4280 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Question sur le watercooling passif...?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1802243
Titomtom57
Posté le 07-10-2008 à 19:33:46  profilanswer
Bonjour a tous,
Mon PC étant actuellement watercoolé mes températures (CPU et CG) ne me conviennent toujours pas.
Je me demandais si vous trouveriez complétement inutile et dingue et fou etc.... de mettre un frigo dans son pc....???  :pt1cable:  :pt1cable:
Je m'explique, j'ai un reservoir de ce type dans mon PC....:
http://www.docmicro.com/images/pieces/TecnoFront_FlowTrap.jpg
et j'ai vu suite a des recherches perso pour diminuer la température de mon liquide watercooling ceci...: (vous pouvez imaginez que mes températures actuelles m'on poussez dans les derniers retranchements!!!!)
http://www.touslescadeaux.com/images/produits/frigo-usb-4.jpg
Croyez vous que si on arrive a adapter le réservoir à l'interieur du frigo, le changement serai visible....? (Pour info il est noté que la température à l'intérieur du frigo est de 8.5°C....
Bien évidemment si ce n'est qu'un doux rêves complètement irréalisable dites le moi...!!  :pt1cable:  :pt1cable:
Merci  :p  :p
Message édité par Titomtom57 le 09-10-2008 à 19:21:56
n°1802248
zeronet
Posté le 07-10-2008 à 19:40:35  profilanswer
Bah si tu met ton reservoir dedans comment le remplira tu ? et comment fera tu sortir les tuyau ?
Et personnelement c'est la premiere fois que je vois quelqu'un se plaindre de ses température en water. Quel est ta config ? (informatique et water)
n°1802249
Titomtom57
Posté le 07-10-2008 à 19:46:49  profilanswer
Ben j'ai une X48-DS5 avec une alim M850 de chez cooler master, CPU QX9650 @3.83Ghz et une GTX280 OC de chez MSI...!!
Les températures sont d'environ 70°C en Full et ca m'énerve (pour le CPU)
Pour l'histoire du frigo je pensai justement retourner le frigo et faire un trou sur le dessus (la ou il n'y a pas le systeme de refroidissement). Je mets un joint pour que ce soit hermétique et voila....
C'est vraiment débile ou c'est quand même réalisable, enfin oui c'est réalisable mais je ne sais pas si je peux mettre le frigo a l'envers deja et si l'eau de mon WC est effectivement refroidit a 8.5°C est-ce que je verrai une différence....?
n°1802250
jeje 64@
Posté le 07-10-2008 à 19:48:42  profilanswer
Titomtom57 a écrit :
Bonjour a tous,
http://www.docmicro.com/images/pie [...] owTrap.jpg
http://www.touslescadeaux.com/imag [...] -usb-4.jpg
Merci  :p  :p
Salut
Faut tester mais vue la taille du "frigo" je doute que le (petit) moteur arrive a te sortir 8.5° !! :sarcastic:
mais bon faut tester !!
n°1802252
zeronet
Posté le 07-10-2008 à 19:52:52  profilanswer
même si l'air a l'intérieur du frigo est effectivement à 8.5° je doute fort que le liquide reste assez longtemps dans le réservoir pour être refroidie.
Je pense qu'il faudrait plutôt chercher a optimiser ton montage / wc.
n°1802254
Titomtom57
Posté le 07-10-2008 à 19:58:39  profilanswer
ben j'ai déjà 2 radiateur, un de 240 et un de 120... et comme j'ai tout réussi à faire rentrer dans mon boitier j'ai pas envie de trop surcharger pour gagner 2 ou 3 °C surtout si c'est pour rajouter un rad de 240...!!! + les ventilos qui vont avec!!
n°1802258
d@kn1ko
Posté le 07-10-2008 à 20:02:41  profilanswer
Bonjour a tous,
Merci  :p  :p
ce type d appareil n est pas du tout fait pour ce type d'utilisation. ce n est pas fait pour supporter une charge mais juste maintenir une temperature et encore...
si tu realises ce systeme ce sera juste inefficace.
pour realiser ce que tu veux faire il faut fabriquer une waterchill avec une "gros compresseur de frigo vu les composant plus de 300w" une couronne en cuivre  qui refroidira l eau dans un bac d eau et je parle meme pas du gaz, du condenseur et des connaissances nécessaire a la réalisation d'un système frigo.t en faire fabriquer un si tu trouves quelqu 'un pourrait te revenir a + de 400euros facilement.
Message édité par d@kn1ko le 07-10-2008 à 20:04:13
n°1802259
ericdreams
innover
Posté le 07-10-2008 à 20:05:49  profilanswer
super idée tu le trouve sur quel site le frigo
integre un reservoir a l interieur ou un radiateur
n°1802260
d@kn1ko
Posté le 07-10-2008 à 20:10:03  profilanswer
c est pas une idée ce sont des systemes que les overclockeur "extreme" fabrique depuis des années.
un compresseur de frigo ca se trouve ds la rue dans une casse ou en neuf chez un frigoriste.
on ne met plus de radiateur l eau est directement refroidit par la couronne de cuivre ds un gros reservoir. la pompe etant dedant. pompe eheim a privilégier pour la fiabilité..
un thermostat peut etre integré au systeme pour choisir a quelle temperature refroidire l eau.
=> recherche google.
http://www.cooling-masters.com/
Message édité par d@kn1ko le 07-10-2008 à 20:12:02
n°1802261
Titomtom57
Posté le 07-10-2008 à 20:13:00  profilanswer
n°1802262
d@kn1ko
Posté le 07-10-2008 à 20:15:31  profilanswer
je l ai deja dit ca ne refroidira rien du tout ..
la puissance frigo devellopé par ce type d appareil est ridicule c est comme vouloir faire avancer une voiture avec un moteur de voiture miniature..
t as au moins 200-250-300 watts a dissiper ..
même le moteur(compresseur) de ton frigo serait limite alors comparer a un "frigo" usb. d ailleur appeller ca frigo c est un grand mot.. ca doit marcher avec un peltier ce machin.. je le brancherai même pas sur mon pc de peur de cramer l alim usb de ma cm..
Message édité par d@kn1ko le 07-10-2008 à 20:25:06
n°1802264
Titomtom57
Posté le 07-10-2008 à 20:19:29  profilanswer
OK mais si tu veux j'ai une tour et tout est dedans WaterCooling compris ainsi que le réservoir et j'aurai + la place de mettre ca que de remettre un rad et donc je me demandais si ca serai au moins équivalement à un radiateur sachant que sur la fiche du produit c marque que au bout de 5 min ou ce frigo est branché, l'intérieur est à 8.5°C
Et en plus actuellement mon reservoir est en plein milieu de mon PC donc à la chaleur :
http://img2.hostingpics.net/pics/863809PA070115.JPG
Message édité par Titomtom57 le 07-10-2008 à 20:24:35
n°1802266
d@kn1ko
Posté le 07-10-2008 à 20:22:29  profilanswer
OK mais si tu veux j'ai une trou et tout est dedans WC compris ainsi que le reservoir et j'aurai plus la place de mettre ca que de remettre un rad et donc je me demandais si ca serai au moins équivalement à un radiateur sachant que sur la fiche du produit c marque que au bout de 5 min ou ce frigo est branché, l'intérieur est à 8.5°C
je te met une photo sous peu
est ce que tu as bien lut?
n°1802270
Titomtom57
Posté le 07-10-2008 à 20:24:40  profilanswer
oui pourquoi...?
n°1802272
d@kn1ko
Posté le 07-10-2008 à 20:25:45  profilanswer
oui pourquoi...?
j en doute. [:a_bon]
je le repete. ca ne marchera pas du tout.
ce truc doit develloper 2watts alors qu un bon frigo en devellope 160 et qu il t en faudrait 200 pour tres bien refroidire  ton systeme.
Message édité par d@kn1ko le 07-10-2008 à 20:27:29
n°1802273
Titomtom57
Posté le 07-10-2008 à 20:26:20  profilanswer
Oki je pensai pas que c'était aussi clair...!!!
Bon et qu'elle est dans ce cas la meilleure solution pour gagner des degres sans trop bouffer de place...?
Message édité par Titomtom57 le 07-10-2008 à 20:29:23
n°1802275
zeronet
Posté le 07-10-2008 à 20:28:22  profilanswer
Ton frigo ne servira a rien.
T'a quoi comme pompe, waterblock, tuyaux, rad , et ventilo?
n°1802276
d@kn1ko
Posté le 07-10-2008 à 20:29:26  profilanswer
Si tu veux ca m'embête de rajouter un rad à l'intérieur alors je me dis que ca peut être une solution alternative mais bon si tu pense le contraire dit moi clairement que ca ne changerai absolument rien...!!! ;) ;) ;)
Merci!!
ca fait 3x que je le dis...
t as fait un peu de physique?
remplacer tes radiateurs par ce truc serait comme faire tourner ton pc sans radiateur. donc l eau ne serait jamais refroidit et donc les consequences qui en incombe  :ange:
Message édité par d@kn1ko le 07-10-2008 à 20:31:58
n°1802280
Titomtom57
Posté le 07-10-2008 à 20:33:14  profilanswer
n°1802283
Titomtom57
Posté le 07-10-2008 à 20:35:56  profilanswer
Je ne voulais pas remplacer un des rad je ne voulais pas en ajouter un en + de ceux que j'ai déja... par contre je voulais en plus de ceux que j'ai deja mettre mon reservoir dans ce frigo....
Message édité par Titomtom57 le 07-10-2008 à 20:40:44
n°1802285
zeronet
Posté le 07-10-2008 à 20:36:27  profilanswer
T'a quoi comme ventilo sur les rad ? Ceux que tu as demandent une forte ventilation
n°1802286
Titomtom57
Posté le 07-10-2008 à 20:37:48  profilanswer
Voici les 3 ventilateurs qui sont placés sur les rads....:
http://www.docmicro.com/pieces/Noc [...] _7014.html
Par contre d@kn1ko maintenant que je me suis mieux exprimé reviens tu sur ta position quand tu me dit que ca ne servira a rien du tout ou pas....?
Message édité par Titomtom57 le 07-10-2008 à 20:38:49
n°1802290
ericdreams
innover
Posté le 07-10-2008 à 20:40:31  profilanswer
utilise un noctua en version p
n°1802294
d@kn1ko
Posté le 07-10-2008 à 20:43:46  profilanswer
je ne reviens sur rien du tout ayant moi meme overclocké , fait du watercooling et fabriqué des systémes frigo ds le passé, je peux te certifier que ce truc n aura aucun effet sur les temperatures de ton watercooling. de plus ca tiens plus du gadget qu autre chose ce type d appareil. a ne surtout pas acheter comme les cafetieres usb etc..
Message édité par d@kn1ko le 07-10-2008 à 20:44:28
n°1802298
Titomtom57
Posté le 07-10-2008 à 20:47:04  profilanswer
oki bon ben cette fois ci c'est clair et plus que clair....!!
Tu vois je pensais que vu que mon réservoir est en pleine chaleur à l'intérieur du PC si je faisait complètement l'opposé et que je le mettait dans un frigo ou en tout cas dans un confinement plus froid que le PC la température de l'eau chaufferai avec plus de mal....
Je trouvai ce raisonnement assez logique même et j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ça n'aurai pas d'effet mais si tu me dit que ça n'en a pas je te crois...!!
Aurais tu des conseils dans ce cas....?
Message édité par Titomtom57 le 07-10-2008 à 20:51:58
n°1802304
d@kn1ko
Posté le 07-10-2008 à 20:56:23  profilanswer
j ai laché le watercooling depuis trop longtemps pour apporter des conseils sur le materiel actuel.
pour moi tes rads ne sont pas assez grand pour refroidire un quadri core + une grosse cg. en plus en mettre 2 doit faire baisser le debit d eau ds le circuit.
je le repete ce n est pas un frigo ce "machin" juste une glaciere amélioré et encore..
Message édité par d@kn1ko le 07-10-2008 à 20:57:26
n°1802305
Titomtom57
Posté le 07-10-2008 à 20:58:40  profilanswer
Et autre question est-ce que l'ajout d'un rad comme celui ci en passif dans les 2 cas:
http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _7667.html
ou encore celui ci:
http://www.docmicro.com/pieces/Cap [...] _5031.html
Le changement sera-t'il conséquent ou alors c'est beaucoup de dépenses pour pas grand chose...?
n°1802388
jeje 64@
Posté le 07-10-2008 à 23:27:52  profilanswer
ou encore celui ci:
Solution B : http://www.aquastealth.com/polarbe [...] iller.aspx   ou   http://www.marinedepot.com/ps_Aqua [...] index.html
Mais la cela devient un chiller !!
P.s : D'après info la "machine" fait pas mal de bruit !!
Message édité par jeje 64@ le 07-10-2008 à 23:29:41
n°1802409
Titomtom57
Posté le 08-10-2008 à 00:34:32  profilanswer
En fait je ne voudrais pas que mon circuit soit bruyant (d'où l'achat d'une pompe laing 10W) c'est pour ça que je voudrais connaitre l'efficacité de ces radiateurs passifs...?
La différence sera t'elle visible si je l'intègre à mon circuit?
Auriez vous connaissance d'un post ou d'un test ou l'on parle de ces rads passifs notamment celui ci:
n°1802410
vigor650
Posté le 08-10-2008 à 00:37:03  profilanswer
ca ressemble a un mini effet peltier ton truc regarde cette methode si elle peut te convenir !;)
http://www.uweelectronic.de/fr/pel [...] tAod6jsxEw
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=947
n°1802411
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 08-10-2008 à 00:39:27  profilanswer
n°1802412
vigor650
Posté le 08-10-2008 à 00:43:54  profilanswer
sinon grosse pompe a eau et tu la mets avec tes radias dans le frigo ou le congelo (seulement prevoir de la durite isolé pour la condens) et si t'habite dans le nord tu déporte tes radia dehors et les ventilos a donf comme ca t'entend rien
n°1802413
vigor650
Posté le 08-10-2008 à 00:44:26  profilanswer
vous etes po tous couché???;)
n°1802414
Cubensia
Posté le 08-10-2008 à 00:48:33  profilanswer
Oué bah il va faire bien suer pour rien moi je dis :D
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1802418
vigor650
Posté le 08-10-2008 à 00:52:08  profilanswer
puis je te poser une question d'ordre technique un peu hs?,
n°1802420
vigor650
Posté le 08-10-2008 à 00:58:35  profilanswer
nan rien en fait il est trop tard je verrais ca demain
n°1802430
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 08-10-2008 à 03:43:03  profilanswer
j'avais eu la meme idee , je me suis procuré un chauffe tasse qui refroidit aussi les canettes , mas j'ai laissé tombé a cause de la chaleurs degagé par ce truc ... dedans il y a une plaque peltier , donc d'un coté ca refroidit , mais de l'autre ca chauffe ...
2 eme truc qui m'a embêté ... c'est que la plaque se refroidit vite , mais ca va pas etre le cas du liquide dont la température baissera doucement :/ donc faudra attendre que la temp baisse bien avant de foutre un gros vcore au cpu ... perso j'oc et j'utilise mon oc en h24 ... et dé le demarage du pc ... donc ...
mais ca reste parfaitement réalisable ;)
Message édité par Kirk_hammett le 08-10-2008 à 03:44:29
http://geek-section.over-blog.com/ ---->  info/science/techno/physique et autres trucs de geek !   :----: Feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&sondag
n°1802465
Titomtom57
Posté le 08-10-2008 à 11:25:38  profilanswer
Oki merci pour vos réponses...
Le soucis c'est que je déplace mon PC très souvent (environ 1 fois par semaine) pour des soirées LAN etc... donc je ne veux pas me lancer dans un refroidissement à effet peltier parce que non seulement c'est très encombrant et en plus apparemment ca coute une blinde....
De plus pour l'overclock de mon proc j'ai un gros soucis récurent que je n'arrive pas à comprendre donc je voudrais déjà me limiter à du WC que je pourrai placer dans ma machine ou sur les coté mais il faut que je puisse le déplacer facilement.
C'est pour ca que je vous demande si j'ajoute un Cora 442 la difference se remarquera et si oui d'environ combien de degré...?
Je peux peut être également séparer mes circuits en laissant les rads pour le CPU par exemple et pour la GTX 280 mettre un rad passif qu'en pensez vous....?
Merci pour vos conseils...
n°1802469
vigor650
Posté le 08-10-2008 à 12:01:16  profilanswer
je vois pa sur les photo comment ton symteme est fait mais deja il faudrai savoir quel sont tes temp de radia s'il sont trop chaud il faut les poser a l'exterieur de la tour /s'il sont pas trop chaud (genre 20/25) je pense que si tu le laisse dans la tour il vau mieu inverser tes ventil car il aspireront l'air frais de l'exterieur plutot qu'aspirer l'air de la tour qui doit etre a 35/40°
n°1802531
Titomtom57
Posté le 08-10-2008 à 16:46:16  profilanswer
Voila comment mon système se présente:
http://img2.hostingpics.net/pics/75843PA080128.JPG
http://img2.hostingpics.net/pics/722694PA080131.JPG
http://img2.hostingpics.net/pics/400169PA080132.JPG
http://img2.hostingpics.net/pics/132338PA080133.JPG
Et je voudrais éventuellement rajouter un rad passif en dehors de la tour de l'autre coté mais je voudrais savoir si ce serai efficace ou si ca ce me ferai gagner 3 °C...
 Page :   1  2
Page Précédente
Conseil premier watercooling, budget illimité[Question] choisir gros multiplier ou gros de fds pour un Q6600
[résolu, question débile] Cooler Master Sensurro qui fait du bruitWatercooling made in thermaltake modifié
Question de débutant !Lancement des recherches pour un watercooling.
avis sur une config watercooling !!!Eau watercooling
Avis sur matériel Watercoolingrefroidissement passif ?
Plus de sujets relatifs à : Question sur le watercooling passif...?
