l'overclocking d'un P 4 3gkzQuestions sur l'overclocking d'un P IV
Questions à propos de Riva TunerQuestions VCORE avec P4C800-E Deluxe
Plus de sujets relatifs à : questions 3dmark
