9923 connectés
  Pros de la ventilation...
n°157995
bill.fr
Posté le 05-04-2001 à 09:19:37  profilanswer
Salut à tous (et à toutes) !!!
Je ne suis pas un overclocker fou, mon 450 est un vrai 450. Cependant vous qui connaissez toutes les subtilités de la ventilation, vous pouvez m'aider.
Voilà j'ai une CM Atrend 6280 (aucun commentaire...), avec 2 PIII 450 slot1. Le hic c'est qu'ils chauffent un peu trop. Le problème majeur de cette CM est que les 2 processeurs sont quasiment collés l'un à l'autre, autrement dit ca donne:
(vue de dessus)
avec les ** : processeurs et le reste : radiateurs+ventilateurs
Si vous voyez le problème numéro 1, c'est que le CPU 0 est ventilé comme il faut mais le CPU 1 n'a pas d'espace pour ventiler grand chose.
La température au repos de mes proc. est:
CPU 0 : 39°
CPU 1 : 42°
Le second problème c'est que dès que je fais des traitements, la température monte à 50° et parfois plus...
Mes questions sont :
- Quelle est la température 'normale' d'un processeur ?
- Connaissez vous un ensemble radiateur+ventilateur slot 1 'différent' qui prenne moins de 4 centimètres d'épaisseur et qui puisse ventiler correctement dans les conditions ci-dessus (proc. proches), voire qui ne ventile pas en face du slot1 mais du dessous vers le dessus ?
- Sur le serveur Dell de mon boulot ils ont des radiateurs monstrueux en hauteur mais fins, quelqu'un connait-il/sait-il où en trouver ?
- J'ai 3 ventilateurs 8x8 pour ma tour, vaut-il mieux que je fasse entrer de l'air ou en faire sortir ? (3 en entrée, 2 en entrée, 1 en entrée, 0 en entrée ?)
Merci d'avance !
On ne vit qu'une fois, mais pour qui sait vivre, une seule fois suffit (Merril Stubbing)
n°158003
Pims
Posté le 05-04-2001 à 09:27:17  profilanswer
Premiere chose:
A tu mis de la patte thermique ?
Sinon ta tour doit elle aussi etre bien ventillé ...
NOrmalement un PIII450 ca chauffe pas trop ...
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°158005
bill.fr
Posté le 05-04-2001 à 09:32:57  profilanswer
Non je n'ai pas de pate thermique, mais les sondes sont sur les radiateurs, ce sont eux qui sont à 40° voire 50°
Je suis d'accord en théorie ca devrait pas chauffer, mais il faut voir que le second proc n'a que 1 millimètre pour aspirer l'air pour son ventilateur, autant dire qu'il n'est quasi pas ventilé.
n°158015
Pims
Posté le 05-04-2001 à 09:51:42  profilanswer
Il faut absolument mettre de la patte thermique AVANT TOUT :eek:
Ensuite on en reparle ... tu risques de gagner jusqua 10° sur le CPU !
Ensuite il te faut des sonde externes que tu collera juste a coté du Core de tes PIII !
n°158019
ZeCrusher
Vive le Clear CMOS !!!
Posté le 05-04-2001 à 09:58:30  profilanswer
Salut ...
 Sur une N440BX server Board , j ai vue le même probleme ..
La solution a été de metre un GROS ventilo qui couvre les deux CPU . Malheuresement cela fait pas mal de temps , et je n ai pas de photos . Mais cela avait l'air de marcher pas trop mal .
A+
Mes O/C: un PII 350@543 > +55% , un Axia 1@1.4  > +40% , C 300A@450 >+50% , P166@210 >26 %
n°158020
shamael
Posté le 05-04-2001 à 10:00:30  profilanswer
Pas de PATE THERMIQUE?? Ouille ouille!! C'est pour un grille-pain? :D
n°158023
bill.fr
Posté le 05-04-2001 à 10:05:28  profilanswer
Je comprends pas (je suis assez novice) toutes les subtilités, mais même si je mets de la pâte thermique, ca équilibrera les températures du core et du radiateur, mais la température du radiateur ne baissera pas pour autant  ?????? Je ne sais pas, mais rationnellement, il y aura toujours autant de chaleur dépensée par le core. D'accord pour la pâte je vais en mettrez, mais ca ne fera pas baisser la température, pour cela il faut trouver un autre système de refroidissement (ventilateur, peltier, Watercooling ??)
n°158025
bill.fr
Posté le 05-04-2001 à 10:08:48  profilanswer
J'ai essayé de mettre un ventilo sur le dessus, le problème c'est que l'air chaud stagne sur le dessous des processeur au niveau de la carte mère. J'aimerais en fait souffler l'air depuis la carte mère vers le 'haut', mais en aspiration par le haut ca marche pas génial non plus...
n°158028
Pims
Posté le 05-04-2001 à 10:12:05  profilanswer
Recapitulation:
-Mets de la patte thermique de toute urgence
-Mets tes ventillos en Aspiration
-Perce deux trous dans ton boitier juste au dessus des deux ventillos et mets y deux gros ventillos de 12x12 (en 7V)
n°158032
booster
Et je vous fait lire ca...
Posté le 05-04-2001 à 10:20:12  profilanswer
Et si tu mettais simplement un ventilo qui souffle latéralement?
(juste pour le proco qui "respire pas" )
DOnc le ventilo soufflerait l'air de gauche à droite du proco,
et parrallèlement à la carte mère-->stagne pas sur CM
Un peu un truc du style d'u alpha pep66 (me taper pas, je suis pas sur que c'est celui la, les pros corrigeront)
Booster, the only one (thanks God...)
n°158033
bill.fr
Posté le 05-04-2001 à 10:24:52  profilanswer
Ok, c'est parti, un coup d'artic silver ce weekend (pas le temps de faire les courses avant). Par contre percer le boitier, ca risque pas d'augmenter le niveau sonore par la suite ? je voudrais pas que ca fasse soufflerie....
Je me demandais s'il n'existait pas un système de gaine qui permettrait, un peu comme un tuyau d'aspirateur, de déporter légèrement la ventilation, genre on fixe ce système sur le radiateur du processeur, et on peut placer le ventilateur à 30cm de là et il y a juste une gaine genre tuyau de 3cm de diamètre qui court dans la tour... Vous connaitriez un truc comme ca ? Sinon je paserai à casto ou à Leroy-Merlin pour bricoler ca, et je vous enverrai les photos.
n°158034
bill.fr
Posté le 05-04-2001 à 10:26:10  profilanswer
Booster, le problème c'est que les lames du radiateur sont verticales, le fait de souffler en latéral ne marchera pas génial je pense.....
n°158052
Pims
Posté le 05-04-2001 à 11:09:01  profilanswer
Niveau bruit c'est sur que ca fera plus de bruit avec deux 12x12 sur le coté mais alimenté en 7V au lieu de 12V ca devrait atre presque inaudible !
n°158072
wismer
Posté le 05-04-2001 à 11:37:03  profilanswer
Déjà est tu sur que ton alim aspire l'air chaud de ton boitier ou bien soufle de l'air de l'extérieur vers l'intérieur de ton boitier.
Faut que ton alim extrait l'air chaud du boitier, Toute bonne alim qui se respecte doit aspirer l'air chaud du boitier , et le must c'est que le ventilo de l'alim soit placer juste au dessus de ton proco.
Pis ta peut être un emplacement de ventilo à l'arrière de ton boitier près du cpu , ben tu y met un petit 80 en extraction d'air du boitier, mais tu fais en sorte que si ya une grille formé dans la tole de ton boitier à l'emplacement ou tu va mettre le ventilo , bein tu la découpe cette grille (scie sauteuse ou dremel, car elle va géner l'extarction de ce Ventilo de 80, moi c'est ce que j'ai fait .
Pis effectivement un gros ventilo de 120 en 7v en insuflation d'air frais juste au dessus des cpu sur le panneau gauche de ton boitier et tes ventilos de cpu en aspiration, puisque que ya pas de place pour soufler vers le CPU.
Voili Voulou Voila
n°158097
bill.fr
Posté le 05-04-2001 à 12:14:16  profilanswer
Oui, l'alim expulse l'air chaud.
Je vais donc devoir scier ce weekend :)
Merci à tous, je remonterais ce post ce weekend si j'ai d'autres problèmes.
n°158105
cpulloverc​lock
Posté le 05-04-2001 à 12:19:53  profilanswer
putain trop fort la enermax 550W gagne 2° grace a elle
bentilo au dessus du proco et un autre qui extrait l'air chaud
par contre nivo voltage chui a 4.83, je gagne quand meme 0.2-0.25v, fo que je regarde bien le tit livret  :sarcastic:
Les pros du peltiers une petite question pr vous.Aux pros de l'overclock (je suis debutant la dedans)
VENTILATION PELTIERVENTILATION DES BOITIERS
AVIS AUX PROS DE L'OC: le sujet du mois la tension...optimiser la ventilation dans le boitier
Avis sur alim pour Tec!!! Surtout au pros de l'electronique..avis aux pros!!!!!!
questions aux pros du wc et du tecGrosse ventilation :)
Plus de sujets relatifs à : Pros de la ventilation...
