3378 connectés
  CPU
  Question alim qui chauffe avec tbred overclocké [euh tofs de q inside]
n°1087158
Posté le 01-09-2004 à 15:41:48  answer
Bon j'ai déjà posé la question dans un autre de mes topics, et ce n'est toujours pas clair.  :bounce:
Donc:
j'ai un xp tbred 1800+@1833mhz, soit 166*11 et 1.55v
Ventirad: Slk-900a + Enermax 8cm.
T°: idle/burn: 45°/52°.
Alim Heden 350w modifiée (2 ventilos sous-voltés).
Le problème c'est que l'alim se met à chauffer avec le proco overclocké. Et je pèse mes mots, en fait de froide ça passe à brûlante. Pourtant vcore de 1.5 à 1.55, c'est pas un gros effort.  :sarcastic: Voltages stables ceci mis à part.
J'ai pensé au début que l'alim était trop chargée et que j'atteignais la limite, donc j'ai débranché 5 ventilos et un disque dur, mais ça fait pareil  :??:
Bon bon ce que je voudrais savoir c'est: si je mets un barton 2500+, 166*11 vcore 1.65v, aurai-je le même problème de chauffe d'alim ? Et aurai-je les mêmes t° processeur ?
Ceci pour la question pratique, mais si quelqu'un a une théorie pour la chauffe de l'alim, qu'il se gêne pas. Par exemple pourquoi cette séparation des puissances sur les alims ? 12v, 5v, 3.3v avec les ampérages à côté ? Est-ce que les composantes pompent sur l'un ou l'autre ? Auquel cas faut-il le savoir afin de ne pas trop en charger un seul ?
Message édité par Profil supprimé le 02-09-2004 à 08:27:52
Posté le 01-09-2004 à 15:41:48  profilanswer
n°1087595
Posté le 02-09-2004 à 08:37:48  answer
:bounce: Allez hop  [:cyrille53] Sérieux j'aimerais bien comprendre ce qui se passe, ça a quelque chose à voir avec l'overclocking (alim ? cm ?)  ou c'est l'alim qui est trop chargée ? Et dans ce cas pourquoi quand j'enlève des trucs ça le fait toujours ?
En gros sachant que j'ai besoin du proco en 166 (j'ai un soft fétiche qui bouffe 50% cpu en 133/266 et...0% en 166/333, j'y comprends rien moi), je change quoi ? Le proco ou l'alim ?
Ah oui  [:acherpy]
http://sati5963.hp.infoseek.co.jp/t1prp/q.gif
Message édité par Profil supprimé le 02-09-2004 à 08:39:07
n°1089166
Posté le 04-09-2004 à 14:42:56  answer
Allez, pliiiiiz :bounce:. Je veux aller sur montgallet là, je me suis toujours pas décidé si j'essaie une lc power 550w ou un barton 2600 :bounce:
Un petit avis sur la question ? :bounce:
n°1089177
dabourn
Posté le 04-09-2004 à 14:51:34  profilanswer
Mesures les Voltages en burn.
n°1089228
Posté le 04-09-2004 à 15:14:33  answer
Ben ils sont assez bons hein, comme je disais le hic c'est qu'elle chauffe. Tofs au milieu de ce topic (défiler jusqu'aux tofs):
Mytopic
Donc j'ai mis un NB s4 en extraction sur l'alim, un coolermaster derrière en insertion, mais bon le s4 sous-volté à fond. JUSTE en poussant le vcore  de 1.5 à 1.55 elle devient brûlante, le silicone a complètement fondu d'ailleurs, j'ai ouvert l'alim et je l'ai viré  [:ghilghamesh]
Je précise que je ne veux rien changer à ma config silencieuse hein, pasque rien ne chauffe avec le boitier ouvert  [:effisk] mais bon j'ai pas mis de la mousse acoustique pour rien.
Pitié la chauffe de l'alim est due à l'overclocking ou pas ? Si je prends un barton et que ça fait pareil je me tire une balle  :fou: Pareil, rien ne dit que la Lc power ne chauffera pas pareil dans le même cas de figure. Et je n'ai pas envie de prendre proco+alim, ni de mettre plus de 45 roro dans une alim.
HELP  :bounce:  :cry:
n°1089236
Posté le 04-09-2004 à 15:36:34  answer
Raah pitié un bon geste je dois y aller à montgallet quand même.  :bounce:  :bounce:
Sérieux j'y comprends rien. En plus j'ai toujours laissé tous les réglages en manuel, pour vérifier l'hypothèse de la carte-mère, mais ça ne donne rien. C'est uniquement la modification du vcore qui fait chauffer l'alim.
n°1089268
Posté le 04-09-2004 à 16:56:38  answer
Gné pas cool  :pfff: Ca m'apprendra à demander de l'aide uniquement sur hardware, quitte à faire du hs.  :ange: :D Bon une chtite clope et j'y vais. Merci pour tout  :D
n°1089269
pgeo
Posté le 04-09-2004 à 16:58:47  profilanswer
heu prend une qtec ça chauffe pas
  CPU
Besoin d'aide pour stabiliser mon xp 2500 overclocké a 2.2ghzQuestion con sur l'overclockage en général
O/C CPU et ALIM ?Couper des cables de l'alim
Question existencielle sur les HDDLed qui chauffe un peu pour tester un truc (lire la suite...)
overclocké athlon 2600 + , a7v600-xQui chauffe le plus ? A64 ou P4E ???
Question particulière Zalman 7000A-Cu avec transport fréquent...Question Timings
Plus de sujets relatifs à : Question alim qui chauffe avec tbred overclocké [euh tofs de q inside]
