9264 connectés
  Silence
  3500 + à 53°C au repos boitier sans ventilos
n°1307502
empereur
Boycotte le monopole
Posté le 10-09-2005 à 17:08:44  profilanswer
Salut tous le monde, je veu privilégier le silence mais c'est rapé. Je vous explique, mon ordi est dans mon bureau càd dire qu'il est enfermé par une porte. Je n'ai  mis aucun ventilos dans le boitier donc aucune aération. Il y a 4 ventilos en tout, celui de l'alim, du chipset, du gpu qui et du cpu. Résultat en cool n quiet 1000 Mhz au repos il est à 53 °C et le ventilo du cpu tourne à 4700 rpm. C'est un 3500 + avec une geforce ti 500. Donc j'aimerai savoir ce que vous me conseiller pour refroidir tout ça, sans devenir sourd. Merci d'avance. PS: Budget pas illimité mais genre 130 euros.
n°1307519
Posté le 10-09-2005 à 17:35:06  answer
Le silence est d'or :)
Première chose, mettre ton pc dans endroit non clos :)
Les tupperware c'est pas bien pour l'aération :)
n°1307544
sebd1
Membre silencieux
Posté le 10-09-2005 à 17:58:02  profilanswer
decrit nous avec précision ta config ....
n°1307608
empereur
Posté le 10-09-2005 à 20:33:54  profilanswer
Amd 3500 +(ventilo amd) GeForce 3 ti 500, MSI Ne0 2 Platinum (nforce 3 ultra) , 2 DD un 120 G et un 20 G, Alim Thermaltake 480 W 1024 mo de ram ddr 400, grand boitier aopen, sans trou à l'avant.
n°1307802
sebd1
Membre silencieux
Posté le 11-09-2005 à 11:34:22  profilanswer
essai de voir kel ventillo fait le plus debruit et tu comencera par changer celui la
pour faire cela tu reete tout les autre ventillo et tu regarde celui qui fait le plus de bruit .
ton chipstet a t'il un ventillo ?
n°1308094
empereur
Posté le 11-09-2005 à 20:31:05  profilanswer
je n'ai pas de ventilos, pour arrêter celui de l'alim et du cpu t'oublies, sinon la carte graphique est assez bruyant. le ventilo du chip de la carte mère n'est pas bruyant.
Message édité par empereur le 11-09-2005 à 20:32:14
n°1308153
sebd1
Membre silencieux
Posté le 11-09-2005 à 22:53:10  profilanswer
boon ecoute ca craint rien d'arrte tes ventillo 2 sec le tps de voir si ca marche mais pour ton info un bruit fort cache un bruit fablre dc ca ne sert a rien de changé un ventillo qui fé pas bcp de bruit
si tu veu qu'on t'aide il faut qu'on sache quel ventillo changé en priorité
n°1308369
Jeff29
Posté le 12-09-2005 à 17:35:33  profilanswer
Salut à toi,
je possède une config se répprochant de la tienne...(AMD Athlon 3500+, cm ASUS A8N SLI, cg Nvidia Geforce 6600GT, DD...) et j'ai eu un gros problème de bruit avec le ventilo AMD qui tournait très vite à 5000 tours minute...
Actuellement, je n'ai toujours pas changé le ventilo AMD, j'ai juste téléchargé une version du logiciel speedfan qui permet de gérer les vitesses de rotation des ventilos en fonction des températures...Depuis, le bruit est devenu plus que raisonnable (ordi plus silencieux que mon vieux p3 700 !!!! et une vitesse de rotation de 2200 trours minute) pour une température processeur à 35° en bureautique et 44° en jeux (BF2)...
Je suis donc satisfait...Mais par souci de bien faire, je vais investir dans un ventirad quand même ...mais ce n'est à priori pas très utile...
A+.Jeff29
n°1308487
empereur
Posté le 12-09-2005 à 21:01:10  profilanswer
J'ai aussi un logiciel de ce genre offert par MSI et en plus le cool n quiet est activé le pire c'est qu'a 1000 mhz le cpu est à 53°C.
n°1308559
sebd1
Membre silencieux
Posté le 12-09-2005 à 22:45:29  profilanswer
achete un termalrigt xp 90 ou xp 90C avec un noiseblokerse2 decu .
n°1308683
VORTEXX
Le premier réseau social:
Posté le 13-09-2005 à 16:25:39  profilanswer
Tant que le PC sera enfermé dans le bureau, il aura toujours chaud vu qu'il n'y a pas de ciculation d'air.
Même avec le meilleur ventirad du monde, refroidir un CPU avec de l'air chaud est totalement utopique.
Une solution serait de mettre un watercooling externe (Style aquarius 3) à l'extérieur du meuble.
Ou alors simplement sortir le PC de sa prison qui l'empeche de se refroidir correctement
Message édité par VORTEXX le 13-09-2005 à 16:26:20
Le vinyle c'est surpuissant.
n°1308684
sebd1
Membre silencieux
Posté le 13-09-2005 à 16:33:52  profilanswer
dej mais ds ventillo ddans ton boiteri pour crée une circulation d'air .
le meilleur :
80mm  : textorm global fan db killer 80
92mm  : noise bloker se2
120mm : textorm global fan db killer 120
  Silence
Ventilos 80mm Silencieux pour ma tour ?? Lequels ?Rendre nos ventilos plus efficaces et plus silencieux!!
Tuning d´un boitier MX320 Morex ?Blowhole avant sur boitier Textorm 6A19 ?
Ventilation boitierQuestion sur les inter-action entre les ventilos.
Ventilateur boitier pour dell 8200Taille ventilo sur boitier BX-03
de l'eau dans mon boitier et ma carte mèreQuel sens pour les ventilos ??
Plus de sujets relatifs à : 3500 + à 53°C au repos boitier sans ventilos
