3688 connectés
OC Q6600 3.4
n°1677233
sunland
Posté le 15-01-2008 à 14:22:16  profilanswer
Bonjour, je suis désolé, je ne m'y connais pas trop. Je viens de recevoir ma config, a savoir Q6600G0 Noctua NH-U12P , Gigabyte P35-DS4, 4x1G Crucial Ballistix PC8500 5/5/5/15.
Alors pour overclocker a 3.4ghz, je voulais savoir quelle valeur mettre dans le bios svp.
Merci pour votre aide.
Sunny.
n°1677242
welin
Posté le 15-01-2008 à 14:39:14  profilanswer
ce n'est surment pas une bonne idée de monter a 3.4 directement... il faut y aller doucement , normalement tu peut monter a 3Ghz sans changer le voltage , et aprés monter de 0.1Ghz en monter le vcore petit a petit.pour te donner une idée je suis a 3.6Ghz avec un vcore de 1.42 , mais bon je pense avoir eu de la chance au tirage au sort des q6600 aussi , il n'est pas di que tu aille aussi au avec un tel vcore , ou que tu aille encore plus haut , tou les proc son diferents .
Message édité par welin le 15-01-2008 à 14:39:43
n°1677285
kibidou
Posté le 15-01-2008 à 15:44:43  profilanswer
Tout dépend de ton VHID car moi je suis @ 3,6Ghz avec un voltage de 1,33V etant donné que mon voltage d'origine est de 1,28
PS: J'ai la même carte mère que toi
Pour mettre @ 3,6Ghz j'ai mis 400 de fsb en x9 voila Welin je pense pas que tu es gagner a la loterie lol le miens monte @ 3,9Ghz avec un Noctua egalement avec un vcore de 1,42V stable sous OCCT 5heures + Jeux :D
Psn: kibidou ~~ Gamer-Tag: Guillome88
n°1677318
sunland
Posté le 15-01-2008 à 16:09:01  profilanswer
en fait, pour etre franc avec vous, je souhaite profiter de vos innombrables heures passées a monter en o/c et configurer rapidement mon pc, meme si cela ne fonctionne pas, je peux au moins faire un test.
donc coef 9 , 400 fsb, vcore 1,42 , et pour les memoires je mets quoi ? (merci pour votre aide en tout cas).
Sunny
n°1677341
kibidou
Posté le 15-01-2008 à 16:43:30  profilanswer
Tu sais quoi ça tombe bien pour toi parce que j'ai a peu pres la meme configuration matériel que toi donc je vais pouvoir sans problème te dire tout ça :D
n°1677356
welin
Posté le 15-01-2008 à 16:58:37  profilanswer
je disai gagner à la loterie pour le mien car certain narive pas a depasser les 3,3 meme en mettant le Vcore à 1.5V , il y a plusieur cas comme sa, sans compter ceu qui narive pas a depasser les 3Ghz , donc oui on a eu de la chance.
pour la ram , moi elle est synchronisé à 800Mhz ( PC6400 ) san toucher au voltage
ps : je ne sais pas à combien je peut monter encore , pas voulut aller plus haut pour le moment , mais pour l'instan pas de probléme donc je peut y aller je pense.
Message édité par welin le 15-01-2008 à 17:01:39
n°1677363
kibidou
Posté le 15-01-2008 à 17:05:15  profilanswer
Moi je monte jusqu'à 3,96Ghz :D mais tkt je vais aider sunland car il a la même configuration que moi pratiquement et sa CM ne lui permet pas le desynchronisation des RAM's :D
Message édité par kibidou le 15-01-2008 à 17:05:36
n°1677369
kibidou
Posté le 15-01-2008 à 17:14:06  profilanswer
Je te donne les manipulation pour ton processeur Sunland mais avec mon E6750 car le Q6600 est en vacance :pt1cable:
Dans un premier temps quand tu arrive sur le bios en faisant DEL @ka Suppr comme tu le sais déjà :D fait CTRL+F1 pour avoir les Options de bios avancées ensuite rend toi dans MB Intelligent Tweaker (M.I.T) et met comme sur les 2 screen que je t'ai fait tout jolie tout beau par contre toi ton coeff est de 9 pour le Q6600 et ta RAM tourne en PC8500 tu devrais peut être baisser un peu les coeff multiplicateur pour monter ta ram en PC8500 au moins ou sinon gérer le SPD en fonction de ta RAM car moi sur le screen je suis en 2.00 ce qui est le minimum mais ma RAM c'est de la PC6400 pour le voltage RAM pas la peine de monter si tu monte pas la fréquence de tes barettes par contre met bien tes timming manuel apparement dans ton cas 5*5*5*15 :) pour le voltage du CPU c'est toi qui vois c'est assez aléatoire comme le disait Welin donc tu vera bien test 1,33 * 1,35 * 1,38 ou + si besoin un petit test sous TAT ou OCCT entre 30 et 45 min te dira si tout est OK à voir a la longue.
SCREEN 1
SCREEN 2
Voila les zoliii Screen du bios à toi maintenant de voir avec ton processeur coté temp etc.. :jap:
n°1677376
sunland
Posté le 15-01-2008 à 17:24:55  profilanswer
ben merci a toi, je vais test tout ca ce soir, je vous tiendrais au jus. a bientot.
n°1677379
kibidou
Posté le 15-01-2008 à 17:28:29  profilanswer
No problemo amigo :)
n°1677655
sunland
Posté le 16-01-2008 à 01:19:06  profilanswer
bon premier test concluant, coef 9, fsb 355mhz, spd 3 (ce qui je pense fait 1065 pour de la ram pc8500), +0.2v pour la ram, et 1.35vcore (mesuré par cpuz a 1.31). j'ai laissé tourner occt pendant 30 mins et ensuite superpi a 1M.
alors je me pose deux questions :
1) est-ce que la valeur du spd doit obligatoirement etre a 3 sur cette carte gigabyte p35-ds4 ou bien on peut mettre 2 ou 4 ?
2) faut-il obligatoirement s'assurer que les ram tournent a 1066 ? ou peut-on les faire tourner genre a 1200 ?
désolé pour ces questions que vous devez avoir souvent sur ce forum ...
merci pour votre aide.
je vais essayer de monter a 3.4 et 3.6 ghz.
Sunny
n°1677656
sunland
Posté le 16-01-2008 à 01:28:50  profilanswer
ah oui j'oubliais en pleine charge, les 4 cores vont de 55 a 60° et le noctua est a peine tiede.
par contre, autre question, je presume que les ballistix sont a 1.8v de base ? donc en rajoutant 0.2v, faut il que je mette un ventilo pour souffler un peu d'air dessus ou pas ?
merci encore.
Sunny
n°1677674
kibidou
Posté le 16-01-2008 à 06:37:08  profilanswer
Alors oui vu ta RAM qui est de la crucial ça peu prend 1200 au lieu de 1066 de plus tu as rajouté 0.2V et je sais pas si ton boitier est bien ventilé pas besoin de rajouter un ventilateur juste pour tes RAM tu peut me mettre un petit lien vers le modèle de ta RAM stp ?
n°1677690
welin
Posté le 16-01-2008 à 08:19:06  profilanswer
augmenter le voltage de la ram de 0.2V pour passer a 3.4 ne semble pas bizard ? surtou de la pc8500.enfin je comprend pas tros cette augmentation du voltage
n°1677696
kibidou
Posté le 16-01-2008 à 08:39:27  profilanswer
Oui mais je sais pourquoi il à fait ça parce qu'il a regardé mes screens et il à fait pareil alors que j'ai bien précisé ceci *******c'est de la PC6400 pour le voltage RAM pas la peine de monter si tu monte pas la fréquence de tes barettes par contre met bien tes timming manuel******* Car moi je suis en PC6400 donc pour que ma crucial monte @ 450 ou meme 500 Mhz jlui est rajouté un peu de Volts c'est tout lui avec ça PC8500 en 5-5-5-15 il a pas besoin de mettre du volt en +
n°1677726
sunland
Posté le 16-01-2008 à 10:00:56  profilanswer
je vais essayer de redescendre le voltage des rams, sinon concernant le SPD je peux essayer d'autres valeurs ou je dois garder 3.0 ?
Sunny
n°1677778
kibidou
Posté le 16-01-2008 à 11:58:07  profilanswer
Ben tout dépend de ce que tu veux comme fréquence de RAM met ta ram @ 1066 vue que c'est de la PC8500 et met le voltage @ 00 car les +0,20 servent a rien si pas d'O/C de la RAM
n°1677940
sunland
Posté le 16-01-2008 à 17:02:18  profilanswer
voici le lien pour la ram : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -2x1024Mo/
mais quand je regarde cet article je me demande si je dois pas rester a 800mhz et 1.8v
http://www.revioo.com/articles/a10313_0.html
bon la je suis a 9 x 350fsb, et j'ai redescendu le voltage memoire a 1.8v (+0)
O/C Q6600 et G.Skill PC6400Watercooling pour Q6600 o/c
probleme o/c Q6600 G0 et asus maximus formulaA combien peut on montr un Q6600 en oc
o/c q6600 - p35 ds4Oc d'un q6600 go avec une striker extreme dur dur de chez dur !!!!
OC q6600 maximus formulaQ6600 sur P5E
Watercooling Q6600 et Antec P182SEChoix de ventirad pour un Core 2 Quad Q6600
Plus de sujets relatifs à : OC Q6600 3.4
