3645 connectés
  CPU
  Q9550 ne veux pas s'overcloke
n°2268655
nonex
Posté le 14-01-2013 à 23:10:15  profilanswer
Bonjour ami overcloker =D
j'ai du mal a overcloker mon Q9550 a plus de 3ghz ><
a 2.83 donc d'origine mes temp sont au min C0:47° C1:40° C2:41° C3:43°
                                                      full C0:74° C1:65° C2:69° C3:69°
temps pris avec HW monitor
J'ai un core qui bien plu haut que les autre quand 9° de plus en full c'est peu etre normal ^^'
apré je voulais vous demander comment on c'est si sont processeur est BO ou G3 ou quelque chose comme sa je ne c'est plus a quoi sa correspond c'est un genre d'edition bref si vous voyer ^^
je crois que c'est marqué sur la boite mais quand on n'a plus la boite ?
le problème quand je pousse mon fsb j’atteins 79° d'un coeur et j'ai l' impression qu'a 80 sa coupe le pc s’arrête puis redémarre ><
et en poussant un peu plus il ne demarre pas et reboot 2 ou 3 fois et me dis overcloking erreur ..
n°2268656
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 14-01-2013 à 23:13:55  profilanswer
Le détail du reste de la config, notamment la carte mère et le ventirad, ça nous aiderait un peu à cerner ton problème...
n°2268657
master71
ça manque de place.
Posté le 15-01-2013 à 09:04:25  profilanswer
ça fait mal aux yeux... confondre être et savoir, c'est pas bon...
pour info l'O/C est très dépendant du processeur, certains processeurs pourront passer la barrière des 3Ghz, d'autre pas.
la température max de cet Intel est de 71.4°... tu as de la chance qu'il marche à 79°...
Visiblement, pour toi 3Ghz est le max atteignable dans ta configuration de refroidissement.
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°2268658
nonex
Posté le 15-01-2013 à 12:57:30  profilanswer
Désolé pour les fautes il étais tard ^^'
Sinon le reste de ma config P5Q Pro , GTX460 768mo , 8g de ram alim hyper 730watt
pour le refroidissement j'ai un bon gros ventirad thermalright et mon boitier est un antec twelve andred
donc ya rien n'a faire jpourrai pas passer au dessus de 3ghz ? ya pas un truc que je fais mal une option a retirer dans le bios ?
n°2268659
Walroth
Posté le 15-01-2013 à 14:52:12  profilanswer
Quel est le but final de ton overclocking ?
n°2268660
delatruel
Posté le 15-01-2013 à 14:59:46  profilanswer
 et là c'est trop tôt ?   :whistle:
n°2268661
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 15-01-2013 à 15:05:07  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par DraX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°2268701
Brikonicko
Posté le 15-01-2013 à 17:21:32  profilanswer
je ne connais pas ta CM
mais en OC le mien sur ma EP45DS3R j'ia eu pas mal de soucis, car il faut désactiver pas mal de choses dans le bios avant de passer à l'OC
puis s'assurer d'avoir les autres composants qui peuvent suivre
le mieux et de chercher dans le topic unique de ta CM, ou sur le net
apres réglages le mien tourne H24 à 3.2 en touchant a peine les tensions ...
|   Topic  ACH ~ VDS |
n°2269440
tatane24
Posté le 18-01-2013 à 17:54:47  profilanswer
bonjour;
vu ta config ce n' est pas normal que tu chauffes autant d' origine.
Tu as un problème à tout les coups de mauvaise répartition de pate thermique....ou de montage de ton ventirad voir les deux !!!
tant que tu y es indique nous la ref de tes barrettes mémoires (marques, pc xxxxx,timmings).
pour avoir la révision de ton proco téléchage cpu-z et tu auras ta rev dans l onglet revision E0 ou C1
Asus Maximus VIII Ranger (Z170)/ intel core i7 6700k / Corsair H100x 240 / ram corsair vengeance LPX DDR4 3200 mhz 4x8 go / Alim Lepa G1000M gold / Ssd: PNY 480 go / seagate 2 to / coolermaster HAF X /GIGABYTE 980 GTX TI G1 6go / viewsonic24
n°2269512
psyk0t
Posté le 18-01-2013 à 22:09:18  profilanswer
Drapés
  CPU
Changement Q6600 oc vers Q9550 ocUnderclock Q9550 ?
O/C Q9550ramener le panier a 350 euro qui veux tenter?
problème OC sur une p5q se2 avec un q9550 E0, air coolingBloqué sur un Q9550 E0
problème incompréhensible, oc sur pq5 pro se 2 avec un q9550.Q9550 + GA-X48-DS5, besoin de conseils pour l'OC
Q9550: Erreurs OCCT sans overclock...Problème oc Q9550
Plus de sujets relatifs à : Q9550 ne veux pas s'overcloke
