3471 connectés
  Aux pros de l'overclock (je suis debutant la dedans)
n°156972
bachour
Posté le 04-04-2001 à 11:14:00  profilanswer
J'ai commencer à oc mon tbird 1000@1100 mais j'ai fait cela uniquement en montant le FSB de 100 à 110. ça à l'air stable (après deux trois jours d'utilisation) sauf peut être sur qques extractions audio. Je voulais savoir si ça valait le coup de relier les ponts L1 pour passer à 11*100 (en terme de stabilité) et/ou si on peut espérer gagner encore qque MHz (11*110 ou plus par ex.)
n°156980
Pims
Posté le 04-04-2001 à 11:19:50  profilanswer
Arretez de flatter les forumeur pour avoir de reponse :sarcastic:
OUI ca vaut le coup de relié les ponts L1 vu que tu as une KT7A ... tu pourras alors augmenter le FSB jusqu'a au moins 133 et reglé le coeff afin d'etre a la frequence MAX stable de ton CPU.
Exemple mon Tb1000 tiens à >1500 j'ai donc mis le FSB le plus elevé possible: 143Mhz et ensuite le coeff à 10.5 !!
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°156981
Pims
n°157002
bachour
Posté le 04-04-2001 à 11:32:23  profilanswer
Oui mais ce qui est bizare c'est que lorsque j'ai tester la valeur 10*124 (qui permet d'avoir une frequence PCI de 31) et bien la carte ne demarre plus du tout pourtant la RAM tient pour le moment à 144 (110+34) donc elle passe forcement à 124???
Est ce possible que ce soit le proc qui ne supporte pas 1240MHz?
n°157005
Pims
Posté le 04-04-2001 à 11:33:20  profilanswer
Surement !
n°157006
Pims
Posté le 04-04-2001 à 11:34:47  profilanswer
Il faut aussi augmenter la tension du CPU pour monter plus haut ...
Si tu as un bon refroidissement -> 1.85V
n°157010
__GREG___
Posté le 04-04-2001 à 11:37:09  profilanswer
heu mieux vaut avoir un gros FSB que un gros COEF non ??
[:__greg__] Ovecloaking du cerveau
n°157013
Pims
Posté le 04-04-2001 à 11:38:51  profilanswer
Si t'as un tres gros FSB (150/160) t'auras du mal a le multiplier par un GROS COEFF:
160x12 -> 1920 :eek:
n°157014
fibroblast​er
Posté le 04-04-2001 à 11:38:59  profilanswer
absolument GREG
moi je le vois surtout en encodant des divx
n°157021
__GREG___
Posté le 04-04-2001 à 11:41:35  profilanswer
Ben alors quesque vous le conseillez a relier ????
faut pas !!! faut booster le FSB !!!
moi j ai relie mais je touche plus au coef !!!
n°157024
Pims
Posté le 04-04-2001 à 11:41:47  profilanswer
Mais non !
Le but c'est d'etre a le frequence MAX d'un CPU
Exemple 1200Mhz avec le FSB le plus eleve possible !
Donc disons a 1200Mhz :
7.5x160 c'est tres bien deja !!!!
Largement mieux que 12x100 :eek:
n°157027
__GREG___
Posté le 04-04-2001 à 11:43:14  profilanswer
BEN OUI
n°157028
cpulloverc​lock
Posté le 04-04-2001 à 11:43:31  profilanswer
ben ouai relie
fsb le plus eleve avec le coef le plus eleve stables
n°157030
fibroblast​er
Posté le 04-04-2001 à 11:44:33  profilanswer
ben un tps il  fallait d'abord monter le coeff au max puis le fsb pour ajuster (sur le kt133)
mais now avec le kt133a je pense qu'il fo tester la freq max du cpu avec le coeff
puis l'oc en passant à 133 et si tu peux, monter d'un coef mais ce sera chaud :hot:
[edit]--Message édité par fibroblaster--[/edit]
n°157031
cpulloverc​lock
Posté le 04-04-2001 à 11:45:49  profilanswer
but si coef eleve, fsb oblige d'etre baisse
monte ton fsb juska ke ça soit au max stable et change de coef, c tet ton proco qui aime pas le coef 10 dns 10*124
ça psserait tet a 138*9
C mon premier overclockoverclock PII700E sur BX-2 slot 1
question de debutant sur le forum !!!TEC pour débutant ...
Overclock Duron 800Overclock PII350
overclock d'un pII 333Mhz comment faire ???Thunderbid overclock.
Overclock et pouf coupéun PII / celeron qui s'overclock bien ?
Plus de sujets relatifs à : Aux pros de l'overclock (je suis debutant la dedans)
