2702 connectés
  Silence
  question bete pour rendre un disque dur silencieux
n°1397525
hercule29
Posté le 25-03-2006 à 21:26:47  profilanswer
serait-il possible, en théorie, de mettre le disque dur dans un petit boitier sous vide, vu que dans le vide le son se propage pas...qu'en serait-il de la température ? c'est tres con ce que je dis non ? lol
Actuellement j'ai mis mon disque dur dans un silentmaxx fait maison :-) le ventilo en +, on entend plus le disque mais un peu le ventilo, donc j'essaie de trouver mieux :-)
n°1397536
Timoonn
Moune pour les intimes :o
Posté le 25-03-2006 à 21:46:11  profilanswer
ben déjà, il faut fixer le dd donc le dd transmettera un peu de ses vibrations au boitier.
de plus pour avoir du vide, il te faut une pompe qui à mon humble avis, sera bien plus bruyant que ton dayday.
vala donc autant mettre des silent bloc [:joce]
n°1397593
DayWalker ​II
Posté le 25-03-2006 à 23:31:48  profilanswer
Dans le vide pas de transfert thermique... donc ca chauffe sans jamais refroidir... le vide, ca coute hyper cher, soit dit en passant... même un vide primaire.
n°1397595
aldebaran_​95
Lilice forev
Posté le 25-03-2006 à 23:39:55  profilanswer
Euh je crois même pas que ce soit possible...
Au lycée, on a une pompe à faire le vide, et par ex lorsqu'on met un balon du mcdo dedans, il gonfle.
Logiquement, ne devrait il pas se passer la même chose avec le DD ?
Enfin, je veux pas dire qu'il devrait gonfler mais plustot exploser non ?
n°1397605
DayWalker ​II
Posté le 26-03-2006 à 00:14:20  profilanswer
Non, le disque ne sautera pas car il n'est pas dans une atmosphère étanche. Il y a la pluspart du temps de tous petits trous pour le laisser "respirer" avec une sorte de plastique qui fait office de valve.
Message édité par DayWalker II le 26-03-2006 à 00:14:39
n°1397711
hercule29
Posté le 26-03-2006 à 12:50:15  profilanswer
merci pour vos réponses en tout cas, je vais chercher un autre moyen lol
n°1397976
rafoviolet
Posté le 26-03-2006 à 20:40:41  profilanswer
mais ton disque dans un thermos !
n°1402610
coeli
Posté le 05-04-2006 à 23:10:37  profilanswer
mdr!!! +1
n°1404888
jojozekil
Woohoo !
Posté le 11-04-2006 à 10:47:21  profilanswer
Dans certains boitiers, comme le Antec P150, les disques durs sont fixés par des élastiques. Ce qui réduit les vibrations transmises.
Ensuite tu prends un disque dur pas trop bruyant à la base, ou au pire si tu as un vieux coucou méga bruyant, genre les vieux IBM 30Go ^^, tu diminue sa vitesse de rotation avec l'utilitaire du constructeur.
Perso depuis que j'ai fais ça j'entends plus le DD que j'ai mis dans ma Xbox :D
Si malgré tout ça tes oreilles se plaignent toujours, tu as toujours les solutions radicales genre boîtier d'encapsulation...
Le topic de mon feedback ici - Je suis rarement connecté le WE - Mes ventes sont également sur d'autres sites/forums
  Silence
question sur branchement néon (UV)Aide WC silencieux
ventirad silencieux pour amd64Le plus silencieux possible pour carte mere Gigabyte(autre que xp90)
question sur vcore ?Question sens watercooling rad
petite questionLa meilleure façon de rendre un pc bruyant plus silencieux?
cherche boitier et ventirad CPU silencieux
Plus de sujets relatifs à : question bete pour rendre un disque dur silencieux
