3271 connectés
  CPU
  Q9550 + Rampage Formula
n°1959311
streamingm​t
Posté le 03-12-2009 à 13:14:25  profilanswer
Hello les gens,
J'ai enfin reçu mon "petit plaisir" -> Q9550   C'était pas trop raisonnable ces temps ci, mais bon...
Bon alors c'est partit!
Je sors le PC je l'éventre, je dévisse les deux fixations du radiateur. Et là c'est le drame: Le levier de déverrouillage du socket bute sur la fixation carte mère de mon Noctua NH-C12P. Impossible de sortir le e5200 comme ça. Je dévisse, je dévisse, encore, encore... Ouf ça passe!!!  :bravo: Je me voyais sortir la carte mère.  :danse:
Je nettoie tout, je regarde l'IHS de mon Q9550, c'est vraiment pas plat! Je regarde la base de mon radiateur, c'est plat mais strié. Je vais surement poncer l'IHS, mais dois-je poncer mon radiateur?
Un peu Artic silver et on remonte. Je balade la machine à travers le salon à bout de bras  :fouet: Zut alors c'est lourd.
On reconnecte tout ça et on allume: Erreur bidulle chouette nouveau CPU installé. (Imbécile, t'aurais pas pu faire un reset BIOS avant remonter le Quad).
Je remet tout à zéro, je boote sur mon XP de test: Tout est ok
On retourne dans le BIOS et on part de suite sur un FSB400, cpuX 6 avec toutes les tensions au mini, sauf vCore à 1.3.
Ça tient! Comme je suis pas du genre patient je monte vite en 2/3 fois à 480 avec 1.51vNB et 1.42vFSB.
Je boote, linpack 20mins erreur (Je croyais lancer un OCCT) avec les températures suivantes:
59°NB Max
Core 1/2/3: 57 à 59°C
Core 4: 66°C Etonnant? Je ne connais pas assez les Quads, mais bientôt ça va être étonnant!
Je me met en FSB470 je lance OCCT 1 heure et au bout de quelques temps j'arrive à ces températures:
Core1:57          Core2:53     Core3:50      Core4: 37  :sarcastic:
Quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi sous linpack le core4 est bien plus chaud et pourquoi sous OCCT il est bien plus frais?  :choc:
Les tensions de 1.51vNB et 1.42vFSB sont les premières en jaune qui sont considérés par Asus comme élevés sur une échelle présentée comme ceci:
http://ups.imagup.com/06/1259887022.PNG
Je peux monter jusqu'où en tension?
Je peux monter jusqu'où en température? Suite à mes recherches il semblerait qu'Intel parle de 92°C Max pour X38/X48, mais que sur ce même site un tuto parle de 60°C.  :eyeroll:
Merci d'avance et bonne après-midi.
n°1959389
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 03-12-2009 à 17:45:40  profilanswer
tu peux mettre de vrai screen ?  genre Vcore etc  et moi j'ai pas l'effet la pour un des core il est systematiquement entre 5-8 degré plus chaud que les autres (idle et load )
n°1959390
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 03-12-2009 à 17:46:49  profilanswer
puis 470 coef 6 c'est faiblard :d essaye de mettre le coef 8.5 direct :d  tu vas etre a 4ghz d'entrée de jeu... à moins que tu es mis l'EIST... et que ton coef varie deja.
Ce que tu n'as pas précisé :)
n°1959399
cooki1977n
podologie-equine-libre.net
Posté le 03-12-2009 à 18:08:29  profilanswer
Je viens de me prendre la même.
http://hfr-rehost.net/self/pic/33d907ef335f31c105339cb655bac1418e446a81.jpeg
>>>>Mon feed<<<< - Le Jour J -
n°1959528
streamingm​t
Posté le 03-12-2009 à 23:39:33  profilanswer
Tu veux quoi? Mes screens d'OCCT ou autre?
Voilà déjà ca:
http://img255.imageshack.us/img255/5402/cpuz4ghz.png
Non, non, j'ai tout désactivé, même ce que je peux laisser.
Dans la recherche de mon FSB Max j'ai préféré laisser le ratio CPU au mini, histoire d'avoir la certitude de ce qui bloque.
Depuis que j'ai posté j'ai travaillé un peu:
470 X 8.5 = 3995MHz
Et j'ai validé mon OC sous OCCT 1H en Large data set ( Ça test la RAM et l'échange avec le NB comme ca ).
J'ai du monter assez haut en vNB pour pouvoir tenir mon FSB...
J'ai laché mon ratio CPU à 8.5 toujours en FSB470 -> CPU à 3995MHz
En burn j'ai le NB qui grimpe à 67 max et le CPU à 70. C'est cool....
Sous Everest:
vNB:   1.50
vFSB:   1.39
vCore:  1.34 sans aucun vDroop
Tout le reste au mini.
Dissipation CPU: 104W
41% d'OC.
Demain je vais tenter en passant le Strap en manuel, et de baisser mes tensions.
Une autre idée pour monter mon FSB Max?
@ cooki1977n :
Overclock-nous ca un peu plus!!!  :D
Sinon je fais le SuperPi 1M en 12 secondes.
Bonne nuit!
n°1959620
cooki1977n
Posté le 04-12-2009 à 12:48:35  profilanswer
à priori, je suis à 461 de FSB max. en Voltage d'origine.
Je veux pas trop monter car avec le SLI de 4870 ça chauffe un peu...
n°1959626
streamingm​t
Posté le 04-12-2009 à 13:07:00  profilanswer
Bah à 461 de FSB Max tu peux monter le CPU à 3920 MHz...
Un SLI de carte ATI ce n'existe pas :D
Donne plus de détail sur ta config, sinon, on ne sait rien là.
C'est quoi ta carte maman?
Si je vais sur ton profil tu as du AMD...
n°1959733
cooki1977n
Posté le 04-12-2009 à 18:26:00  profilanswer
Rampage formula
Q9550+NH-U12P SE2
CrossfireX de 4870 1Go, Gainward Golden sample édition.
Seasonic M12 750d
X-fi Fatal1ty Champion serie
caviar black 1To
ça marche mieux que ma DFI et mon E8200....
Message édité par cooki1977n le 04-12-2009 à 18:26:48
n°1959827
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-12-2009 à 23:10:16  profilanswer
ce qui peut arriver pour tes températures, c'est que les différents programmes se perturbent entre eux si tu as 2 lancé en même temps!
j'ai déjà eut le cas y a fort longtemps avec mon bon vieux P4 :P mais c'est surement encore d'actualité
Swisscore
n°1960929
streamingm​t
Posté le 08-12-2009 à 08:27:17  profilanswer
Surement encore d'actualité, mais ce n'était pas mon cas.
Je n'ai pas essayé d'overcloker plus, mais ca va venir dans quelques jours!
Merci.
n°2023564
cooki1977n
Posté le 27-06-2010 à 18:41:59  profilanswer
Je viens de passer à 3.6.
ça n'a pas l'air de poser soucis.
http://hfr-rehost.net/self/pic/8dc1596d9b5dbb5770da09e89d73035d18e8e08d.jpeg
Message édité par cooki1977n le 27-06-2010 à 18:43:51
n°2038888
migds
Posté le 22-08-2010 à 20:20:15  profilanswer
perso 3.7ghz sur q9550 et rampage formula.
440fsb x 8.5 a 1.26v en strap 400 pour l'instant , on vera par la suite pour 4ghz.
mon feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6067_1.htm
n°2046146
nobione
Posté le 22-09-2010 à 16:36:40  profilanswer
Yop,
Vous avez quoi comme RAM, et vous mettez quoi comme paramètres bios ? (ratio, voltage, délais, etc..)
Perso, chuis à 3,6 sur ma P5Q-VM  :D
Mon top'hic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2132586
cooki1977n
Posté le 01-07-2011 à 10:03:40  profilanswer
Up!
suite à réinstall, je dois tout recommencer et je me souviens plus de ce qui fallait régler...
n°2132801
tatane24
Posté le 01-07-2011 à 21:21:11  profilanswer
salut,
que veux-tu exactement comme réglages !!
et ce à quel Fsb ?
Asus Maximus VIII Ranger (Z170)/ intel core i7 6700k / Corsair H100x 240 / ram corsair vengeance LPX DDR4 3200 mhz 4x8 go / Alim Lepa G1000M gold / Ssd: PNY 480 go / seagate 2 to / coolermaster HAF X /GIGABYTE 980 GTX TI G1 6go / viewsonic24
n°2132827
cooki1977n
Posté le 01-07-2011 à 22:37:06  profilanswer
C'est sympa de répondre !
Je voudrais régler mon Bios comme il faut pour arriver @4ghz.
A priori mon fsb max c'est 461.
On a le même matos!
n°2133075
tatane24
Posté le 02-07-2011 à 20:20:52  profilanswer
salut!!
il faut que je retrouve les settings pour 460 fsb.
ça risque de ne pas fonctionner chez toi ...
fsb strap 333
pci 101
dram timing control: manual (tes timings primaires)
dram command rate: 2n
 dram clk channel A et B: advance 250 ps
dram static read control: désactivé
ai clock twister: moderate
ai booster: auto (si c' est stable, on peut redescendre)
cpu voltage: 1.31875
cpu pll volt: 1.5
nb volt: 1.39
dram volt: (voltage de ta ram)
Fsbt volt: 1.40 (sous bios; réel 1.31)
sb volt: 1.075
sb 1.5 volt: 1.5
load line calibration: activé
cpu gtl ref: 0.65
nb gtl ref: 0.67
cpu et pcie spectrum: désactivé
cpu clock skew: delay 300 ps
nb clock skew: delay 200 ps
c' est ce que j' ai retrouvé sur de vieux bouts de papiers....
n°2135237
cooki1977n
Posté le 08-07-2011 à 14:03:31  profilanswer
ça à l'air de fonctionner.
http://hfr-rehost.net/self/pic/07d5eff2550c8c6fd8368e776c9df0f4073bf86a.jpeg
Quote:Ai Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [8.5]
FSB Strap to North Bridge [333MHz]
FSB Frequency [460MHz]
PCIE Frequency [100MHz]
DRAM Frequency [1100MHz]
DRAM Command Rate [2N]
DRAM CLK Skew on Channel A/B [Auto]
DRAM TimingControl [Auto]
DRAM Static Read Control [Enabled]
Ai Clock Twister [Moderate]
Ai Transaction Booster [autol]
CPU Voltage [1.30V]
CPU PLL Voltage [1.50V]
North Bridge Voltage [1.30V]
DRAM Voltage [1.90V]
FSB Termination Voltage [auto]
South Bridge Voltage [1.05V]
SB 1.5V Voltage [1.50V]
Loadline Calibration [Disabled]
CPU GTL Voltage Reference [auto]
NB GTL Voltage Reference [auto]
DRAM Controller Voltage REF [Auto]
DRAM Channel A/B Voltage REF [Auto]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCIE Spread Spectrum [Disabled]
CPU Clock Skew [Delay 200ps]
NB Clock Skew [Delay 100ps]
C1E Support [Disabled]
CPU TM Function [Enabled]
Vanderpool Technology [Disabled]
Execute Disable Bit [Enabled]
Max CPUID Value Limit [Disabled]
Intel(R) SpeedStep (TM) Tech. [Disabled]
Message édité par cooki1977n le 08-07-2011 à 14:04:45
n°2135444
tatane24
Posté le 08-07-2011 à 21:08:00  profilanswer
Salut;
tu devrais faire de vrais test Occt et cpustressmt.
le load line calibration sur "activé"...
n°2135529
cooki1977n
Posté le 09-07-2011 à 01:18:22  profilanswer
Jeux en réso. maxi pendant plusieurs heures... et quelques appli en taches de fonds, et nickel.
j'en demande pas plus.
n°2159436
cooki1977n
Posté le 01-10-2011 à 19:28:01  profilanswer
Y aurait des infos pour paramétrer la surveillance matériel comme il faut?
cad pas risquer de cramer son matos mais éviter les coupure en jeux...
J'ai vue qu'on pouvais paramétrer le ventilo CPU à partir du Bios? y a une gestion intelligente du truc même si on a un ventilo qui n'a que 3 pin?
Message édité par cooki1977n le 02-10-2011 à 10:52:42
n°2231918
cooki1977n
Posté le 13-07-2012 à 18:41:32  profilanswer
Suite à un blocage avec un dvd protégé, j'ai fais un reset avec le bouton en façade...
Le bios a buggué...
J'ai remis les paramètres ci dessus et j'ai des BOSD !
Le test OCCT ne passe même pas 20s ...
bon, je suis repassé à 450 x 8 pour @3.6...
Message édité par cooki1977n le 13-07-2012 à 19:32:11
  CPU
problem o/c Q9650+rampage extreme[RESOLU] Rampage Formula + e5200 Bloqué
Q9550: Frequence et multiplicateur instableWhich one is the HOTTEST ? Q9550 or i7 920 D0
Q9550 @ 3.78Ghz sur une P5B Deluxe !Maximus III Formula HELP !!!
Vid bas Q9550Quel RAM pour OC un Q9550 ?
Plus de sujets relatifs à : Q9550 + Rampage Formula
