2937 connectés
  CPU
  Puissance de mon processeur
n°1125223
web35
Posté le 31-10-2004 à 22:59:14  profilanswer
J'ai une question a vous poser a propos de la puissance de mon processeur. Sur ma facture, la puissance annoncée est de 2.4 Ghz, alors que lors du demarrage, on m'annonce une puissance de 1.8 Ghz (10 X 180. Je suis donc aller voir dans les propriétés de mon systeme et il y a marqué :
Intel(R)
Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz
1.79 GHz
256 Mo de Ram
Mon processeur a t'il vraiment la puissance annoncée (2.40 GHz) ou alors seulement une puissance de 1.8 GHz ???
Merci.
n°1125226
balou182
Posté le 31-10-2004 à 23:04:46  profilanswer
normalement il doit etre a 2.4,c'est que sur les amd où la frequence n'est pas la meme que le nom du processeur (par exemple xp2400+ cadencé a 2ghz).
n°1125228
web35
Posté le 31-10-2004 à 23:06:33  profilanswer
C'est un pentium pas un amd
n°1125240
balou182
Posté le 31-10-2004 à 23:10:42  profilanswer
ouai bah donc je sousentendé que sur les pentium, par exemple Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz doit etre cadencé a 2.4ghz,comme son nom l'indique :)
n°1125242
tonyangel6​9
Posté le 31-10-2004 à 23:11:33  profilanswer
Il vient de dire qu'il a un P4 qu'est ce que tu lui parle d'AMD ;-) un P4 2,4 fonctionne a 2,4Ghz, y a pas de PRating comme les AMD.
n°1125246
balou182
Posté le 31-10-2004 à 23:16:45  profilanswer
bah c'etait pour expliquer que la frequence ce son p4 etait la meme que le nom de son processeur,je connais pas des masses les p4 alors je peux pas expliquer pour il n'a pas la bonne frequence.. ;)
n°1125248
tonyangel6​9
Posté le 31-10-2004 à 23:20:41  profilanswer
Test tes performance sous SisoftSandra 2004 SP2, tu pourra comparer avec d'autre proc...et voir clairement si il se compare à un 1,8Ghz :-) ou 2,4 Ghz.
Bien sur le resultat ne sera pas pile celui d'un 2,4 ou d'un 1,8 mais si il foncitonne a 1,8 au lieu de 2,4 tu le vera clairement.
Sinon tu peux verifier avec CPU-Z ca te donnera la frequence de ton proc.
dernier conseil, verife que ta carte mere a bien identifie le bon multiplicateur pour ton proc et la bonne frequence (fsb). Le cas contraire indique manuellement les valeurs.
n°1125261
web35
Posté le 31-10-2004 à 23:31:00  profilanswer
Le test avec CPU Z m'indique :
Specification : Intel Pentium 4 CPU 2.40 GHz
Core Speed 1792.7 MHz
Je retrouve le 1.8GHz dans la fréquence de l'horloge
n°1125271
balou182
Posté le 01-11-2004 à 00:05:14  profilanswer
cherche sur internet le coeff et le fsb de ton processeur,et essai de le reglé en fonction
n°1125283
web35
Posté le 01-11-2004 à 00:47:08  profilanswer
Commment regle t-on le coefficient du processeur ?
J'ai essayé d'aller dans SETUP du BIOS j'ai pas trouvé.
Ma carte mere est une MS9327E+ (USB) de matsonic
n°1125285
web35
Posté le 01-11-2004 à 00:53:03  profilanswer
Ca y est, j'ai réussi à modifier. Et les propriétés du systeme m'indiquent 2.39 GHz. Merci beaucoup pour votre aide.
C'est pas rien 600 MHz en plus !!
n°1125288
HappyHarry
Posté le 01-11-2004 à 01:22:45  profilanswer
ca aide de passer en FSB 533 :o
  CPU
petite question sur le processeur 3200[Topic]Tutorial N° 1 de l'Overclocking Processeur " le matériel"
Cherche logiciel pour O/c un processeur ( athlon xp 2400+)processeur à 80°C chipset carte mère 65°C que faire?
Veux changer de processeurTrouvez pourquoi j'arrive pas à O/C mon processeur ( p4 b )
processeur AMD MOBILE 2800+ ca le fait?Celeron D (478) - capacite d'overcloking - puissance escompté
Voltage processeur qui varie tout le temps ? :heink:Peut on O/C un processeur PII sur Compaq ?
Plus de sujets relatifs à : Puissance de mon processeur
