2505 connectés
  CPU
  Puis-je overclocker ???
n°1544629
-rOmanO-
Posté le 21-03-2007 à 02:29:22  profilanswer
Alors voilà je viens de faire l'acquisition d'un opteron 170 et je souhaiterais l'emmener à 2.5ghz (je sais que je peux plus mais cela me conviendrais).
Seulement je suis péscimiste car il est à 49° en repos et monte facile à 70-75° en idle avec un Xp90-c et un noiseblocker SE2 (d'apres SpeedFan). Je comprend pas ces valeurs il devrait être plus bas non ??? Dois-je remettre de la pâte thermique (Artic Silver 5) ou pas ??? Dois-je overclocké ou pas ????
Je précise qu'il se trouve sur une CM A8N32 sli deluxe et que le XP90-c est au dessus du radiateur du chipset de la carte mère!!
Merci de vos réponses ...
n°1544636
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 21-03-2007 à 06:43:15  profilanswer
repos = idle
donc 75° c en full car 75° en idle ya un gros pb
n'o/c pas car 75° en full c tres tres chaud
n°1544638
ockoten
Posté le 21-03-2007 à 07:09:21  profilanswer
Je pense que tu peux essayer de gratter quelques MHz mais SANS TOUCHER AU VCORE, ainsi il ne chauffera pas vraiment plus qu'avant.
n°1544651
-rOmanO-
Posté le 21-03-2007 à 09:42:06  profilanswer
Oui mais j'ai regarder et ma pâte thermique sur mon processeur et il n'y en a pas en haut à gauche du socket!!!! Dois-je en remettre un peu ou ne pas toucher??
repos = idle
Ca je le savais mais a 2h30 du matin c'est dur.... :D
Message édité par -rOmanO- le 21-03-2007 à 10:09:31
n°1544717
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 21-03-2007 à 13:58:06  profilanswer
Commence par vérifier intégralement ton systeme de refroidissement; planéïté du proco, du rad, étaller peu de pate thermique (une fine couche bien repartie), vérifier aussi le Vcore (les opty ont un Vcore de 1.3V si je me souviens bien)...
Cette CM chauffe beaucoup, mais faut pas abuser, je suis vers 30° avec un 4400+ et un zalman 9700 en idle...
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1544734
-rOmanO-
Posté le 21-03-2007 à 15:13:59  profilanswer
ok merci je vais faire ca ce soir je vous tient au courant !!!!
Pour l'ettaler dois-je voir les indications sur le processeur ou pas ???
n°1544847
Duncan le ​fremen
Posté le 21-03-2007 à 20:35:25  profilanswer
tout juste...
n°1544856
sebmagicmo​i
seb ?
Posté le 21-03-2007 à 21:19:42  profilanswer
c est tres mauvais d enlever le rad juste pour regarder ce qu il reste de pate thermique !
n°1544871
Duncan le ​fremen
Posté le 21-03-2007 à 21:56:32  profilanswer
??? Il a pas trop d'autre solutions...
Apres "tres mauvais" faut pas pousser mes mails dans les ordis... :D
Suffit d'etre un tant soit peu soigneux, ce qui en generale va de soit quand on parle d'informatique (la fameuse "claque technique" a fait son temps!)
n°1544911
-rOmanO-
Posté le 22-03-2007 à 00:02:38  profilanswer
Bon j'ai remis la pate thermique !!!!!
Heu ma température est de 42 en idle et 57 en full (grand max) OCCT
Alors Overcloking possible ou pas ????
Message édité par -rOmanO- le 22-03-2007 à 00:02:53
n°1544914
Duncan le ​fremen
Posté le 22-03-2007 à 00:45:18  profilanswer
Maintenat oui aucun souci! ;)
  CPU
Overclocker 7800 gtxOverclocker mon E6600
Overclocker avec asus p5b-e plusOverclocker MA CONFIG e6300 p5b deluxe
Overclocker un T2400overclocker un c2d e4300 : p5b ou p5n-e sli
overclocker un 2200+conseil pour overclocker un celeron d et un intel pentium 4 mobile
[Resolu] Température en vue d'overclockerOverclocker avec une h8dc8 ?
Plus de sujets relatifs à : Puis-je overclocker ???
