3890 connectés
  Air Cooling
  Venti/rad plus performant qu'un ZALMAN CNPS7000A-Cu
n°1026682
fifihu
Posté le 31-05-2004 à 08:41:47  profilanswer
Bonjour
Actuellement sur ma carte mère MSI I875p néo , j'ai un venti/rad CNPS7000A-Cu . Je voudrais changer pour prendre plus performant pour optimiser mon OC rour en restant en Aircooling. J'aurrai bien prix un SP94 de chez THERMALIGHT  mais ce qui me rebute c'est de devoir démonter ma carte mère pour enlever le support d'origine afin de le monter.
Existe t'il actuellement  une venti/rad plus performant que mon ZALMAN que l'on puisse installer sans avoir à démonter la CM et dont utiliser le support d'origine.
Message édité par fifihu le 03-06-2004 à 05:14:10
n°1026750
mice
Posté le 31-05-2004 à 13:31:46  profilanswer
absolument pas !!!!
la rolls apres le zalman est bel et bien le sp94 et vu le poid vaut mieux qu'il soit attaché a la carte mother.....
n°1026754
centvin51
Posté le 31-05-2004 à 13:44:56  profilanswer
il y a le slk-900 qui peut etre fixé sur les fixations d'origine sans demonter la carte mere
n°1026756
fifihu
Posté le 31-05-2004 à 13:47:57  profilanswer
ok je prends note
n°1026758
korrigan73
Membré
Posté le 31-05-2004 à 13:53:24  profilanswer
faut y aller pour mettre un zalman 7000cu a genoux,c quoi ton oc?
n°1026761
fifihu
Posté le 31-05-2004 à 13:59:39  profilanswer
Enfaite pour l'instant je suis à 3.6 sur un PIV 3.2 et j'envisage de monter plus haut cat je vais changer ma ram http://www.oc-zone.com/modules.php [...] oing&id=17 et donc j'anticipe les problèmes de refroidissement
n°1026913
mice
Posté le 31-05-2004 à 19:19:51  profilanswer
je deconseille de mon coté les ventirads performants donc lourd si ils n'ont pas d'attaches par les trous carte mother
n°1026980
turbinex
Posté le 31-05-2004 à 21:10:50  profilanswer
hum le GlobalWin Cak4-88T a de meilleurs perfs que le Zalman : il est juste avant le Sp94 selon le test de HFR ;)
n°1027009
DivX
Posté le 31-05-2004 à 21:54:05  profilanswer
le pb c'est qu'il y a certainement mieux que ton zalman, mais pas suffisamment pour envisager d'améliorer l'o/c je pense.
avec 2° d'écart sur un P4 tu ne vas quasiment rien gagner en o/c, ou si peu que ça ne rentabilisera pas ton achat (acheter un autre ventirad pour 30MHz c'est pas forcément très intéressant)
donc franchement tu ferais mieux de garder ton zalman, et si vraiment ton o/c ne te satisfait pas une fois ton achat de ram effectué, et bien il faudra que tu pases au WC, et là ce ne sera pas 30MHz mais 300MHz que tu gagneras.
n°1027012
fifihu
Posté le 31-05-2004 à 21:56:15  profilanswer
ok je note
n°1027029
KOMO
Posté le 31-05-2004 à 22:19:58  profilanswer
si non y a le nouveau XP-120 qui pourait bien etre violant
n°1027031
KOMO
Posté le 31-05-2004 à 22:21:15  profilanswer
n°1027609
josedsf
Posté le 01-06-2004 à 22:52:20  profilanswer
il ne sera pas forcément plus performant que le SP, le but du XP120 serit plus le silence
cpu-architecture / Zen6-7
n°1027611
josedsf
Posté le 01-06-2004 à 22:52:37  profilanswer
fifihu a écrit :
Bonjour
Actuellement sur ma carte mère MSI I875p eo , j'ai un venti/rad CNPS7000A-Cu . Je voudrais changer pour prendre plus performant pour optimiser mon OC rour en restant en Aircooling. J'aurrai bien prix un SP94 de chez THERMALIGHT  mais ce qui me rebute c'est de devoir démonter ma carte mère pour enlever le support d'origine afin de le monter.
V
n°1027657
turbinex
Posté le 01-06-2004 à 23:34:22  profilanswer
Loool Jose fait tjrs de la pub pour son topic !! mdr :D
Javoue en tout cas il est excellent ce topic ;)
n°1027670
Prophet_ch
Posté le 01-06-2004 à 23:41:07  profilanswer
Ouais ca veut franchement pas dire grand chose ce topic...
Mettre 50€ et perdre du temps pour gagner 2° c'est inutile !
Autant garder ce fric et prendre direct (ou garder pour + tard) un meilleur proc.
Comme achat inutile on ne peut à ma connaissance pas faire mieux.  :D
n°1027673
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 01-06-2004 à 23:42:52  profilanswer
de toute facon, il va falloir que tu enleve ta carte mere pour demonter ton zalman, i est fixé au dos de la carte mere aussi
enfin si tu change tu me le vend?
n°1027690
Prophet_ch
Posté le 01-06-2004 à 23:59:46  profilanswer
Euh non, pas besoin de démonter la CM.  ;)  C'est fixé à l'avant uniquement.
n°1027710
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 02-06-2004 à 00:58:14  profilanswer
oui mais les plots de fixation, eux, ils sont fixé a l'arriere non?
n°1027728
fifihu
Posté le 02-06-2004 à 04:08:15  profilanswer
Kaillou38 je te dirrai si je le vends. Pour enlever le zalman non, y a pas à enlever la CM car j'utilise pour le fixer  la fixation d'origine.
Après réflexion y a pas 36 solutions soit je laisse comme sa ou bien j'enlève la CM pour mette un sp94.
Merci à tous
n°1027846
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 02-06-2004 à 13:30:58  profilanswer
ok en tout cas je suis interessé, comme ca je commencerai ma collection de 7000, avec deux pieces...
n°1027907
josedsf
Posté le 02-06-2004 à 15:04:10  profilanswer
çà permet :
  • d'avoir une config silencieuse
  • d'overcloquer sans bousiller son cpu, et donc d'économiser des sous : un p4C à 3.6 ne ce refroidit pas tout seul hein
merci [:marc]
Message édité par josedsf le 02-06-2004 à 15:05:47
n°1028302
Prophet_ch
Posté le 02-06-2004 à 23:21:21  profilanswer
josedsf a écrit :
çà permet :
merci [:marc]
Pour les perf tu as raison en fait, tu gagnes 5° avec le SP94 + papst par rapport au 7000CU au mini. Mais une fois le 7000CU au max a EXACTEMENT la même t° que le SP94... :pt1cable:
Par contre si tu cherche le silence même avec un papst le SP94 sera plus bruyant que le Zalman au mini.
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/07/IMG0007057.gif
Message édité par Prophet_ch le 02-06-2004 à 23:21:37
n°1028743
josedsf
Posté le 03-06-2004 à 21:06:09  profilanswer
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 007057.gif
C'est sûr, je pensais que tu parlais de l'inintérêt des rads du commerce par rapport aux box, d'où ma réponse.
Les SP sont essentiellement intéressant pour les gros overclokers fortunés, capables de dépenser plus dans la RAM que dans le cpu.
EDIT dans mon topic j'ai pas l'impresion d'encourager à l'achat d'un SP
Message édité par josedsf le 03-06-2004 à 21:08:33
n°1028881
Huggy 67
Posté le 04-06-2004 à 01:07:56  profilanswer
n°1030676
Prophet_ch
Posté le 07-06-2004 à 01:08:15  profilanswer
Ah ok. :D  Moi qui pensais que tu parlais du 7000CU...  :pt1cable:
n°1030751
Fouge
Posté le 07-06-2004 à 10:59:16  profilanswer
Moi non plus je vois aucun interet à remplacer le 7000CU par quelque chose d'a peine + performant. Le gain en fréquence sera vraiment minime (<50MHz).
Le best de l'aircooling:
http://www.materiel.be/refroid/cmh6/page1.php
  Air Cooling
Modifier un zalman cnps7000 al-cuZalman NB47J + slk947u sur abit nf7-S
montage d'un zalman 7000 AL CUattention le zalman 7000a-cu pas compatible avec tte les C.M.
[CONSEIL] La plus silencieuse : Zalman 400W ou Tagan 380W ?ZALMAN CNPS6000-cu sur un amd athlon xp2600+
Zalman CNPS 7000A cuzalman zm80c-hp sur HERCULES radeon 9600 pro?? et les rads??
pb Zalman CNPS7000A-AlCu et Asus A7V8X-X
Plus de sujets relatifs à : Venti/rad plus performant qu'un ZALMAN CNPS7000A-Cu
