2098 connectés
  CPU
  Q9550 E0 sur P5E64 WS Evolution.
n°2212247
Arnaud42
Cépafo!
Posté le 27-04-2012 à 15:45:49  profilanswer
HFRien! HFRienne! [:leglop]
Bienvenue sur mon Topic d'O/C pour la Saison 2 de mon Q9550.
J'vous vois déjà me dire "Hein! Mais de quoi y cause lui!  :heink: "
Eh bien! Sachez mon bon Mossieur, ma bonne Madame, que j'avais ouvert un Topic pour l'O/C de mon petit Q9550 qui avait établi domicile sur une P5Q3 Deluxe : Q9550 E0 sur P5Q3 Deluxe.
J'ai depuis, effectué un léger Upgrade de mon PC.
Voici la Config' dont je dispose aujourd'hui :
Intel Q9550 E0 SLB8V L842B677
Watercooling Maison.
Asus P5E64 WS Evolution
GSkill Trident 2x2Go PC16000 @9-9-9-24 et 1.65V
Sapphire 5870 1Go + AC Accelero XTreme 5870 qui s'amuse sur un Acer G245HDAbid.
Système : Raid 0 de Western Digital Vélociraptor 150Go
Stockage : 2*Hitachi Deskstar P7k500
Samsung SH-S223Q
Creative Sound Blaster X-Fi Elite Pro
Corsair HX620W
Cooler Master HAF-932 + Zalman ZM-MFC1 Plus
Et surtout! Windows Seven! Exit mon XP vieillissant... [:pixedelisme]
Q9550 qui fonctionnait H24 @4.05GHz (471x8.5) avec 1.28750V Bios sur la P5Q3 Deluxe et une Ram désynchro à 1425MHz.
J'ai donc, le temps d'installer l'OS et une bonne partie des Applis, remis tout ce petit monde @Stock.
Les phases de Transition et d'Adaptation passées... Je voulais donc pouvoir à nouveau exploiter mon petit Processeur @4GHz. Ne demandez pas pourquoi! C'est psychologique! Ca me fait mal au cœur d'avoir du matériel sous exploité! :D
Bon! Avec le changement de CM, je repartais de 0.
Sans franchement peaufiner... Voir pas du tout! En fait. Je suis stable actuellement @3.4GHz avec les paramètres Bios suivants.
Code :
  1. - Ai Overclock Tuner : Manual
  2. - CPU Ratio Setting : 8.5
  3. - FSB Strap to North Bridge : 400MHz
  4. - FSB Frequency : 420
  5. - PCIE Frequency : 101
  6. - DRAM Frequency : DDR3 - 1680MHz
  7. - DRAM Command Rate : 2N
  8. - DRAM Timing Control : Manual
  9. - CAS# Latency : 9
  10. - DRAM RAS# to CAS# Delay : 9
  11. - DRAM RAS# Precharge : 9
  12. - DRAM RAS# Activate to Precha : 24
  13. ... Le reste en Auto
  14. - DRAM Static Control : Désactivé
  15. - DRAM Read Training : Désactivé
  16. - MEM. OC Charger : Moderate
  17. - Ai Clock Twister : Auto
  18. - Ai Transaction Booster : Auto
  19. - Voltage du CPU : 1.30V
  20. - CPU GTL Voltage Reference : 0.67x
  21. - CPU PLL Voltage : 1.58
  22. - FSB termination Voltage : 1.28
  23. - DRAM Voltage : 1.66
  24. - NB Voltage : 1.41
  25. - NB GTL Voltage : 0.67
  26. - SB Voltage : Auto
  27. - Clock Over-Charging Voltage : 0.80
  28. - Load-Line Calibration : Performance
  29. - CPU Spread Spectrum : Désactivé
  30. - PCIE Spread Spectrum : Auto
  31. - CPU Clock Skew :Auto
  32. - NB Clock Skew : Auto
J'ai donc essayé de monter encore... Pi! C'était resté en vain. Je n'arrivais plus à faire booter Seven. je voyais le petit Logo de Chargement... Et hop! Reboot illico! J'avais donc laissé cela en l'état.
Comme j'avais un peu de temps hier, j'ai remis le nez dedans. [:geert]
J'arrive à présent à booter @4GHz. Et faire de la Bureautique! Enfin! Je n'ai plus de freeze après 5 secondes... :D
Vlà ce que ça donne dans le Bios :
Code :
  4. - FSB Frequency : 471
  6. - DRAM Frequency : DDR3 - 1413MHz
  7. - DRAM Command Rate : Auto mais j'ai cru voir dans Aida64 que c'était sur 2T.
  14. - DRAM Static Control : Auto
  15. - DRAM Read Training : Auto
  16. - MEM. OC Charger : Auto
  19. - Voltage du CPU : 1.35V
  20. - CPU GTL Voltage Reference : Auto
  22. - FSB termination Voltage : 1.26
  24. - NB Voltage : 1.45
  25. - NB GTL Voltage : Auto
  26. - SB Voltage : 1.05
  30. - PCIE Spread Spectrum : Désactivé
J'ai donc du diminuer la fréquence de la Ram et augmenter quelques tensions... A terme j'aimerai bien remettre la Ram à 18XXMHz. J'ai essayé un autre Strap 333 ou 266 pour la Ram. Pas concluant! Ca ne boot pas...
Enfin! Il faudra que je regarde plus attentivement ce soir. J'ai l'impression qu'il me manque des paramètres du Bios. J'éditerai au besoin.
Je rencontre toutefois un soucis avec un tel paramétrage. Lorsque je lance CPU-Z ou OCCT, dès que je passe l'étape d'Initialisation du Matériel, j'ai une erreur qui survient. Résultat : OCCT se ferme. Et CPU-Z ne me donne aucune info. Il n'y a qu'Aida64 que cela ne semble pas déranger.
Je n'arrive pas à savoir de quoi cela est dû. CPU-Z me parle d'un pilote système. Je pense à un Ensemble CM/Proco/Ram pas stable...
Il y a quelque chose qui vous choque dans ce que j'ai fait?
A vous lire! :jap:
[VDS] Enermax MaxRevo 1350W - TV 22" - Samsung 913V - Dock Lenovo USB-C - Clavier/Souris MX5500 [ACH] Xeon E5-1680v2
  CPU
oc q9550 rampage formula pbdemande aide overclocking Q9550 sur P5Q pro turbo
Aide à l'overcloking [Q9550 E0 , P5Q3 DELUXE , Corsair 2X4@1600]OC Q9550 sur Asus P5Q Pro
Quel ventirad (775 + évolution) - avis avant 17h :)OC Q9550 E0 Asus P5QD Turbo
Problème OC Core 2 Quad Q9550OC Q9550 + msi neo 2 fr + 4x1go hyperX
Plus de sujets relatifs à : Q9550 E0 sur P5E64 WS Evolution.
