6729 connectés
bloc pour ma 8800gtx
n°1758569
panthere-n​oire-com
Posté le 12-06-2008 à 06:41:40  profilanswer
Hello
Comme chaqun le sais j'ai ma 8800 qui chauffe ce qui est chose courante.
Seulement le ventilo fait aussi du bruit  :pfff:
Actuellement le cpu a 30 C° et la mob a 52 C°
Seul le cpu est water collé avec un kit de kéké http://www.thermaltake.com/product [...] -w0076.asp
Avant j'avais un titan mai aux moment de l'allumage BEEPPP avec un sonde qui collait mal sous le bloc du cpu, bref je l'ai toujours
mai par rapport a celui actuelle niveau bruit et perf sa donne 25C° en moins  et les aigu en moins. les ventilo fond un son plutôt de type grave (basse fréquence?) et le beep en moins  :bounce:
La tour est entourer par un meuble en bois ou je gagne nettement en gain sonore pour ceux que sa intéresse c'est assez efficace, le seul inconvenant. la place! je compte placer de la mousse contre le mure car c'est pas la que sa viens actuellement ouvert a cause des cables  :pfff:
Bon pour la carte , je cherche un block gpu qui aurait le bon diamètre par rapport aux tuyaux: sure le même site j'ai trouver:
http://www.thermaltake.com/product [...] -w0153.asp
mai ce qui ne me plait pas c'est que, c'est pas transparent. Et le diamètre semble plus petit. le débit serait donc géner.
Est ce que vous en connaisse un bloc gpu qui serait mieux adapter ? si je demande sa c'est surtout a cause des raccords pour joindre les 2 bout.
vu comme sa chauffe je pense rajouter 2 gros 120mm sur le circuit :) juste après le gpu
la pièce est de 23 C° et l'été sa tape a 38C°  le matin soleil a partie de 05h00, le soir chauffage a cause de la verrière juste en dessus de ma porte d'entrée  et coucher ver 22h00
en gros l'hiver je me les G et l'été  les omelettes  :lol:
Message édité par panthere-noire-com le 13-06-2008 à 14:37:54
n°1758714
nonosore
Breton Blanc Hétéro Catho
Posté le 12-06-2008 à 16:26:08  profilanswer
Et un dictionnaire français, et un!
Changes ton titre, c'est lourd de lire des titres et des topics avec autant de fautes.
Mon Atelier d'horlogerie Revendeur Officiel des montres Orient
n°1758997
panthere-n​oire-com
Posté le 13-06-2008 à 01:50:45  profilanswer
Hello
Evidement je m'y attendait...
http://forum.debian-fr.org/viewtop [...] fr#p124090
Voila pour les fautes , pour le titre que proposes-tu, parce que raler c'est un peux facile.... ?
sinon une idée ?
n°1759045
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 13-06-2008 à 10:33:16  profilanswer
Dyslexique ne veut pas dire non plus faire des fautes d'orthographe ;)
Le titre serait plutôt "bloc pour ma 8800gtx" :)
Quant au reste du soucis, je ne sais absolument pas. Désolé pour le faux espoir :/
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1759142
panthere-n​oire-com
Posté le 13-06-2008 à 14:37:32  profilanswer
Salut
Mai épileptique oui, si tu as pas lu tout le poste :\
oki je modifie le topic :)
n°1759242
R 34
Posté le 13-06-2008 à 20:25:28  profilanswer
Le "kit kéké" pourra pas tout refroidir à moins de changer la pompe et d'ajouter un bon rad...
Autant le virer et partir sur un truc solide. ;)
n°1759254
panthere-n​oire-com
Posté le 13-06-2008 à 20:55:28  profilanswer
euh tu rigole la 400 litre par heure sa correspond a 2 baignoire !!!
en plus avec les 2 gros ventilo a l'extérieur je doit dire que c'est limite congélateur a la limite j'en rajoute encore 2. mai le seul truc qui me gène c est le diamètre du tuyaux et de voire si sa passe bien.
n°1759257
R 34
Posté le 13-06-2008 à 21:06:20  profilanswer
Si il n'y avait que le débit qui compte tout le monde tournerai avec des eheim 1250 ou des MCP 655.
Va faire du HPDC avec ça...
Le prblème des pompes thermaltake c'est pas leur débit qui est en général correct, mais c'est leur hauteur de colonne d'eau.
A vue de nez cela se situe entre 30cm et 1.5m guère plus.
Du coup dès que tu rajoutes un élément le débit s'effondre et tu refroidit plus rien du tout. :/
Si tu as confiance dans ton système peu importe le block, tu lui mets les raccords qu'il faut et le diamètre de tuyau adéquat.
La taille des tuyaux doit être indiqué dans la notice.
Prends note et va sur les site de vpc et cherche la taille de tuyaux se rapporchant le plus et commande un block quelqconque avec les bons raccords.
n°1759415
panthere-n​oire-com
Posté le 14-06-2008 à 02:30:58  profilanswer
Euh que veux tu dire par colonne d'eau ? je veux bien que le bloc  freine le débit. mai je voit pas le rapport avec la collonne d'eau ?
n°1759541
R 34
Posté le 14-06-2008 à 16:58:08  profilanswer
La pression en sortie de pompe si tu préfère.
Mieux vaux un débit moyen mais une forte pression qu'un fort débit et une pression moyenne.
n°1759585
panthere-n​oire-com
Posté le 14-06-2008 à 19:54:30  profilanswer
ha ok merci :)
Bon je vais voir ce que je peux trouver, aux pire je demanderai la moto pompe des pompier :D
n°1761420
titi57200
Posté le 20-06-2008 à 10:20:00  profilanswer
R 34 je suis tout a fait d'accord avec toi moi g E6850 et 8800 GTX avec une pompe thermaltake et je pinaille dur niveau refroidissement une grosse chute une fois ma carte graphique equipé water !!!!
Antec P190 1200W - - E6850 - - P5E3 Deluxe - - Crucial DDR3 PC-8500 1x2Go - - Big Water 735 - - EN8800GTX 768Mo - - Samsung 750Go
n°1761711
panthere-n​oire-com
Posté le 20-06-2008 à 18:57:34  profilanswer
titi57200
si je comprend bien tu as 2 carte graphique avec une pompe thermaltake ,mai elle a qu'elle débit ?
en grps ton circuit /temps élement sa donne quoi ?
et si j'ajoute une 2 me pompe avec le meme debit/pression  sa devrait suffire, ou sa va merder ?
n°1762223
titi57200
Posté le 22-06-2008 à 11:39:29  profilanswer
non 1 carte graphique EN8800GTX et proc E6850   et au moment de passer en water ma CG et bien j'ai eu une grosse dif faut super faire attention aux pompes moi je suis a la recherche d'une nouvelle pompe mais alors la je pinaille lol
Si j'ai un conseil choisi une pompe avec une colonne d'eau le plus haut possible ce qui te permettra de bien refroidir tous tes elements !!!
n°1762367
panthere-n​oire-com
Posté le 22-06-2008 à 18:08:17  profilanswer
mai a quoi tu reconnais sa  il n'y a que le debit L/h la mienne fait 400L/H mai pour la colonne (pression?) mistère
mai tu as rajouter des ventilo pour ta cg car comme ça chauff + que le reste c'est elle qui te chauffe le circuit d'eau:\
perso je veux une pompe qui fasse pas de bruit.
Merci pour vos réponse :)
n°1762566
titi57200
Posté le 23-06-2008 à 15:00:58  profilanswer
non j'ai 2 ventilos sur mes 2 radiateur 1 devant et 1 derriere plus els ventilo de ma tour voila tout et ils sont tous au mini pour la moin de bruit et la pompe je ne l'entend pas
refroidire ma 8800gtx ?o/c 8800gtx question pour amateur
3dmark06 E8400 - Asus 8800GTX - Asus P5KC - 2go Corsaire PC6400Je vais me tirer une balle (bloc alimentation inside)
Est il possible de reutiliser un WB de 8800gts sur une 8800gtx ?O/C Leadtek WinFast 8800GTX
[OC 8800GTX] Baisse de capacité d'o/c[SONDAGE] refroidissement 8800GTX
Quel Waterblock et pompe pour 8800GTX et E8400 ?Systeme w/c assez puissant pour.......
Plus de sujets relatifs à : bloc pour ma 8800gtx
