9447 connectés
  Air Cooling
  Différentes questions sur la ventillation d'un PC
n°1142676
D'jules
tu fais vachement bien le chat
Posté le 30-11-2004 à 18:37:03  profilanswer
Après avoir lu pas mal de post et d'article, je pense que je vais franchir le pas pour ventiller ma tour.
Avant de faire ça je vouler savoir plusieurs choses.
1/ Je voulais savoir si avant de mettre un ventillo à l'arrière de ma tour, il valait mieux enlever les ronds prédessinés (ceux qui ont plein de petits trous) sur le boitier ?
2/ Ensuite je voulais en mettre un autre devant, j'ai bien la forme du ventillo sur la plaque métallique (prédessiné et percé comme celle de derrière) mais la façade de ma tour est une plaque plexi sans ouverture d'air. Donc si je ne perce pas la plaque plexi, est-ce que ça sert à quelque chose de mettre un ventillo là ?
3/ J'ai vu la conso d'un ventillo, ce n'est pas énorme, mais à force de branché des trucs sur l'alim, je me demande si elle est suffisante. Je ne connais pas la marque, elle fait 350W. Dans mon PC, il y a 1 Graveur DVD, 1 Graveur CD, 1 Lecteur DVD, 1 HDD en IDE et 1 HDD en S-ATA et je veux brancher en plus 3 ventillos (et peut être changer celui du CPU), pensez-vous que l'alim de 350W suffit ?
Désolé pour la longueur et merci de vos réponses !!!  :hello:
n°1142717
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 30-11-2004 à 20:10:04  profilanswer
DOnc reponse 1 oui il es préférable d'enlever la prédécoupe l'air passera bien mieux donc tu auras des degrés en moins
reponse deux je pense que cela ne servirai a rien si aucun passage n'es disponible mais cela dis l'air peu peut etre passer par le bas ou les coter donc dans cas cela servira tout de meme.
Reponse trois alors normalement cela devrais suffire mais cela depend aussi de ta carte graphique et du nombre de périphérique USB qui sont eux connecter a ta carte mere et donc demande un peu de jus.
Sinon a quoi te sert un lecteur graveur de CD sachant que tu as un graveur DVD ou encore a quoi te sert le lecteur DVD puisque tu as le graveur? tu utilise peux etre le tout mais cela te fera gagner des Watt
j'espere avoir répondu a tes attentes
n°1143203
D'jules
Posté le 01-12-2004 à 17:19:15  profilanswer
Super Hyptnos, merci de tes réponses.
Pour ma carte graphique, c'est une G-force4 MX440 64DDR mais elle va allé dans ses cartons pour laisser la place à un FX5900 ou équivalent.
Pour les port USB, bah rien les 90% du temps, sinon une clef USB de 1 Go.
Pour les lecteurs optiques, en fait je préfère faire tourner mon lecteur DVD plutôt que le graveur DVD (d'ailleur hier le graveur n'arrivait pas à lire La ligne verte alors que le lecteur oui). Pour le graveur CD, je le qarde pour graver les CDs, car je pense qu'il grave les CDs de meilleur façon que mon graveur DVD.
En fait au niveau de la ventillation de ma tour, j'aurais voulu mettre un ventilo devant en bas (dans le sens extérieur=>intérieur sous les disquettes pour ventiller un peu l'air du Rack), j'en ai 1 sur le côté (d'origine, actuellement dans le sens intérieur=>extérieur mais je vais le changer de sens), et en mettre 2 en haut sous l'alimentation (dans le sens intérieur=>extérieur) pour extraire l'air de la tour.
Voily voilou
n°1143232
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 01-12-2004 à 18:08:43  profilanswer
tu peut voir ta conso avec :
http://www.jscustompcs.com/power_supply/
n°1143269
D'jules
Posté le 01-12-2004 à 19:01:13  profilanswer
Super ton lien, Merci beaucoup
Donc avec ma G Force MX440 ça passe nickel par contre avec une FX5900 ça devient quand même limite. De plus il prenne une Mobo classique hors sur ma Mobo (A7N8X-E Deluxe), j'ai le son 5.1 DD, 2 Lan ...
Bon si je change la carte graphique je changerais surement en même temps d'alim !!!
n°1143932
inside77
- Bboy Atitude -
Posté le 02-12-2004 à 20:43:20  profilanswer
g un peu aussi les mm question
si kkun pourrait maider sa serai sympa
bah en faite g acheter 2 ventilo, jpense de 80 mm ( jen ai un ds ma tour + 1 alim + 1 proce)
bon c sur jv bouger les grilles de la tole (avec les petits trous)
mais jésite encore a faire un trou ds mon boitier sur la facade avant.... si on pourrai me conseiller....
sinon pour la disposition la meilleure c koi?
2 derrière + celui de l'alim et un devant?
ou 1 derrière + alim et 2 devant ? (sachant ke jai pas de trou aussi ds la facade avant.....
bah un autre petit problème c ke g 2 DD, 1 lectuer DVD, 1 graveur CD,1 disquette, 1 baybus + les 3 ventilo.(jcroi c tout) sa va etre bon pour l'alim? mon alim = 350 Watt
et une dernière question aspiration c bien un ventilo devant et extraction c bien ventilo derrière c c ca?
Merci a celui ou ceux qui vont maider!
  Air Cooling
questions et conseille pour WCQuestions aux overclockers confirmés ?
Questions sur l'overclocking d'un P 4 3gkzGeforce6800 - Différentes marques (comparatifs)
Questions sur l'overclocking d'un P IVQuestions à propos de Riva Tuner
MBM/Speedfan Températures différentesQuestions VCORE avec P4C800-E Deluxe
Questions poussées sur 9700pro, bios et Spacer.svp quelque questions qui me fouille le crane !!
Plus de sujets relatifs à : Différentes questions sur la ventillation d'un PC
