3592 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
Quel leds ?
n°1196061
j0j001
Posté le 07-02-2005 à 21:23:23  profilanswer
slt j'ai un boitier zorro et je vais rajouter des leds mais il faut quoi comme leds (quelle puissance) pour les leds d'activiter du disque dur ?
n°1196065
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 07-02-2005 à 21:30:05  profilanswer
Ben des LEds BERNARDO :lol: :lol: :sweat: :D
DEs classiques a 10 mA iront tres bien
Message édité par shubaka le 07-02-2005 à 21:40:46
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1196080
j0j001
Posté le 07-02-2005 à 22:16:00  profilanswer
ok merci
n°1196547
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-02-2005 à 17:57:28  profilanswer
ou des leds laser qui coutent la po du cul et qui éclairent et qui servent a rien sic 'est pour faire joli!
P.S. les leds c'est entre 10 pour les 3mm et 20mA pour les 5mm en général! jusuq'à 100mA pour les IR
n°1196624
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 08-02-2005 à 19:16:23  profilanswer
Salut, une tite question de noob, on peut en mettre combien sur un circuit des leds hdd et signal??
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°1196694
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-02-2005 à 19:51:35  profilanswer
une, ou alors 2 mais tu verra presque plu l'ilumination!
a moins de changer, si tu a une led 20mA, tu peut mettre 2 leds 10mA en parallèle...
n°1196728
shubaka
Posté le 08-02-2005 à 20:10:37  profilanswer
:jap: mais attention a la tension des LEDS aussi .. si elles sont différentes leurs tensions d'activation aussi ... :D
n°1196783
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-02-2005 à 20:52:22  profilanswer
ouai, le mieu c'est quand meme de pas toucher! non mais les tensions, au pire ca fait éclairer un peu moins que la moitié une et une un peu plus, ca ne va rien faire cramer!
n°1196882
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 08-02-2005 à 22:02:11  profilanswer
bon ok, merci :) je vais demander dans Mod-elec comment on fait pour amplifier le signal d'un led pour en allumer 7 de plus...
n°1197260
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-02-2005 à 13:08:11  profilanswer
alors pour 8, un transistor ou un FET par exemple... mais bon, ouai va demander a un mec qui va te donner tout ce qu'il te faut! tout dimentionné et tout!
n°1197271
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 09-02-2005 à 13:21:27  profilanswer
ah, ok comme j'y connais pas grd chose je me disais que peut etre parmi vous quelqu'un pourrait me dire quoi acheter (le montage je devrais m'en sortir)
merci de ton conseil, je vais aller trainer gare du chnord et demander direct aux vendeurs ;)
n°1197276
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 09-02-2005 à 13:35:30  profilanswer
tiens j'une autre question, dans mon idée j'ai 7 leds reportées pour le hdd et 7leds signal (mais celles ci je peux les brancher sur l'alimentation) je voudrais quand l'ordi est eteind que la tension de ces leds varie tout doucement (pour faire monter et baisser la lumière, c'est un petit detail joli que j'ai vu sur les Mac recents) et qu'elles passent en fixe quand l'ordi s'allume ;) :D
à votre avis c'est jouable?
n°1197277
shubaka
Posté le 09-02-2005 à 13:35:49  profilanswer
Transistor MOSFET IRLD 1110 (Ref www.radiospares.com 189-0494) et tu mets au maximum 20 LED de 20 mA en parallele avec ca ;) (n'oublie pas que pour une LED = une resistance pour la chute de tension) ... voili voilou ;)
Tu peux utiliser le 12V ou le 5V c'est indifferent.. seul la resistance associé changera de valeurs en fonction de la tension que tu choisiras.
n°1197280
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 09-02-2005 à 13:40:23  profilanswer
genial Shubaka (en gros le mosfet peut etre alimenté avec n'importe quelle tension de 5 ou 12v et ensuite je met tous les leds avec leur resistances)
euh, je voudrais bien un tout petit peu plus de détails steuplé (?) parceque vraiment je patauge un peu
n°1197351
shubaka
Posté le 09-02-2005 à 14:34:40  profilanswer
La sortie de ta LED initiale vient attaquer la grille de ce MOSFET.
Tu mets la source de ce MOSFET a la masse (OV).
Chaque Anode de LED est alimenté par l'alimentation que tu auras choisi et la cathode attaque SA resistance.
Chaque resistance se rejoint sur le Drain de ton MOSFET .. voili voilou
n°1197356
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 09-02-2005 à 14:38:53  profilanswer
ok, je vais sortir dans le monde réel et aller voir si je peux trouver facilement ces éléments essentiels, merci :)
t'aurais pas une idée pour faire varier la luminosité automatiquement? (bon je vais voir)
n°1197371
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 09-02-2005 à 14:54:57  profilanswer
tiens je pose une question avant de partir, est ce qu'on trouve une tension 5v ou 12 v dans une alim eteinte ou pas du tout?
une tite idée de comment faire si les les almientation sont séparées (l'arrivée du signal par la cm venant de l'alim pécé et la puissance d'un petit transfo 12v par exemple?
n°1197383
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 09-02-2005 à 15:10:26  profilanswer
dites s'il vous plait, pour un led normal de boitier (hdd ou signal) la tension en sortie de la carte mèere c'est quoi? j'ai pas de multimetre sous la main ...
n°1197469
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-02-2005 à 16:39:48  profilanswer
mais avec ca! tu pend des risques, demande a qqn qui s'y connais bien qui t'explikera tout parce que avec un mosfet, faut des résistances,...
n°1197740
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 09-02-2005 à 20:45:37  profilanswer
salut, bon, je suis allé j'ai demandé et j'ai reparti dans le desarroi le plus complet (comme le bon pain)... ya pas de montage tout près pour faire varier automatiquement la luminosité de 10 ou 12 leds...  le gars sympa m'a conseillé de rechercher sur le net un montage "variateur de range" ou "de courant triangle" (euh, chuis plus du tout sûr de ce qu'il m'a dit tout à coup...) et dans une autre boutique un autre gars à proposé d'ecrire à Electronique pratique (ce qui dans le fond n'est pas si mal...)
voila, je vais bosser ce soir, j'ai une vieille alim et des leds rouges en rab donc je vais faire des essais...
par contre j'ai une plaque à trous, un Mosfet qui prend jusqu'a 100v, qques leds dont une bicolore et resistances pour voir (vu dans le mag des leds énormes comme de gros boutons ronds de 15mm de diam, pas pris mais ça me plait bien) et un potard de 100kohms...
n°1197810
shubaka
Posté le 09-02-2005 à 22:01:25  profilanswer
Deja tu peux faire le montage que je t'ai donné pour une led deja ... et on verra l'option variateur de lumiere ;)
Donne la ref de ton mosfet ... je vais bosser la dessus rapidement :D
Message édité par shubaka le 09-02-2005 à 22:02:08
n°1197838
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 09-02-2005 à 22:41:29  profilanswer
cool, je ferais ça si tout va bien tout à l'heure, je vois Irfd110 (i*r303p)... l'est tout petit, si c'est pas bon j'irais le changer :)
n°1197852
shubaka
Posté le 09-02-2005 à 23:01:12  profilanswer
je regarde les infos ...et te tiens au courant ;)
n°1197955
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 10-02-2005 à 01:49:26  profilanswer
bon, il est tard, j'ai trouvé ça: là
je ranime une vieille alim et je reviens :)
Message édité par deg-tcd le 10-02-2005 à 01:51:21
n°1197969
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 10-02-2005 à 03:14:30  profilanswer
tiens un tit hop, mon alim gresille terrible mais c'est pas le ventilo...
sinon un truc idiot comme ça:
http://www.speleo-lausanne.ch/08_Techniques/Leds/Images/Figure-2.jpg
n°1198060
shubaka
Posté le 10-02-2005 à 11:35:30  profilanswer
Si ca gresille... c'est les bobines de decoupages qui posent problemes :sweat:
n°1198216
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 10-02-2005 à 14:08:56  profilanswer
b'jour, j'ai essayé alors, ça fonctionne (fait qques tofs en vrac pas ouvertes encore)
 mais j'ai un souci, c'est pas "nerveux" je veux dire en cablant comme tu le dis les led s'allument mais quand on coupe le signal ça ne coupe pas les leds (ou ça met un moment à tomber) me suis trompé qque part?
bon, un café et je reviens :)
n°1198332
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 10-02-2005 à 16:48:45  profilanswer
yop, tofs
la bebete
http://kulthur.depouals.free.fr/divers/config/M4b/web%20(elec)/irfd110.jpg
mon banc de test qui gresille comme un bbq  :D
en rouge une serie de condos en mauvais etat...
http://kulthur.depouals.free.fr/divers/config/M4b/web%20(elec)/alim-test-3.jpg
http://kulthur.depouals.free.fr/divers/config/M4b/web%20(elec)/CA-f11.jpg
et le montage qui fonctionne (mais quand on debranche le signal ça reste allumé)
http://kulthur.depouals.free.fr/divers/config/M4b/web%20(elec)/montage-test-03.jpg
http://kulthur.depouals.free.fr/divers/config/M4b/web%20(elec)/montage-test-05.jpg
comme ça
http://kulthur.depouals.free.fr/divers/config/M4b/web%20(elec)/montage-test-04.jpg
ça vient peut etre de l'alim ?? (des que je branche qque chose elle gresille encore plus fort)
n°1198356
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 10-02-2005 à 17:24:41  profilanswer
euh hop?
merci ;) :)
n°1198365
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-02-2005 à 17:35:06  profilanswer
t'as tout cramé
n°1198371
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 10-02-2005 à 17:43:16  profilanswer
argh... c'est à dire??
n°1198372
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-02-2005 à 17:44:23  profilanswer
il a dit : ça vient peut etre de l'alim ?? (des que je branche qque chose elle gresille encore plus fort)
et les condos en mauvais état....
n°1198374
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 10-02-2005 à 17:47:09  profilanswer
s'il te plait explique moi Swissforever (bon l'alim sort des tensions ~ correctes mais oui ça fait du bruit :)
n°1198520
shubaka
Posté le 10-02-2005 à 21:38:28  profilanswer
ce qui fait un bruit de crachottement viens de la frequence de decoupage dans la self .. cela veut dire que ta self commence a mal vieillir ... mais elle peut sortir encore une bonne tension mais elle commence a avoir des perfs qui se degradent.
n°1198521
shubaka
Posté le 10-02-2005 à 21:40:11  profilanswer
deg-tcd a écrit :
yop, tofs
la bebete
http://kulthur.depouals.free.fr/di [...] rfd110.jpg
http://kulthur.depouals.free.fr/di [...] test-3.jpg
http://kulthur.depouals.free.fr/di [...] CA-f11.jpg
http://kulthur.depouals.free.fr/di [...] est-03.jpg
http://kulthur.depouals.free.fr/di [...] est-05.jpg
comme ça
http://kulthur.depouals.free.fr/di [...] est-04.jpg
Si elle reste allumé quand tu n'as plus de signal .. c'est parce que tu es en haute impedance .. force le signal a 0V et tu vas voir qu'elles vont s'eteindre ;)
n°1198534
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 10-02-2005 à 22:25:05  profilanswer
euh, oui, quand je coupe le ground aussi evidemment elles se coupent mais c'est pas tout à fait ce que je voudrais, bon, je ne veux pas prendre de risques en jouant avec l'electrecité sur mon pc, avant d'essayer en vrai tu m'expliquerais pas comment faire s'il te plait? (je ne suis pas devant le montage, si il manque des trucs dis moi, je les prendrait demain, me faut une tresse à dessouder aussi)
n°1198728
shubaka
Posté le 11-02-2005 à 10:58:24  profilanswer
Ce que je veux dire c'est que normalement tu dois avoir trois fils ... Le signal de commande, le + et le - de l'alimentation..
Si tu laisse le fil du signal en l'air, c'est normal qu'elle reste allumé .. il faut lui appliquer un 0V pour qu'il s'eteigne.. et un + 5V (ou +12V) pour qu'elle s'allume...
Ai je été clair ?!
n°1198740
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 11-02-2005 à 11:16:26  profilanswer
comme du jus de boudin, je te remercie de te pencher sur mon cas, ça m'aide bien mes connaissances en electronique se bornant à savoir pourquoi ya des traits de couleur sur les resistances et à quoi ressemble un condo qui fuit... je ne comprends pas trop non ;)
j'ai branché les trois fils (sur la fiche comme sur la photo plus haut), vérifié mon cablage comme tu me l'as dit, pour moi ça fonctionne sur le même principe qu'un contacteur, tu mets du 5v ça reagit, tu mets plus le 5v ya plus rien et c'est pas le cas en fait... dans l'absolu ça fonctionne bien pour reporter le signal fixe (mais ça ne me sert à rien vu que je peux brancher les leds sur une molex (avec les resistances) mais pour le hdd ??
sur les leds de boitiers le courant arrive bien du + en 3 ou 5 v non? le moins étant commun ou pas?
aïe aïe chuis bien boulet sur ce coup :D
n°1198744
Talasias
Posté le 11-02-2005 à 11:22:12  profilanswer
n°1198785
j0j001
Posté le 11-02-2005 à 12:29:24  profilanswer
ta rien a faire talasias
 Page :   1  2
Page Précédente
Ledscomment fixer et alimenter des leds ?
Guide pour ventilo avec des ledsEvercool Ventilateur Alu 92mm à LEDs qu'en pensez vous ?
Baybus 3 Ledsou ont peux acheter ces leds
Ou acheter des LEDs Bleue pas cher?slt a tous , je voudrais mettre des leds dans mon pc !!!!
questions sur les résistances pour un montage de leds
Plus de sujets relatifs à : Quel leds ?
