3168 connectés
  Question sur oc p3 1ghz sur CUSL2-c
n°251277
parappa
taliblanc
Posté le 26-07-2001 à 11:21:47  profilanswer
Je trainais sur eurisko quand j'ai lu le test de cette carte-mère. Quelque chose a attiré mon attention :
En effet, le BIOS vous permettra de régler le ratio FSB / SDRAM/PCI (dans les modes 133/133/33, 133/100/33, 100/100/33 et 66/100/33) et pour chaque ratio vous pourrez régler le FSB qui vous convient. En clair, si vous disposez d'une barette mémoire PC-100 et d'un processeur Pentium III EB (bus système cadencé à 133 MHz), vous n'aurez qu'à opter pour un ratio 133/100/33.
Est-ce que cela signifie que l'on peut monter la fréquence du bus à 140, 150 voire plus en laissant la RAM à 133 :??:
n°251322
Jerome3
Posté le 26-07-2001 à 12:07:59  profilanswer
pas exactement, le ratio fsb/mem/pci est constant mais tu as plusieurs choix:
si tu ne veux pas que la mem dépasse 133, il faudrait choisir le mode 133/100/33 soit un ratio de 1/0.75/0.25 ce qui ferait avec des fsb de 140 et 150: 140/105/35 et 150/112.5/37.5
n°251397
parappa
taliblanc
Posté le 26-07-2001 à 13:29:12  profilanswer
Dans ce cas, est-ce que passer en 150/112.5/37.5 a une influence (baisse :??:) sur les performances de la machine ? Je ne crois pas, en revanche je ne sais pas si passer en 37.5 aura des répercussions sur un dur scsi...
'faudra que je regarde comment on fait cette manipulation, ça a l'air vraiment pratique pour passer à 1,2Ghz.
[edtdd]--Message édité par parappa--[/edtdd]
n°251539
parappa
taliblanc
Posté le 26-07-2001 à 16:30:31  profilanswer
Qui pour un petit coup de main ?
n°251579
parappa
taliblanc
Posté le 26-07-2001 à 17:24:56  profilanswer
'y a bien quelqu'un qui l'a déjà fait ?
n°251842
parappa
taliblanc
Posté le 26-07-2001 à 21:47:09  profilanswer
n°251854
Davis
GamerTag: Davis Parseus
Posté le 26-07-2001 à 22:00:30  profilanswer
Oui en effet lorsque tu baisse la fréquence de ta RAM les performances sont diminuées!!
Essaye de monter la RAM a la meme frequence du FSB, pas mal de PC133 arrive a 140 voir 145!
Moi elle arrive a 160MHz donc tu vois!!
y-a-t-il encore des bonnes séries de TB 1GHz en ce moment ?P!!! 1ghz avec MSI 6163Pro ?
qques question sur oc de mon duron 750 svpquestion pour un bench
Question sur T-Bird et CM SOYOquestion sur l overclocking
Overcloking d'un Athlon T-Bird 1Ghz!!!???Question pour ceux qui ont une A7V...
Question sur la SDRam sur BE6-2 (par un débutant)Sonde de CUSL2-C
Plus de sujets relatifs à : Question sur oc p3 1ghz sur CUSL2-c
