4001 connectés
  Air Cooling
  Quels sont les venti/rad compatibles normes poids pentium 4? EDIT
n°1071299
Yellow-Sky
Posté le 07-08-2004 à 11:42:44  profilanswer
J'ai lu quelque part qu'il existe un poids limites pour mettre un ventilateur et radiatur sur un socket 478 de pentium 4
Quel est ce poids (apparemment 450gr) et quels sont les couples ventirad qui sont ds la norme ou les rad tout seul (je peux bidouiller une fixation pour le ventilo)???
Le zalman alcu 7000
Des autres?
Message édité par Yellow-Sky le 12-08-2004 à 09:11:55
n°1072611
coyotte26
Posté le 10-08-2004 à 13:19:40  profilanswer
le zalman 7000 alcu c'est certain... la norme est à 450gr je crois et il fait 375gr.
n°1072612
Yellow-Sky
Posté le 10-08-2004 à 13:20:35  profilanswer
merci aucun autre??
n°1072618
sonic77
Posté le 10-08-2004 à 13:32:46  profilanswer
sp-94 de thermalright
n°1072620
Yellow-Sky
Posté le 10-08-2004 à 13:37:10  profilanswer
Poids :  530 g  le sp94 de plus sans ventilo donc bcp trop lourd. J'ai lu sur le web que la norme est 445Gr cfr coyotte26
Merci qd meme
n°1072857
Posté le 10-08-2004 à 19:52:35  answer
Cette norme c'est de la connerie en barre !
le max pour amd doit ce situe autour de 350 Gr et mon ventirad pese 780Gr ( Zalman CNPS 7000 - CU ) et il existe pour P4 et jamais personne ne c'est plaint d'un arachement de socket :o faut pas deconné quand meme c'est soude pas collé ;)
n°1072975
josedsf
Posté le 10-08-2004 à 21:56:11  profilanswer
[:ernestor]
Guide cpu / Zen6-7
n°1072990
Yellow-Sky
Posté le 10-08-2004 à 22:09:41  profilanswer
ben en fait deja c question garantie et je joue pas avec ca!
Puis pour josedsf j'avais deja lu le topic
Mais il n'existe pas d'autres car ceux qui sont ds la norme sont d'une part peu nombreux et seul qqu'un depasse l'intel box questions performances!!
Le zalman 7000 alcu mais bon a part ca je vois pas trop
Pour obtenir qd meme un bon gain par rapport au prix debourse en plus!
Message édité par Yellow-Sky le 10-08-2004 à 22:11:48
n°1073781
nuclearflb
goto--> http://flbcars.free.fr
Posté le 12-08-2004 à 08:57:59  profilanswer
le zalmann cnps 7000a Cu il fait 772g ;)  mais ca tien...fo pa bouger la tour sinon CM rarachée :( mais perf de malade)
sinon de toutes facon la norme est indicative...et les bon ventirad feront plus......(koike le zalmann cnps 7000 AlCu fait moins de 450g :)
don tu prend celui la ;)
n°1073783
Yellow-Sky
Posté le 12-08-2004 à 09:05:06  profilanswer
En ce qui concerne les rad tout seul il n'y en a pas qui sont dans la norme?
Car pour le ventilo je peux bricoler un truc afin qu'il le soutienne
n°1073784
dabourn
Posté le 12-08-2004 à 09:08:31  profilanswer
En fait ca dépend plus de la fixation, le Zalman CU est peut être lourd mais quand tu le fixes sur les côtés ca passent niquel.
n°1073920
coyotte26
Posté le 12-08-2004 à 14:24:54  profilanswer
de toute façon si tu n'utilises pas le ventilo box, la garantie ne joue pas....
n°1074034
Yellow-Sky
Posté le 12-08-2004 à 18:01:44  profilanswer
ah bon genial l'utilite!!
Merci de cette info c'est vraiment debile car avec ma carte mere le reglage automatique ne se fait pas avec l'intelbox mais la garantie ne joue pas lorsque l'on change pour un dans les normes: conclusion c'est vraiment n'importe quoi :p
Puis en plus je viens d'essayer de l'enlever sans aucun resultat!
n°1076037
josedsf
Posté le 16-08-2004 à 21:41:08  profilanswer
les ALu-Cu comme l'ALK800,le 7000A Al-Cu.... sinon les Alpha PAL,
Message édité par josedsf le 16-08-2004 à 22:09:09
Guide cpu / Zen6-7
  Air Cooling
Overcloking Pentium 4E prescott aidez moi svpo/c pentium III
Modification refroidissement Pentium 3Oc pentium 4 2.4B
Que choisir ? : Pentium 4 à 3,2 E Ghz ou Pentium 4 à 3,4 C GhzVenti/rad plus performant qu'un ZALMAN CNPS7000A-Cu
O/C pentium P4 1400pentium 4 hp
O/C Pentium 4"C" 2,8 Ghz > Chauffe de trop et pas stable, des idées ?O/C pentium 3 650mhz
Plus de sujets relatifs à : Quels sont les venti/rad compatibles normes poids pentium 4? EDIT
