4112 connectés
  puissance alternateurs
n°1864597
jean thier​ry
Posté le 23-03-2009 à 09:07:54  profilanswer
Je souhaite faire un motage a partir d'une chute d'eau sur la quelle je peus réler le débit avec un alternateur.
Sachant que je peus le faire tourner au maximum a 3000 tours / minute
Je désire connaître d'après vous la quantité d'électricité produite en 1 heure avec ce système.
L'alternateur sera celui d'un véhicule automobile courant.
Merci de vos réponses et bonne journée.
Cordialement,
Mr Jean THIERRY
n°1864627
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-03-2009 à 11:26:12  profilanswer
impossible à dire sans avoir plus de renseigmenents, en tout cas moi je ne vois même pas par ou commencer les calculs avec le peu de renseignement que tu donne
n°1864662
loys-to-be​-a-live
Posté le 23-03-2009 à 13:46:26  profilanswer
Plus ou moins 12V avec 55W/75W en continu selon le modèle, sans être certain.
Message édité par loys-to-be-a-live le 23-03-2009 à 17:30:13
n°1869169
gaffal
Posté le 05-04-2009 à 13:37:23  profilanswer
loys-to-be-a-live tu ferait à peine fonctionner un seul phare de bagnole avec ça !!!
Un alternateur moyen debite du 13.8 à 14.5 v
 et peu produire 500 à 800 Watts
mais faire tourner à 3000 tours sur une chute d' eau
 ça va pas etre facile...
n°1869251
loys-to-be​-a-live
Posté le 05-04-2009 à 21:05:55  profilanswer
Désolé, j'ai dus oublier un zéro.
Il faut dire que ceux que j'ai démonté, les écritures étaient effacées, ou c'était l'ampérage.
C'est juste et logique, si je réfléchis.http://home.no/femma/smilies/Banghead.gif
On sait même, brancher un transfo sur l'allume cigare.
Moi qui ait travaillé des années dans l'automobile, j'ai l'air fin................. :pfff:
Message édité par loys-to-be-a-live le 05-04-2009 à 21:24:34
n°1872644
Relaxinche​rry
Walking On The Moon !
Posté le 15-04-2009 à 14:48:45  profilanswer
Heu les gros alternateurs automobile débite + de 200A à froid, et tape du 180A à l'aise à chaud.
Donc on est très très loin des 75W en effet  :D
Flickr
n°1872739
bluedragon​38
Posté le 15-04-2009 à 17:17:00  profilanswer
200A :o
Si tu te chope un coup ça fait mal :whitle:
Même avec une tension de 24V non  :heink:
Message édité par bluedragon38 le 15-04-2009 à 17:17:11
Topic Vente
n°1872772
loys-to-be​-a-live
Posté le 15-04-2009 à 18:03:22  profilanswer
Je dirai plutôt entre 50A et 85A (pour une grosse voiture avec beaucoup d'électricité in board)
Mais, faut voir!!!!!        200A, cela m'étonne!!!
Par contre, un bon coup de jus de +/- 35.000V, j'ai déjà eus.............avec une voiture........ :pt1cable:
Message édité par loys-to-be-a-live le 15-04-2009 à 18:08:02
n°1873009
Relaxinche​rry
Posté le 16-04-2009 à 07:00:53  profilanswer
50A c'est un alternateur de Super5 et encore...
La tension est de 12v et pas 24.
Et les 200A ça se fait à l'aise crois en mon expérience chez Valeo alternateurs automobile  :D
Flickr
n°1873010
loys-to-be​-a-live
Posté le 16-04-2009 à 07:28:32  profilanswer
Évidement, j'ai plus bricolé ma Sirroco 2 1.8 GTI Phase 2, plus qu'autre chose, ceci expliquant cela............ :love:
Pour les 35.000V, c'est la décharge d'une bougie............enfin, je pense..........
Message édité par loys-to-be-a-live le 16-04-2009 à 07:33:52
n°1873015
thoms89
Posté le 16-04-2009 à 09:01:42  profilanswer
sa débite pas mal un alternateur, mais le faire tourné à 3000 trs/min avec une chute d'eau [:canaille]
j'aimerai bien des photo du projet [:khamal]
Message édité par thoms89 le 16-04-2009 à 09:02:22
n°1873172
Relaxinche​rry
Posté le 16-04-2009 à 13:50:36  profilanswer
Au niveau de la bougie c'est normal c'est de la haute tension pour pouvoir obtenir une étincelle.
Là c'est clair que c'est impossible, sur les gros alternateurs on obtient 80% du débit max à 1800 trs/minutes alternateur environ soit en gros au ralenti de la voiture.
Pour éviter de faire caler le moteur de la voiture au démarrage si trop de consommateur sont allumés, et à cause du couple résistant de l'alternateur en charge, il y a une fonction sur les alternateurs qui s'appelle CP pour charge progressive et qui permet de réduire la pente de la courbe de débit de l'alternteur. (Histoire d'avoir le débit max pour  1800tr/min en 10sec et pas en instantané sinon le moteur calerai)
Flickr
choix adaptateur secteur: déterminer puissance, intensité etc.[MoD] Le Modeuh' ( bientot gros changement) ( new photo dernier page )
E8400 consommer encore moins de puissance Wattscomment connaitre la puissance du processeur?
Puissance max dispo en sortie PWM d'une carte mère => VentillosPuissance dissipée par un P4 : TDP et V²*f*k
puissance à dissiper[QST] puissance connecteur ventillateur de carte mere ?
Quel Ram pour puissance Max ?Overclocker fait-il gagner vraiment un gain de puissance ?
Plus de sujets relatifs à : puissance alternateurs
