10954 connectés
  [projet] Mannettes de gaz home made, réalisable ??
n°1078603
Boulet_Man
Posté le 20-08-2004 à 12:02:36  profilanswer
Salut :hello:
Alors j'ai un ti probleme: je joue a desert combat (un mod de battlefield) et je pilote des helicos, seulement je joue avec clavier/souris et les stationnaires sont chiant a faire (obliger de donner des accous)
Comme je me suis abituer, je veux pas tout reprendre avec un joystick :(
Donc serait-il possible que je me fasse une mannette des gaz home made (je peut recuperer des trucs sur un joystick logitech extreme digital)
Sinon mon budget est assez seré, pas plus de 20-30€ pour tout les composants acheté (paskeu sinon je m'achete ca et on en parle plus)
Merci de m'aider :)
n°1078605
dabourn
Posté le 20-08-2004 à 12:06:17  profilanswer
n°1078638
Boulet_Man
Posté le 20-08-2004 à 12:35:03  profilanswer
http://images.ldlc.com/photos/00/00/28/04/ME0000280452_2.jpg
ca mais que la mannette des gaz a gauche, pas le joystick
n°1083875
le poisseu​x
Posté le 27-08-2004 à 00:34:29  profilanswer
Je te propose une idée :
Tu prends ton vieux joystick et tu essaye de mettre HS l'axe horizontale (la dessus je n'ai pas trop d'idée) Ensuite tu tords ton joystick a l'horizontale (en faisant gaffe aux fils) et te voila avec une manette des gazs. Ca paraît simple à faire, mais c'est pas si facile. Je sais pas si ca va marcher. Si tu arrives à connaître le fonctionnement d'une manette des gazs, tu pouras en fabriquer une en conséquent.
A tester...
n°1083928
Boulet_Man
Posté le 27-08-2004 à 08:18:54  profilanswer
humhum
J'y avais pensé mais en enleveant completement le manche et en faisaint un truc pour que la mannette soit plus grosse mais j'ai 2 problemes:
-elle sera pas assez "dur", il n'y a pas de ressort dans une si petite mannette de gaz de joystick
-ni assez precise :(
n°1275701
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 08-07-2005 à 09:16:05  profilanswer
solution a la con
tu met ton joystik en USB
tu trouve un potar de 10K ohm que tu branche sur le port jeu ( j'ai plus les broches en tete mais c'est simple )
tu le parametre comme joystick un axe et c'est gangé
auto edit, j'ai retouvé le schema de cablage standard du port jeu , je post ca dès que possible ( et ouuii mon scanner tourne pas vite, j'ai le temps de faire une siete entre chaque image   :sleep: )
Message édité par arkrom le 11-07-2005 à 09:33:50
n°1277934
arkrom
Posté le 12-07-2005 à 14:38:34  profilanswer
voila le schema standard du port jeu
http://img323.imageshack.us/img323/6986/photonumrise3edited9vz.th.jpg
avec ca tu peut faire joystik + manette de gaz +palonnier
pour la parti meca, peut pas t'aider dsl  :??:  a toi de bricoler avant de decoller  :bounce:
Message édité par arkrom le 12-07-2005 à 14:42:40
n°1280152
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-07-2005 à 13:50:44  profilanswer
il existe des mini joistick, mais c'est 60 à 150 euro pièce...
Swisscore
blowhole avant , fanduct home madewater made home peuchère!!!
Projet de topic, (tompé à l'eau ;( )watercooling asetek kt03a-l30 ou home made
Watercooling d'un bipro AMD (kit modifié ou home-made ? )Interet de ce projet WC de 2 pompes en // Pgeo inside ...
[projet] coupler rad passif et actif
Plus de sujets relatifs à : [projet] Mannettes de gaz home made, réalisable ??
