3929 connectés
[AVIS] Cora 442 et LDPC
n°1811590
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 03-11-2008 à 10:18:28  profilanswer
Salut à tous,
Je voudrais refroidir CPU + Chipset + CG (e8400, DFI JR P45, 4870) avec un cora 442. Ce sera du toyo 10/13.
Je voulais savoir si ca ferais l'affaire en sachant que je ne vais pas OC.
Voila la config WC :
CPU - D-Tek Fusion V2
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _7544.html
Chipset - EK-NB S-MAX ACETAL
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7258.html
CG - EK-FC4870 CF ACETAL
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7562.html
Pompe - DDC-1T 12 Volts 10W
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
Reservoir - OCLabs XPRes
http://www.aquatuning.de/product_i [...] black.html
Raccords - Embouts cannelés pour tuyau 10mm
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _3934.html
Tuyau - Feser 10/13 Orange
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _7340.html
Radiateur - CORA 442
http://www.docmicro.com/pieces/Cap [...] _5031.html
Merci :jap:
n°1811618
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 03-11-2008 à 11:57:09  profilanswer
tu es sure de vouloir ce rad ? Parce que le passif ..., un rad triple dans ce genre avec 3 ventilos, même au minimun te donnerai de meilleurs perfs :/
Pour le bloc pour la carte maman, y a un blem car celui que tu presentes est normalement fait pour les Asus.
D'aprés cette liste: http://www.docmicro.com/EK_Compati [...] Mosfet.pdf
Qui ne mentionne pas de JR P45 mais seulement la DK, ce block la serait plus adapté, en regardand plusieurs photos on dirait bien que le rad de la JR et de la PK ont la même entraxe, a confirmer cependant
Sinon pour le reste, c'est ok pour moi
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1811622
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 03-11-2008 à 12:08:01  profilanswer
Le WB pour la DFI passe dessus, je l'ai vu sur une integration sur XS ;)
Je cherche pas la perf en fait, mais du passif :) , pour une integration :)
Le tout est de savoir si je ne vais pas monter à 70° sur le proco et 110 pour la CG :D
n°1811682
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 03-11-2008 à 14:34:35  profilanswer
Ton radiateur passif est trop restrictif par rapport au reste de ta config qui est orientée faible PDC.
Je vote aussi pour le rad triple 360 avec ventilation douce! ^^
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°1811690
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 03-11-2008 à 14:57:38  profilanswer
pourtant si on regarde ici
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1336010
Ca a l'air de pas trop mal marcher. Mais il ne WC pas la 4870 en effet...
Il y aurait quoi comme rad passif sinon ?
n°1811895
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 03-11-2008 à 22:23:39  profilanswer
J'étais justement en train de regarder ce mod de ouf !
Effectivement entre une HD4870 et un Intel X3000 y'a comme une différence...
Après, faut taper dans les gros rad de Renault 5 ou en 9X120. ^^
n°1812497
forgefeufl​int
Posté le 05-11-2008 à 13:11:41  profilanswer
sachant qu'avec 8 élément et le C2D qui a remplacé le X2, c'etait trop juste.
J'avais ajouté un 2x120 que j'activais lorsque je jouais.
De retour dans le monde des PC.
n°1812524
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 05-11-2008 à 13:52:06  profilanswer
Beau boulot !!!
Apparemment tu as un système orienté forte PDC donc l'utilisation des gros rads passifs est plus appropriée, et les T° sont acceptables. Je pense que si l'on veut du passif, c'est pas pour pousser à mort l'O/C mais plus pour le silence. Il faut faire des compromis! ^^
Comment as-tu fixé le rad sur le côté du boîtier? Ca a l'air plutôt lourd comme élément...
Message édité par Farfyboom le 05-11-2008 à 13:52:50
n°1814422
forgefeufl​int
Posté le 10-11-2008 à 08:00:33  profilanswer
je les ai juste fixés avec des entretoises faites maison.
Pour le poids, je me cassais le dos a chaque fois que je devais bouger le pc, ne serait ce qu'un petit peu
je pense que l'ensemble devait faire dans les 20 25kg, une fois rempli.
Comme je le disais, le top c'est d'utiliser un rad passif et un actif et d'activer l'actif qu'en cas de forte charge, lorsque que tu t'en fiches d'avoir un peu plus de bruit.
Mais faut avouer qu'un pc passif comme celui que javais c'etait genial. Les WB des disques dur, c'etait top pour faire taire les raptor
Avis Kits + intégration Stacker 832Besoin de votre avis : 2 x 2 Go ou 4 x 1 Go de RAM
[avis]sur ventillateur scythe dfs123812-l 2000rpmSonde qui change d'avis
[AVIS] Integration WC dans Lian li v350Avis watercooling 8800 Ultra et optimisation.
Avis WaterBlock pour GPU G92Avis/Aide pour 1er config watercooling [noob inside]
Besoin d'avis pour un 1er Kit Waterpouvez vous donner votre avis ,merci
Plus de sujets relatifs à : [AVIS] Cora 442 et LDPC
