7850 connectés
  Puissance de la résistance?
n°2219853
OneCarlos
Posté le 22-05-2012 à 04:54:34  profilanswer
je veux installer des leds dans un fan, j'ai besoin de deux résistance de 270 ohm de puissance 1/8 watts. Mais à la boutique ou je vais acheter le matériel, il n'y a que des résistances de 270 ohms mais de puissance 10 watts. Est-ce que ça peut servir ou faut vraiment que ça soit en 1/8 watts?
Merci.
n°2219854
romain13tu​ning
Posté le 22-05-2012 à 07:20:16  profilanswer
Du moment que ta résistance supporte la puissance demandée il n'y a pas de problème, après 10w ça fait un peu beaucoup mais ça marche quand même
• Achats / Ventes • Feed-Back • ITX Tower •
n°2219856
OneCarlos
Posté le 22-05-2012 à 07:25:02  profilanswer
OK merci de ta réponse. Oui en effet ça fait beaucoup et plus gros aussi mais bon il y a de la place.
n°2226505
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-06-2012 à 16:40:49  profilanswer
elles doivent etre 10-20x plus cher les 10W, et si tu as la place c'est bon...
Swisscore
Manque de puissance sur Intel I7 930?Besoin de conseils sur orientation de ma puissance graphique
overlooking processeur et puissancePuissance ports USB
Problème de PuissancePuissance maxi rhéobus Zalman ZM-MFC3
fer a souder quel puissance pour dessouder composants?Problèmes de puissance sur SLI de GTX 260 rev2
vmod puissance resistance a dissiper 0.25 ou 0.5w?[ K7S5AL] puissance de resistance et du potar pour le mod Vcore ?
Plus de sujets relatifs à : Puissance de la résistance?
