2483 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
La puissance des pompes ...
n°970691
foufou81
Humm... du singe !
Posté le 24-02-2004 à 19:46:32  profilanswer
Salut,  :hello:
Je suis en pleine conception d'un WB mais il me manque une donnée importante.  :pt1cable:
Quelle est la pression max délivrée par les pompes communément utilisé en Watercooling ?
De plus existe t il des pompes "spéciales" qui pourrait permettre d'obtenir une pression plus importante ?
MERCI A TOUS !!  :D
-= 486 dx66@133Mhz ... +101%oc =- | Flickr | K20D
n°970692
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 24-02-2004 à 19:49:33  profilanswer
bah la pression c toute une histoire
mais bon ici pense pas que ca gene pr de la conception de wb
My Cascade  N°1 / My Cascade  N°2
n°970713
seb1333
Posté le 24-02-2004 à 20:16:04  profilanswer
t'inquiète , ta pompe grillera avant que le waterblock explose de surpression :)
sinon pour un ordre d'idée ca tourne dans les 1 bar.
quel est ton style de WB ? Low ou hight pression ?
n°971410
foufou81
Humm... du singe !
Posté le 25-02-2004 à 22:44:44  profilanswer
et bien mon bloc serait plutot un high pression comme tu dis ;)
et je pense bien qu'une pitite eheim rendrait l'ame avec ... pour ça que je demande :)
n°971534
skirms_fr
Posté le 26-02-2004 à 01:25:25  profilanswer
dq tu dis high pression c dans les 500 bars ? :o
n°971801
foufou81
Humm... du singe !
Posté le 26-02-2004 à 13:34:41  profilanswer
non j'aurai pensé 10 ... 15...
n°971803
pgeo
Posté le 26-02-2004 à 13:44:38  profilanswer
et pour les tuyos, tu compte mettre des blindés ?
n°971858
skirms_fr
Posté le 26-02-2004 à 14:27:28  profilanswer
lol 10 /15 bars  :lol:
et ton wb soude le , fou pas un top plexi
n°971879
jakovasaur
Posté le 26-02-2004 à 15:02:07  profilanswer
le ouf !!!!!!!!!!! Faut une alim de pleins de watt là !!! [:ayalou]
n°972033
seb1333
Posté le 26-02-2004 à 19:08:03  profilanswer
je v prendre la pompe hydraulique du tracteur avec 400 bars ca devrai y aller ! :whistle:  :D
n°972034
alanou
Remembering M.P.
Posté le 26-02-2004 à 19:09:24  profilanswer
Pourquoi tu veux de la pression ?
la pression ca sert a rien, au contraire, c néfaste :o
n°972049
pgeo
Posté le 26-02-2004 à 19:29:46  profilanswer
néfaste n'est pas mot, inutile est plus adapté  :ange:
ma plus puissante des eheims 3.10 de colonne donc environ 0.3 bars
pour donner un ordre d'dée
n°972050
alanou
Remembering M.P.
Posté le 26-02-2004 à 19:30:46  profilanswer
Bwa, le monsieur a dit "10, 15 bars", là c nefaste :)
n°972052
skirms_fr
Posté le 26-02-2004 à 19:32:45  profilanswer
y a deja 1 bar dans l atmoshere non ?
n°972060
pgeo
Posté le 26-02-2004 à 19:40:48  profilanswer
oui mais c'est ce que l'ont met en plus  :jap:
on considere 0 bar au viveau de la mer a marée(haute ou basse ? :??:  a 20° etc....  :whistle:
Message édité par pgeo le 26-02-2004 à 19:42:23
n°972114
skirms_fr
Posté le 26-02-2004 à 20:28:08  profilanswer
n°972346
ChUcK2001
Posté le 27-02-2004 à 04:13:59  profilanswer
Parlons débit un peu...
Alors je prends une Hydor L20 (700 l/h theorik) ou une L30 (1200).
Avec un blockc cpu R+R Excalibur (1/2" ), un block gpu maze4gpu (1/2" ) et un rad R+R 275 triple.....donc gros tuyaux partout pas d'adapteur pcq la Hydor est en 1/2" naturellement.
Message édité par ChUcK2001 le 27-02-2004 à 04:14:35
n°972726
foufou81
Humm... du singe !
Posté le 27-02-2004 à 20:31:27  profilanswer
bon ceux qui critique sans meme avoir vu les plan ... et bien je les laisse entre eux ... ;)
Mon bloc aurait besoin d'une pompe qui puisse fournir 10 bar après calcul pour avoir un débit suffisant ...
Donc si quelqu'un connait une zolie pompe je prend l'info avec plaisir :)
Pour ce qui est de la pression ... et bien quand on réduit la section, si on veut avoir un débit correct il faut avoir une pompe qui pousse. Encore une histoire de cone ... non pas ce qui font rire ! ceux la font pleurer Lol !!!!
n°972727
foufou81
Humm... du singe !
Posté le 27-02-2004 à 20:34:18  profilanswer
bah imaginez juste une surface de 64cm² dans une WB de 35*35*12 ... ;)
Bientot sur vos écran LOL !!
Message édité par foufou81 le 27-02-2004 à 20:34:44
n°972734
seb1333
Posté le 27-02-2004 à 20:48:40  profilanswer
je suis impatient de voir la tete de ton waterblock !
parceque la tu épaissi le mystère !
explique moi je rapport entre ta surface (d'échange cuivre/eau je présume ?) et le fait qu'il te faut une pompe de 10 bars ?
perso g une surface dans les 150cm² avec une po'v pompe
n°972740
pgeo
Posté le 27-02-2004 à 20:55:40  profilanswer
ça  serais bien de nous faire voir les calculs  :)
Message édité par pgeo le 27-02-2004 à 20:56:01
n°972742
skirms_fr
Posté le 27-02-2004 à 20:56:01  profilanswer
ouais moi je veux voir ca
n°972744
seb1333
Posté le 27-02-2004 à 21:00:34  profilanswer
ton pb sera de trouver une pompe de 10 bars ! soit une pompe capable de faire remonter de l'eau ds un toyo de 100 m de haut !!!
n°972745
skirms_fr
Posté le 27-02-2004 à 21:01:03  profilanswer
vi pke tout les 10m tu prend un bar ;)
n°972748
seb1333
Posté le 27-02-2004 à 21:03:29  profilanswer
la seule solution : prendre un "kartcher" :)
n°972752
Wilfried28​28
Posté le 27-02-2004 à 21:11:01  profilanswer
c est pas plutot 1m pour 1bar ? :heink:
n°972753
skirms_fr
Posté le 27-02-2004 à 21:11:52  profilanswer
non
 10 m tu prend un bar , sinon ca ferait 100 bars :o pour 100m
n°972757
pgeo
Posté le 27-02-2004 à 21:17:34  profilanswer
9.80 m en fait environ
n°972762
foufou81
Humm... du singe !
Posté le 27-02-2004 à 21:27:30  profilanswer
un karcher ... pas con en fait ! Lol !
il me semble aussi que la pression augmente de 1 bar tous les 10m ... quand j'ai suis sur une épave à 45m ça me ferait mal de prendre 45 bars Lol ;)
Pour ce qui est des plan... et des calculs... désolé mais c'est un projet d'étude :) alors chut... juste un truc... ça se base sur les fractales.
Merci encore pour les idées et des réponses !!!
n°972766
pgeo
Posté le 27-02-2004 à 21:34:25  profilanswer
45 m = 45 bars
tu est bon pour reprendre tes calculs  :ange:
edit: oups g répondu trop vite  :lol:
Message édité par pgeo le 27-02-2004 à 21:36:36
n°972768
boomer2607
i'm the best
Posté le 27-02-2004 à 21:38:54  profilanswer
le Wc made in karscher :D fallait y penser
n°972769
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 27-02-2004 à 21:42:05  profilanswer
meme avec 280025464445 bar tu passera pas sous la température ambiante , met toi au phase change c vaudra mieux
n°972777
rosco
Posté le 27-02-2004 à 21:55:44  profilanswer
 :hello: 1bar=10.2mH2O à 15°C
Foufou> Théorie constructale ton bloc? Méthode d'obtention (fil?)? 10bar ca me semble bien trop élevé à moins de taper ds les microcanaux type <0.05mm car meme avec 2bar tu t'en sors très bien avec une bloc 50 fois plus fin que le tien... J'aimerais bien les voir tes calculs :D
Je suis à 50cm² ds un volume de 23*14*4mm (WB 40*40*10) :p
Magic > Suffit de faire une détente de Joules avec sa pression de et -200°C powaaa et bye-bye ton phase-change :D
Message édité par rosco le 27-02-2004 à 21:57:58
n°972781
Wilfried28​28
Posté le 27-02-2004 à 21:59:37  profilanswer
ca se fait comment ca la détente de Joules ?? (je suis interesé :D)
n°972783
boomer2607
i'm the best
Posté le 27-02-2004 à 22:00:50  profilanswer
bah sa depend ,y'en a a qui se detende devant un match de foot :D
n°972784
Wilfried28​28
Posté le 27-02-2004 à 22:01:16  profilanswer
 [:degage]
n°972785
pgeo
Posté le 27-02-2004 à 22:03:55  profilanswer
m'en fout 15° c'est trop chaud  :lol:
l'eau de mer est plus lourde na :whistle:
n°972786
rosco
Posté le 27-02-2004 à 22:04:21  profilanswer
n°972790
Wilfried28​28
Posté le 27-02-2004 à 22:07:59  profilanswer
Bon alors ont fait comment une detente de joules avec de la pression d eau ??? :heink:
n°972795
foufou81
Humm... du singe !
Posté le 27-02-2004 à 22:09:30  profilanswer
rosco désolé mais je peux po là :( ...
Bon je crois que je vais me résigner ... on va en faire un et tester avec une pompe normale ... on verra bien si ça passe.
Merci encore
 Page :   1  2
Page Précédente
Puissance d'un GPUPompes Water cooling
Puissance d'une led pour mon reobus zalman ?Peltier > P4 @ 3,5/4ghz et radeon 9800 pro > quelle puissance ?
Quelle puissance d'alime pour un vcore à 2 volt ?Ventilo 80x80 grosse puissance ?
quelle puissance dissipée selon les proco ?quelle puissance doi avoir une pompe pour le ware cooling??
Pompes Koolance Morte2 pompes raccordées???
Plus de sujets relatifs à : La puissance des pompes ...
