3211 connectés
  CPU
  puissance à dissiper
n°1539418
pal0uf
Posté le 07-03-2007 à 20:35:06  profilanswer
salut à tous  :hello:
je ne sais pas si ma question est digne d'un boulet ou pas mais bon je prends le risque ... je la pose quand même  :D
y a t il un outil qui permettrait d'avoir la puissance à dissiper de mon processeur (je crois que ça s'appelle TDP) pour pouvoir après avoir le coef d'ajustement
merci d'avance de vos réponses
n°1539468
Dr_Horus
MSI CAY BIEN
Posté le 07-03-2007 à 22:19:41  profilanswer
Tu as raison totalement raison !
C'est une question de boulet
dont je n'ai pas la réponse !^^
n°1539475
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 07-03-2007 à 22:25:20  profilanswer
Qu'appelles-tu le "coef d'ajustement" ?
Concernant le TDP du CPU, facile à avoir sur le site du constructeur tant que ton CPU est à fréquence/Vcore d'origine, mais une fois OC, c'est pas la même chose.
n°1539479
pal0uf
Posté le 07-03-2007 à 22:36:07  profilanswer
a oui ok
donc ça se mesure pas c'est juste en calculant le coef d ajustement à partir des données du constructeur qu'on peut avoir le TDP d'un proco o/c ...
d'accord merci :d
n°1539575
SH4 Origon​ X
Posté le 08-03-2007 à 00:29:44  profilanswer
Il doit falloir un paquet de paramètres pour calculer ça tout de même. Ca ne se limite pas à la fréquence et au Vcore j'imagine.
n°1539583
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 08-03-2007 à 00:46:25  profilanswer
Euuh ba je crois qu'a quelque chose pres si! :D
n°1539595
SH4 Origon​ X
Posté le 08-03-2007 à 01:05:50  profilanswer
"A quelque chose prés" ca fausse entièrement un calcul.
n°1539602
Duncan le ​fremen
Posté le 08-03-2007 à 01:49:24  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9376_1.htm
Là tu aura tout les quelques choses qu'il faut ;)
n°1539608
SH4 Origon​ X
Posté le 08-03-2007 à 03:09:15  profilanswer
Je vois pas du tout le rapport avec ce dont nous parlons. Le topic que tu donnes parles de la consommation totale d'une machine, qui plus est accompagné de liens vers les fameux sites qui proposent de calculer la conso qui sont bien sur, totalement faux, mais ca ca fait des années qu'on le dit. (chez eux un disque dur consomme 20w quand en réalité ca en consomme 6 par exemple)
Message édité par SH4 Origon X le 08-03-2007 à 03:11:46
n°1539610
Duncan le ​fremen
Posté le 08-03-2007 à 03:18:08  profilanswer
Soit :
P : La puissance à dissiper
V : La tension
f : La fréquence
k : Le coefficient d'ajustement (constante)
La formule pour trouver le coefficient d'ajustement.
k = P/(V²*f)
Donc;
P = f*V²*k
... bon appetit, et bonne nuit! ;)
Message édité par Duncan le fremen le 08-03-2007 à 03:21:47
n°1539611
SH4 Origon​ X
Posté le 08-03-2007 à 03:31:52  profilanswer
La c'est plus convainquant, ca vient d'un tuto sur clubic :D
Je pense que pal0uf a sa réponse.
Message édité par SH4 Origon X le 08-03-2007 à 03:33:49
n°1539612
Duncan le ​fremen
Posté le 08-03-2007 à 03:38:30  profilanswer
Une compil clubic/mes vieux cours... (je pensai meme pas retrouver ça...)
Bon, par contre, faut se mefier des TDP de base des constructeurs, AMD donne en general un TDP max, rarement atteint, tant qu'il n'y a pas d'o/c.
Pour intel, je crois me souvenir que c'est une moyenne... donc mefiance, sans appareil precis de mesure de ton TDP, evite de trop te focaliser là dessus...
Message édité par Duncan le fremen le 08-03-2007 à 03:49:14
n°1539613
SH4 Origon​ X
Posté le 08-03-2007 à 03:45:58  profilanswer
Chose que je vais me permettre de noter pour calculer par curiosité la conso de mes différents CPUs. Le coef d'ajustement, c'est quelque chose comme la perte d'énergie transformée en chaleur ?
n°1539614
Duncan le ​fremen
Posté le 08-03-2007 à 03:55:51  profilanswer
Le coef d'ajustement est propre a chaque wafer; plus il est faible, plus le tdp du proco est faible.
De meme, plus il est faible, plus le proco s'o/c...
En gros, c'est l'indice de resistance du wafer, ce qui te permet de deduire le TDP.
Il est directement lié à la pureté du silicium du wafer...
Message édité par Duncan le fremen le 08-03-2007 à 03:57:53
n°1539630
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 08-03-2007 à 08:12:18  profilanswer
Ca ferait presque du 150W pour mon E6300 ?
n°1539717
pal0uf
Posté le 08-03-2007 à 11:37:53  profilanswer
merci pour vos réponses
150W ça fait beaucoup quand même :D
il te faut un sacré systeme de refroidissment pour dissiper 150W ...
Message édité par pal0uf le 08-03-2007 à 11:38:44
n°1539719
pal0uf
Posté le 08-03-2007 à 11:43:38  profilanswer
donc pour les pentium 4 je peux me baser la dessus je suppose ?
http://www.intel.com/cd/channel/re [...] ifications
mais dans le tableau à quoi correspond la colonne "notes" ?
Message édité par pal0uf le 08-03-2007 à 11:46:17
n°1539744
Duncan le ​fremen
Posté le 08-03-2007 à 12:49:20  profilanswer
Aux notes en bas du tableau... ;)
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1539750
MacIntoc
Posté le 08-03-2007 à 13:10:03  profilanswer
A oui, nan, ça fait plutôt dans les 125W, m'étais planté dans le Vcore d'origine.
n°1540201
pal0uf
Posté le 09-03-2007 à 09:56:00  profilanswer
Ah mais oui merci  :D
  CPU
Connaitre puissance compresseur pour waterchillerBesoin d'aide sur les amplificateurs de puissance
Ventilos de boitier: insuflation, extraction, puissance ?avoir la puissance maxi dun turion quand jen ai besoin
Peut on augmenter la puissance d'une geforce 4 ti 4800mini ITX + centrino : j'ai besoin d'une alim de quelle puissance ?
Led 15000mcd = quelle puissancevmod puissance resistance a dissiper 0.25 ou 0.5w?
puissance d'un frigo nb de watt a a dissiper ...Peltier : quelle puissance pour un celeron? Et comment dissiper?
Plus de sujets relatifs à : puissance à dissiper
