11037 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Problème watercooling - pompe morte?
n°2381714
rakkarth
Posté le 25-01-2015 à 17:42:20  profilanswer
Bonjour à tous,
je vous explique la situation, en Aout 2013 j'ai acheté une config et j'en ai profité
pour mettre au point mon premier watercooling dont voici la config :
EK Water Blocks - WaterBlock CPU EK-SUPREMACY ACETAL
EK Water Blocks - Réservoir EK-MultiOption RES X3 - 250
EK Water Blocks - Embout Métal Droit 1/4" pour Tuyau 10/16 - EK-CSQ Fittings 10/16mm - NOIR / NICKEL
EK Water Blocks - Liquide de protection EK-Ekoolant ROUGE SANG 1000mL
Laing - Pompe DDC-1 Plus 12 Volts
EK Water Blocks - Top EK-XTOP DDC PLEXI (Original CSQ)
Tout s'est bien passé à l'installation malgré le fait de galérer un peu.
Problème, hier j'ai eu un bon vieux fatal blue death screen, et en redémarrant je me suis aperçu que le liquide ne circulait pas (surface totalement plate dans le réservoir) et que ba mon CPU était entre 80 et 90° juste après redémarrage.
Du coup je stresse un peu, il peut y avoir ce genre de petit désagrément sur les pompes? Il y a des petites manips à faire?
Ou alors ca sent tout simplement pas bon?  :sweat:
Merci de votre lecture.  :)
Cho'gath will eat you.
n°2381717
Posté le 25-01-2015 à 17:45:51  answer
Et la pompe elle tourne ?
Ca pourrait aussi être un waterblock encrassé.
n°2381718
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 25-01-2015 à 17:45:55  profilanswer
comment est monté ton circuit ?
C'est assez rare mais pas impossible que tu sois malchanceux :/
Mx Green !
n°2381725
rakkarth
Posté le 25-01-2015 à 18:08:16  profilanswer
Je la sens pas tourner non,
Pompe, CPU, Rad, Réservoir.
n°2381732
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 25-01-2015 à 18:53:02  profilanswer
essaye sur une autre prise molex d'un autre câble au cas où mais je crois qu'elle est morte
Mx Green !
n°2381733
R2medeu
Posté le 25-01-2015 à 19:08:47  profilanswer
Puis avec une lampe c'est possible de voir si le rotor tourne au travers du top plexi.
Mais là, si elle est bien branchée ça sent pas bon pour la pompe
Mes Ventes / Mes Achats
n°2383153
rakkarth
Posté le 05-02-2015 à 12:18:48  profilanswer
Bon, suite au désagrément cité plus haut, j'ai changé de pompe,
j'ai repris le même modèle et j'ai gardé le top que j'avais sur la vieille.
Après branchements, ca ne marchait toujours pas,
j'avais lu sur un topic qu'on pouvait parfois avoir des vis trop serrées et qu'il fallait faire tourner
le retors a la main, ca pouvait aider, donc j'ai tout débranché j'ai fait ces manips et au miracle c'est reparti comme en 40.
C'était avant hier.
PROBLEME :
Depuis ce midi, après 2 JOURS de bons et loyaux services...ma nouvelle pompe ne veut plus tourner.
Je sais plus vraiment quoi faire là. :(
n°2383154
R2medeu
Posté le 05-02-2015 à 12:24:34  profilanswer
Il n'y aurait pas un faux contacts quelques part dans les molex ou au niveau de l'alim si c'est une modulaire ? parce que bon ... je vois mal la pompe mourir après 2 jours....
n°2383198
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 05-02-2015 à 17:29:22  profilanswer
faut chercher les elements commun a ton ancienne pompe et la nouvelle, c'est à dire l'alim et le top, je te conseille de regarder de ces cotés.
apres quand on a la poisse, on  peux avoir deux pompes morte, mais j'y crois pas trop.
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2383275
H@cKulo$$
Posté le 06-02-2015 à 09:40:24  profilanswer
j'avoue soit ta vraiment pas de chance mais bon 2.....ça sent plus un soucis d'alim
Desk --> Zig-Zag ///_/// Mes Ventes
remplissage reservoir watercoolingProblème fréquences non stable OCCT
Bruit de pompeConseils pièce premier Watercooling
Problème OC 3930k et Gigabite GAx79UD3pompe watercooling aide
aide montage de mon réservoir et ma pompe watercooling urgent[PRESQUE RÉSOLU] Problème montage kit watercooling AiO sur Fractal R4
Plus de sujets relatifs à : Problème watercooling - pompe morte?
