4007 connectés
  Silence
  A propos de ventilos...
n°1316019
stein42000
Posté le 04-10-2005 à 18:01:26  profilanswer
hello
2 petites questions :
- je cherche un petit ventilo pour remplacer celui de ma carte graphique (une sapphire 9700) qui est très bruyant
- j'ai un ventilo papst 8412 NGLE qui ne s'allume pas au démarrage et qu'il faut un peu secouer pour le lancer
pourriez-vous me conseiller ?
d'avance merci
n°1316055
Posté le 04-10-2005 à 19:39:12  answer
le coupler à un vibreur?
Je connais la sortie :)
n°1316069
sebd1
Membre silencieux
Posté le 04-10-2005 à 19:56:48  profilanswer
ton ventillo est t'il sous volté si c le cas tu a la solution a ton probleme .
si non a mon avis le moteur et mort !! tu va devoir le changé .
ya une solution temporaire c'est de metre un peu d'huile sur les roulements mais c pas garantie et c que temporaie le tps que t'achete un news ventillo
poutr ta carte graph .
ya pas de ventillo adapté le mieux et d'acheté un ventirad tel que e zalman vf700 alcu
n°1316134
stein42000
Posté le 04-10-2005 à 23:38:41  profilanswer
merci sebd1 pour tes conseils
- pour le ventilo du boitier, j'ai oublié de précisé que quand je lance à la main le ventilo, il se met à tourner normalement. donc je pense pas que ce soit le moteur, si ?
- pour le ventilo de la CG, vu que je ne suis pas un gros joueur, il existe peut-etre des ventilos tout aussi efficace un peu moins cher, non ? sinon je prendrais le zalman
bonne soirée
n°1316148
sebd1
Membre silencieux
Posté le 05-10-2005 à 00:44:16  profilanswer
bé tu cherche le super silence ou silence modéré ? ya le zalman hp 80 d ou je sé plu trop son nom qui est tout passif et decré convenir pour ta carte .
autremnt tu enleve le ventillo d'origine et tu vien metre un ventillo style 80mm sous volté acroché decu avec de bonne fixation
n°1316173
stein42000
Posté le 05-10-2005 à 08:24:42  profilanswer
merci encore pour tes conseils
je pense que je vais prendre le vf700
je l'ai trouvé à 20€ sur un site
sinon pour ce qui est du ventilo du boitier, comment je peux vérifier s'il est sous-volté ?
n°1316176
sebd1
Membre silencieux
Posté le 05-10-2005 à 08:55:50  profilanswer
ta un rheobus il sont branché comment ?
n°1316194
stein42000
Posté le 05-10-2005 à 11:46:51  profilanswer
la photo de la bête
http://chacha.degage.perso.cegetel.net/images_forum/ventilo.jpg
si je ne m'abuse, le jaune c'est du 5V et le rouge du 7V ?
n°1316200
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-10-2005 à 12:11:58  profilanswer
12v le jaune, et 5v le rouge.
n°1316202
stein42000
Posté le 05-10-2005 à 12:19:52  profilanswer
si je veux essayer de le brancher en 12V, faut donc que je change une fiche
mais j'arrive pas à sortir le fil
faut bourriner ?
n°1316244
sebd1
Membre silencieux
Posté le 05-10-2005 à 13:45:28  profilanswer
n°1316281
stein42000
Posté le 05-10-2005 à 15:05:23  profilanswer
merci pour ton lien
mais le problème c'est que je n'arrive pas à enlever les petits fils du ventilo (rouge et bleu sur la photo) de la prise molex
comment ça se démonte une prise molex ?
n°1316293
Posté le 05-10-2005 à 16:10:48  answer
si tu regarde l'intérieur (la côté ou tu peux enfoncer une prise male) tu verras que sur les côtés de chaque pin en fer, il y a deux petits battants, tu appuies légèrement dessus pour libérer le pin, n'appuies pas trop fort, sinon tu ne saura pas le remettre :)
Pour remettre le pin, tu écartes les pattes et tu pousse et hop une fois rentré ca sort plus :)
n°1316309
stein42000
Posté le 05-10-2005 à 16:54:00  profilanswer
OK j'ai capté comment démonter la prise molex mais j'ai un peu trop forcé et à mon avis celle que j'ai démonté est foutue
mais c'est pas grave j'en ai en rab
je viens de remettre la main sur un truc que j'avais acheté et dont je ne me suis jamais servi : un adaptateur Molex - ZM-MC1 de chez Zalman
http://chacha.degage.perso.cegetel.net/images_forum/adaptateur.jpg
par contre je n'ai pas de prise ZM-MC1 femelle dans laquelle je pourrais brancher les 2 fils du ventilo
j'ai cherché sur un internet mais je ne trouve pas
vous pourriez m'aider ?
n°1316390
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-10-2005 à 19:48:23  profilanswer
Il était en 12v ton ventilo à priori...
n°1316455
sebd1
Membre silencieux
Posté le 05-10-2005 à 22:25:47  profilanswer
donc le moteur et surement mort donc tu est bon pr en acheté un nouveau
n°1316462
stein42000
Posté le 05-10-2005 à 22:53:57  profilanswer
en fait j'avais racheté 2 papst pour remplacer les 2 d'origine (des antec)
je vais pas en racheter un
mais plutot remettre un antec à la place
juste une précision : le moteur est mort meme si le ventilo marche après une petite aide au démarrage ?
n°1316472
sebd1
Membre silencieux
Posté le 05-10-2005 à 23:16:53  profilanswer
en fait pour etre plus exact il est en train de mourir
il est pas mort  mais bientot il le sera .
donc un peu d'huile retardera ton deuil
n°1316500
stein42000
Posté le 06-10-2005 à 07:48:27  profilanswer
ben il a toujours déconné comme ça...
n°1316642
sebd1
Membre silencieux
Posté le 06-10-2005 à 17:04:51  profilanswer
retour sav
n°1316661
stein42000
Posté le 06-10-2005 à 17:46:00  profilanswer
il est vieux ce ventilo et doit plus etre garanti
c'est pas grave
n°1503512
informate
Posté le 07-12-2006 à 18:44:26  profilanswer
Stein42000 tu vend pas ton Adaptateur Molex Zalman ZM-MC1 ?
n°1503800
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 08-12-2006 à 20:21:55  profilanswer
Alligne un VF-900 de Zalman.  :sol:
  Silence
neon et ventilosA propos des vis en caoutchouc anti-bruit
comment brancher 3 ventilos sur un transfo ?3500 + à 53°C au repos boitier sans ventilos
Ventilos 80mm Silencieux pour ma tour ?? Lequels ?Rendre nos ventilos plus efficaces et plus silencieux!!
Question sur les inter-action entre les ventilos.Quel sens pour les ventilos ??
un potentiometre pour deux ventilos?question sur ventilos du xblade
Plus de sujets relatifs à : A propos de ventilos...
