4099 connectés
  CPU
  [old] q6700 sur p5Q pro turbo
n°2381172
tchou@happ​y
Posté le 21-01-2015 à 10:52:37  profilanswer
Salut à tous,
EDIT: LE Q6700 est un G0 d’où mon étonnement
Voila je suis dans L'oc de cette vieille configuration et je rencontre beaucoup de soucis. Pour faire simple impossible de stabiliser au dessus de 3.4ghz malgré mes efforts.
à 3.4ghz il me faut déjà 1.45V pour être stable, mais la par contre c'est du Rockstable pendant des heures.
par contre même avec 1.65V ça ne passe pas Lynx @ 3.6ghz qui plante au bout de 3 "passes"
Je suis sous windows 8.1, j'utilise une seule barrette de ram de 2GO en pc6400 pour les essais.
je tourne en FSB 400*8 pour 3.2ghz et 400*9 pour 3.6ghz.
j'ai pas mal gratté dans le bios et soit j'ai loupé un truc soit mon processeur est vraiment un suxxor fini.
Je suis sous water et n'est pas de problèmes de chauffe ( 72°C maxi à 1.65V), le CPU est poncé, le NB bien refroidit.
bref la je séche, si vous avez des idées ou conseil je prends volontier
Message édité par tchou@happy le 21-01-2015 à 10:56:53
n°2381175
julien1h
Posté le 21-01-2015 à 11:06:54  profilanswer
Essaie 360*10 :)
Et ton vcore 1.65v ca me paraît bien haut  ;)
Message édité par julien1h le 21-01-2015 à 11:07:34
n°2381183
tchou@happ​y
Posté le 21-01-2015 à 11:26:41  profilanswer
1.65 c'était juste pour essayer si la monté en vcore aidé à la stabilité.
Ce ne fût pas le cas malheureusement, ce qui me fait penser que le problème est ailleurs.
D'ailleurs je trouve qu'il me faut énormément de volt pour dépasser les 3ghz, 1.4v mini .
n°2381187
julien1h
Posté le 21-01-2015 à 11:30:34  profilanswer
T'as essayé ce que je t'ai recommandé ? :jap:
n°2381212
tchou@happ​y
Posté le 21-01-2015 à 14:57:25  profilanswer
oui j'ai essayé 10*360 ( j'avais déjà essayé d'ailleurs ) et la seule chose que j'ai eut c'est un beau reboot pendant le chargement.
la fréquence max STABLE c'est 3.3/3.4ghz.
je te met une image du bios, c'est pas le miens mais je vais te donner les valeurs que je met.
http://www.xbitlabs.com/images/mainboards/asus-p5q-pro/aitw-1s.jpg
http://img2.zol.com.cn/product/29_450x337/279/ceaSLQOqtXx5s.jpg
http://www.xbitlabs.com/images/mainboards/asus-p5q-pro/aitw-2s.jpg
AI OVERCLOCK MANUAL
CPU RATIO VARIABLE SUIVANT LES ESSAIS
FSB FREQUENCY ENTRE 360 ET 400 SUIVANT ESSAIS
PCIE FREQUENCY 100 OU 101 OU 105
FSB STRAP TO NORTHBRIDGE 333, EN 400 CA PLANTE ET 266 cA ME FAIT VITE MONTER LA RAM TRES HAUT EN FREQUENCE
DRAM FREQUENCY AU PLUS PROCHE DES 800MHZ
DRAM TIMING CONTROL 5-5-5-15 LE RESTE EN AUTO
DRAM STATIC READ CONTROL DEASABLE
DRAM READ TRAINING DEASABLE
MEM OC CHARGER ENABLE
AI CLOCK TWISTER LIGHT OU STRONG MAIS PAS DE CHANGEMENT
AI TRANSACTION BOOSTER AUTO
CPU voltage: 1.5v
CPU GTL REFERENCE 0.65
CPU PLL VOLTAGE 1.8V
FSB TERMINATION  1.5V
DRAM VOLTAGE 2.0V
NB VOLTAGE   1.46V
SB VOLTAGE AUTO
PCIE SATA AUTO
LOAD LINE CALIBRATION  ENABLE
CPU SPREAD SPECTRUM DEASABLE
PCIE SPREAD SPECTRUM DEASABLE
CPU MARGIN ENHANCEMENT OPTIMIZED
y a quand même un truc que je comprends pas c'est que je n'arrive pas à être stable à 3.6ghz même en poussant la tension. à 3.6ghz même avec 1.65V sur le CPU au moindre benchmark ça plante.
n°2381226
skyzo-appl​e
Posté le 21-01-2015 à 17:33:48  profilanswer
Tu peux désactiver :
CPU spread spectrum : Disabled
PCIE spread spectrum : Disabled
Sa n’apporte rien, et désactiver ça aide en OC.
En burn, le vcore baisse-t-il ? Si il bouge, tu peux le régler LOAD LINE CALIBRATION.
A quoi sert ton CPU GTL Reference ? Quand j'avais un quad j'ai jamais toucher ça :)
Sinon aussi je crois que passer le CPU MARGIN ENHANCEMENT sur PERF peut aider.
n°2381228
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 21-01-2015 à 17:56:56  profilanswer
L'age de la carte mère ça doit pas aider aussi. Les condensateurs sont pas un peu bombé?
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°2381265
tchou@happ​y
Posté le 21-01-2015 à 23:01:32  profilanswer
alors dans l'ordre :
sont bien sur sur disabled
les condos ne son pas gonflés non plus à première vue.
Par contre je suis mitigé sur le résultat. il y a du mieux j'ai réussi à stabiliser à 3500mhz en peaufinant les réglages.
Mais impossible de passer au dessus en utilisant linx ou OCCT en linpack, ça plante à chaque fois au bout de quelques minutes.
Par contre prime95 ou occt normal eux ne posent pas de soucis et mon pc à l'air stable.
alors je fait quoi je continue en me servant uniquement de prime95 et occt ou c'est linx qui dit la vérité ?
en tout cas l'écart de température est énorme, au bout de 30min de prime95 je suis à 58°C alors que linx me fait taper à 70°C
n°2381300
Seb lahall​eaupc
Posté le 22-01-2015 à 11:00:07  profilanswer
Tu as quoi comme alimentation?
Les quad 775 c'est parfois bizarre, j'ai un q9300 sur un vieux pc qui est complétement instable a 3.3ghz mais qui plante jamais a 3.6ghz...
C'est souvent une affaire de réglage pour être sur le multiplicateur/fréquence qui convient bien a ta ram désynchronisé.
Message édité par Seb lahalleaupc le 22-01-2015 à 21:45:39
n°2381319
tchou@happ​y
Posté le 22-01-2015 à 16:57:39  profilanswer
J'ai une alim enermax liberty 620W, les tensions sont stable et aucuns soucis de ce côté la.
cette alim je la traine depuis de nombreuses années et je la sait stable de part mes anciens OC ( notament un phenom II X4 965@4GHZ et un Q6600 aussi )
la je viens de valider 3H de OCCT standard à 3.55GHZ pour 1.5V.
entre temps j'ai aussi pas mal modifier la configuration vue que j'ai WC le NB et rajouter un ventilo qui souffle autour du socket du proco
n°2381325
julien1h
Posté le 22-01-2015 à 18:34:15  profilanswer
Je suis pas sûr que ce soit bien utile
n°2381355
tchou@happ​y
Posté le 22-01-2015 à 20:50:33  profilanswer
je sait pas non plus, mais j'ai réussi à stabiliser le proco à 3.65ghz pour 1.54V pour 50°C maxi sous OCCT .
je suis quand même déçu pour un G0.
Mes réglages me sembles optimum, de toute façon y a pas 50 trucs à régler non plus.
je pense que le truc bloquant c'est la carte mère et son CPU GTL référence bloqué à seulement 0.65 alors que le mieux pour les q6**0 est 0.67.
bref ça restera comme cela.
  CPU
HIS R9 280X NO Turbo overclockingOverclocking e8400 p5q pro
O.C Q9450 /P5Q-PRO/DDR2/Corsair 650W/Cooler master V8[RESOLU]
Underclocker mon i7 4770k proprement, désactiver le turbo boost.ventirad low profile pour 4690, 4690k oc , 4790k turbo ,4790k oc
P5Q Pro et Q9550 - suis-je bon ?[OC CPU] Q8400 + P5Q PRO
[Aide] Overclocking - E8500, P5Q PRO, G.skill PC8500, Geil PC8500[Erreur] Overclocking Failed avec turbo sur Asus P8Z68 V Pro Gen3 & i5
Plus de sujets relatifs à : [old] q6700 sur p5Q pro turbo
