3185 connectés
  Silence
  Quelles cartes mères pour l'underclocking et l'undervolting ?
n°952151
Daniel23
Posté le 21-01-2004 à 09:58:27  profilanswer
Je voudrais monter un PC silencieux, l'actuel montrant ses limites pour la retouche graphique et occasionnellement le jeu. Pour les autres utilisations, je compte réduire le Vcore et underclocker le processeur afin de diminuer la dissipation du processeur (ce que je fais déjà sur ma machine actuelle).
Je consulte régulièrement la page "Undervoltable Motherboards" sur SilentPCReview.com malheureusement la dernière mise à jour date de juillet 2003.
J’aurais donc besoin de vos conseils pour guider mon choix de carte mère.
Processeur (pas fixé encore...):
 - AMD Thoroughbred 2600+, ou
 - Intel P4 Northwood 2,67Ghz
Caractéristiques requises:
 - Place pour un ventirad type SLK800 ou SLK947
 - monitoring de la température du CPU
 - refroidissement passif du NB (si possible)
 - réglage du multiplicateur dans le BIOS (jumperless)
 - réglage du Vcore jusqu'à 1,1V dans le BIOS
 - Ethernet 10/100
 - 6 x USB 2
 - IEEE 1394 (facultatif)
 - 2 x ATA (2 HD, graveur + DVD)
 - Une 3ème ATA serait bien (pour un HD en tiroir)
    (RAID n'est pas requis)
 - 2 SATA éventuellement (pour l'évolutivité)
OS utilisés:
 - W98 et W2K (sur 2 partitions séparées)
Cartes à installer:
 - PCTV Pinacle
 - Radeon 7500
 - Sound Blaster Live 5.1 (Sauf si son 5.1 + entrée ligne disponible sur la CM)
Pour les 2 disques durs je pense à des Seagate Barracuda ATA V 80 Go.
Je n'ai trouvé que les cartes AOpen, et encore je ne suis pas sûr qu'on puisse effectivement réduire le Vcore:
AX4SPE Max    (Intel 865PE)
AK79D-400 MAX (nVidia nForce2)
AK77-600 Max  (VIA KT600; c'est celle qui me plaît le plus pour l'instant)
Il semble que sur les CM Albatron on puisse également réduire le Vcore. Par contre le montage ventirad SLK800 / SLK947 ne me semble pas possible. Et puis... je n'ai pas vraiment confiance dans la stabilité de ces CM...
Mes questions:
 - Le Vcore peut-il effectivement être réglé dans le BIOS jusqu'a 1,1V ?
 - Y a t’il d'autres cartes qui peuvent convenir ? (MSI, Gigabyte, par ex.)
 - Ces CM sont-elle stables et sans problèmes de drivers ? (je me souviens de ma KT7 au début... Quelle galère...)
Merci d'avance, et pardon pour ce long message.
n°952182
Gouroots
Respect or Die
Posté le 21-01-2004 à 11:34:44  profilanswer
ba une abit NF7 (chipset pas passifs)
ya l'assus aussi A7N8X-X ou E la le chip est passif
n°952188
EnzO la st​ar
Posté le 21-01-2004 à 11:44:58  profilanswer
ya des rad passifs pour les p4 alors pk underlocker???
alim silentmax passiv ossi evidement, un zalman sur la carte graphique alrs quel interet a l'underlock?
n°952192
Fouge
Posté le 21-01-2004 à 11:49:01  profilanswer
Abit NF7 jusq'à 1.1V
Faudra mettre 5? dans un NB47 pour avoir le chipset passif (ça tient les 200MHz sans Pb).
Ya un topic underclocking/undervolting ici :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9926-1.htm
Il doit pas en manquer beaucoup :
http://www.silentpcreview.com/modu [...] 69&page=1.
Message édité par Fouge le 21-01-2004 à 11:54:21
n°952193
Fouge
Posté le 21-01-2004 à 11:50:39  profilanswer
Le refroidissement passif de ces éléments (Alim, CPU, CG) nécessite un bon refroidissement du boitier. Si tu combines les 3 en passif, là ça risque de faire du bruit pour refroidir suffisament le boitier!
Message édité par Fouge le 21-01-2004 à 11:51:05
n°952358
Daniel23
Posté le 21-01-2004 à 16:21:59  profilanswer
EnzO, sous-volter et sous-clocker un P4 presente les memes interets  qu'avec un AMD: la chaleur degagee est plus faible (directement proportionnelle a la frequence et au carre de la tension). Cela permet de faire tourner les ventilos moins vite, donc moins de bruit.
Gouroots et fouge, merci pour vos reponses.
J'avais ecarte la NF7 de prime abord car un ex-collegue avait eu pas mal de soucis avec. J'ai eu moi-meme des deboires avec une autre carte Abit: la KT7...
Comme je cherche surtout une carte stable un "feedback" est le bienvenu
Petite precision: les cartes Asus ne permettent pas, a ma connaissance (et j'en ai essaye quelque unes !), de sous-volter en-dessous de la tension nominale du proc monte meme, si la doc indique Vcore: 1.1V-xxx... Il faut que le VID du proc (ponts L8/L11 sur les AMD) renvoie cette valeur.
n°952456
xdc360
Rond point expert...
Posté le 21-01-2004 à 18:09:29  profilanswer
Perso j'ai une CM Albatron KX18D Pro II
Si je ne me trompe on peut descandre le voltage à 1.1V ( à vérifier)
nivo stabilité je n'ai pas de pb particulier
2 seuls reproches à lui faire
-Le Vcore est très instable 0.3V de variation pour un Vcore de 2.05V
-Il n'y a pas de trous sur la CM pr fixer des rad du type SP97
n°952872
Fouge
Posté le 22-01-2004 à 09:56:02  profilanswer
n°952890
xdc360
Posté le 22-01-2004 à 10:50:08  profilanswer
après verif l'Albatron permet biende descandre à 1.1V avec le bios 1.04 ( pas sur avec les nouveaux j'ai du revenir au 1.04 pour avoir accès au voltage proc >1.95V)
n°959236
Daniel23
Posté le 04-02-2004 à 15:10:19  profilanswer
Merci a tous pour votre aide,
Mais quand j'ai appris que depuis S43-2003 le multiplicateur des Thoroughbred etait verrrouille, j'ai decide de partir sur une solution Intel P4.
Il me semble qu'AMD agit avec beaucoup de desinvolture avec les utilisateurs. J'espere que d'autres suivront mon exemple et que cela fera revenir AMD sur sa position.
Mais je n'y crois pas trop ...
La mer est le plus beau cadeau de la nature, et le seul endroit où l'on soit maître après Dieu, parce que le châtiment pour la faute commise n'a pas besoin de tribunal pour être jugé.        (Claude Harlé).
n°959243
Fouge
Posté le 04-02-2004 à 15:21:49  profilanswer
Je vois pas pourquoi. [:figti]
En plus sur les P4, le coef est bloqué aussi. Et impossible à dévérouiller contrairement aux Athlon. [:razorbak83]
n°963360
Daniel23
Posté le 11-02-2004 à 13:33:39  profilanswer
Pardon, je me suis laisser emporter. Disons simplement que c'est dommage. J'avais construit toute une strategie avec la possibilite de modifier le multiplicateur et il s'avere que maintenant le coef est bloque...
J'ai trouve un collegue qui a une NF7. Avec un radiateur passif sur le NB, je pense que ca reste malgre tout le meilleur choix dans mon cas.
Merci encore pour votre aide.
n°965338
powernitro
Posté le 15-02-2004 à 17:06:06  profilanswer
sous voltage = diminuation de la consommation électrique donc dominution de la facture edf a long terme ! faut y penser aussi ;)
  Silence
Que craignent les cartes et les DD sur des bus PCI/AGP OC?Site qui répertorie les OC max selon les cartes graphiques ?
P4C 2.6 Underclocking nécessaire ?cartes meres supplémentaires pour SPEEDFAN ???
PEtit proble "d underclockingUnderclocking pour DivxBox! (2500+)
kit Revoltec (rad/ventilo cuivre pour cartes graphiques).Efficace ??underclocking... comment faire...
Base d'overclocking de cartes AGP!!
Plus de sujets relatifs à : Quelles cartes mères pour l'underclocking et l'undervolting ?
