4308 connectés
  quelqu'un peut il me donner un renseignement ?
n°858123
albatorak
Posté le 31-07-2003 à 11:01:10  profilanswer
nouveau dans l'overclocking,j'ai sur les divers renseignements pris sur ce forum,poussé mon athlon xp 2500+ barton a 2,2 gh(11*200mhz,1,650v),pour refroidir le tout j'ai également mis 2 ventilo(8 sur 8),un a l'avant du pc qui aspire l'air et un a l'arriere qui le rejette,de plus j'ai enlevé le ventilo d'origine du processeur pour le remplacer par un zalmann cnps6000-cu.
avec tout ça j'arrive a une température de 40°,mesuré avec asus probe,le logiciel livré avec ma carte mére.
ma question est:puis-je encore pousser mon processeur(je voudrais atteindre 2,5ghz),sans risquer des dégats,et comment fait on pour pousser sa mémoire(256 mo de ddr 2700 dane-elec).
de plus pour tester mon cpu,j'ai lu qu'il fallait utiliser prime 95,ou puis je le télecharger?et comment m'en servir?
derniere chose ma config de refroidissement vous semble t'elle correcte,et si non que faut il améliorer?
pardon pour les questions de novices,et merci a tous ceux qui voudront me répondre.
n°858161
ethomit
GT : ethomit
Posté le 31-07-2003 à 11:58:43  profilanswer
Fais gaffe à Asus Probe ça donne pas vraiment des bonnes Températures. Je te conseille MotherBoard Monitor (MBM)(http://mbm.livewiredev.com/). Donc à mon avis tu peux monter encore plus sans problème mais je pense que c'est ta ram qui va te limier le plus.
n°858164
cgmarmotte
Posté le 31-07-2003 à 12:06:24  profilanswer
2.5ghz çà risque d'être très limite :D
Tu peux qd même monter encore, çà dépend de ta série mais elle a pas l'air mal (2200 @1.65)
Tu risques rien, à part de faire planter ton pc et d'éventuellement niquer ton installation de windows (çà m'est arrivé 2x déjà )
200Mhz pr ta ram vu que c de la 2700 c déjà bien :)
Continue de monter par le FSB tant que c'est stable, qd c + stable bah descend le FSB tant que t'as des erreurs :D
L'idéal ce serait de monter le FSB au maximum avec un coef multiplicateur genre 10, pas en dessous, g l'impression que qd la fréquence du proc est trop basse il n'utilise pas la mémoire au max ce qui a pr conséquence directe que ta mémoire montera + que ce qu'elle est réellement capable ;)
Comme çà tu détermines la fréquence max ou ta RAM est stable, et après t'oc ton proc en fonction de cette fréquence, càd en essayant de te rapprocher au max de cette fréquence pr le FSB, mais sans jamais la dépasser ;)
Hésité pas à faire tourner ton PC en full charge pdt +sieurs heures à ce FSB pr être sûr que ta mémoire tient cette fréquence. A chaque fois que çà plante, descend de 1 puis reteste ;)
Note bien la fréquence de la mémoire où c stable, pi monte la fréquence du proc peu à peu en jouant avec le FSB et le coef multiplicateur, en gardant le FSB <= à la fréquence stable que t'as déterminé précédemment ;)
si çà plante, c que çà vient de la fréquence proco donc comme pr la RAM tu descends à chaque fois que çà plante ;)
A la fin, faut se débrouiller pr avoir un FSB le + proche possible de la limite de ta ram, et une fréquence proco la + proche possible de sa fréquence max :)
Hésite pas à augmenter le voltage du proc & de la ram qd çà plante, jusqu'à 1.9/1.95 pr le proc vu que T en aircooling, après pour avoir testé y'a aucun gain
La ram tu peux lui coller 2.9 sans pb ;)
Amuse toi bien :D
Message édité par cgmarmotte le 31-07-2003 à 12:15:06
n°858175
albatorak
Posté le 31-07-2003 à 12:18:09  profilanswer
sympa pour ces réponses,je vais monter tout doucement,et je noterai le numero du cpu dans le sujet xp barton 2500+,la prochaine fois que je démonte.
par contre pouvez vous m'expliquer prime 95(c'est en anglais et je suis pitié dans cette langue)
merci a vous. :jap:  :jap:
n°858176
cgmarmotte
Posté le 31-07-2003 à 12:20:14  profilanswer
Jamais utilisé ce prog désolé :o
Bah t'as ptet un bouton "run" ou "burn" ou "test" ou "start" ou "stress", une durée qq part tu mets le temps que tu veux et clique sur le bouton ci-dessus :D
n°858180
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 31-07-2003 à 12:25:12  profilanswer
y a un bouton torture test ;)
et pour changer la priorité il faut mettre un pass qui est 9786 je crois (c marqué dans le .txt) et apres tu peux mettre une priorité de 10
Nothing to Say
n°858184
albatorak
Posté le 31-07-2003 à 12:31:02  profilanswer
merci a vous tous :) je vais tester ça et je post les résultats. :)  :)  :)
n°858191
Gouroots
Respect or Die
Posté le 31-07-2003 à 12:43:15  profilanswer
albatorak a écrit :
nouveau dans l'overclocking,j'ai sur les divers renseignements pris sur ce forum,poussé mon athlon xp 2500+ barton a 2,2 gh(11*200mhz,1,650v),pour refroidir le tout j'ai également mis 2 ventilo(8 sur 8),un a l'avant du pc qui aspire l'air et un a l'arriere qui le rejette,de plus j'ai enlevé le ventilo d'origine du processeur pour le remplacer par un zalmann cnps6000-cu.avec tout ça j'arrive a une température de 40°,mesuré avec asus probe,le logiciel livré avec ma carte mére.
c de celui la dont tu parles ?
http://www.dansdata.com/images/coolercomp/zcnps6000cu440.jpg
  :heink: c déja un exploit ke tu arrives à 2200 mhz avec lui !
pense pas pousser plus ho ou alors ta ze CPU ki chauffe pas
et monter ta 2700 à 200 mhz cpa mal non plus !
n°858314
cgmarmotte
Posté le 31-07-2003 à 16:23:07  profilanswer
Torture...j avais pas pensé :o
Quelle bande de sadiques ces développeurs :o
Message édité par cgmarmotte le 31-07-2003 à 16:23:21
n°858395
albatorak
Posté le 31-07-2003 à 19:57:58  profilanswer
http://www.dansdata.com/images/coo [...] 0cu440.jpg
oui c'est bien le ventilo en question,pourquoi?il craint ce matos?
Renseignement sur watercooling (devis inside ;) )besoin de renseignement peltier
Renseignement sur le taisol 760172Renseignement sur des ventilos
Renseignement pour ma G-Force 4 ti 4200g envi de donner chaud a ma geforce256 vous m'aidez??
demande de renseignement a davidbBesoin de renseignement sur vcore max pr PIV! Apres j efface!
renseignement ventilateur sur carte graphique svpQQUN pourrait donner les dimensions du reservoir du kit poseidon
Plus de sujets relatifs à : quelqu'un peut il me donner un renseignement ?
