4170 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
La puissance des pompes ...
n°972795
foufou81
Humm... du singe !
Posté le 27-02-2004 à 22:09:30  profilanswer
rosco désolé mais je peux po là :( ...
Bon je crois que je vais me résigner ... on va en faire un et tester avec une pompe normale ... on verra bien si ça passe.
Merci encore
-= 486 dx66@133Mhz ... +101%oc =- | Flickr | K20D
n°972796
rosco
Posté le 27-02-2004 à 22:09:44  profilanswer
Avec de l'air pas de l'eau sinon t'auras du mal :D
n°972798
Wilfried28​28
Posté le 27-02-2004 à 22:10:27  profilanswer
bon bin avec de l air alors ont fait comment ??
n°972799
rosco
Posté le 27-02-2004 à 22:10:35  profilanswer
Pkoi tu peux pas? Montre au moins un dessin ou un schéma je sais pas... (en MP si tu veux)
n°972803
pgeo
Posté le 27-02-2004 à 22:12:39  profilanswer
200 bars  :)
n°972804
Wilfried28​28
Posté le 27-02-2004 à 22:12:53  profilanswer
Merci encore
tu peut en mettre 2 (de meme model) en parallele je pense pour avoir + de débit et de pression ! les autres vous confirmer ??  :heink:
n°972813
rosco
Posté le 27-02-2004 à 22:15:29  profilanswer
Bin tu fais une "simple" détente de 200bar a 1bar ou moins par exemple (il y a des conditions thermodynamique à respecter). Qd tu pompes avec ta pompe à vélo ca chauffe fort car tu comprimes l'air, bin tu imagines l'inverse.. C'est ce qu'on utilise pour s'approcher du 0 absolu pour le dernier étage d'une machine cryogénique, on vient détendre de l'Helium liquide et ca descends très très bas.
Message édité par rosco le 27-02-2004 à 22:16:37
n°972817
pgeo
Posté le 27-02-2004 à 22:16:04  profilanswer
ça augmenteras un peu les 2 mais, tres loins de doubler c sur
n°972824
Wilfried28​28
Posté le 27-02-2004 à 22:21:34  profilanswer
et en commencant a 8bar et en detendant c est bon ou il fo bcp plus de pression ? :heink:
n°972826
Wilfried28​28
Posté le 27-02-2004 à 22:22:01  profilanswer
bin ca va qq meme les soulagers donc ca fait pas de mal :)
n°972834
pgeo
Posté le 27-02-2004 à 22:27:58  profilanswer
ça ne les soulageras pas au contraire puisque la faible augmentation de débit se traduiras par une augmentation de pression due  aux pertes de charges, et 2 pompes forcerons plus qu'une seule  :)
n°972839
Wilfried28​28
Posté le 27-02-2004 à 22:32:31  profilanswer
ah  bin j ai rien dit alors je penser que oui moi vu que ca fesait 2 turbines pour l eau je penser que la charge été moin forte !
euh au faite pgeo il te reste des pinces a modded le vcore ? :heink:
n°972846
pgeo
Posté le 27-02-2004 à 22:38:21  profilanswer
non j'en ais pus  :(
je ne retrouve m^m plus les miennes
mais chez radiospares yen as  :D
faut que ch la ref
n°972848
Wilfried28​28
Posté le 27-02-2004 à 22:40:06  profilanswer
pgeo a écrit :
non j'en ais pus  :(
faut que ch la ref
Normale je te les ait carote  :lol:
 Page :   1  2
Page Suivante
Puissance d'un GPUPompes Water cooling
Puissance d'une led pour mon reobus zalman ?Peltier > P4 @ 3,5/4ghz et radeon 9800 pro > quelle puissance ?
Quelle puissance d'alime pour un vcore à 2 volt ?Ventilo 80x80 grosse puissance ?
quelle puissance dissipée selon les proco ?quelle puissance doi avoir une pompe pour le ware cooling??
Pompes Koolance Morte2 pompes raccordées???
Plus de sujets relatifs à : La puissance des pompes ...
