2723 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [AIDE] Probléme flux watercooling et conseils
n°2312355
pitchshift​euse
Posté le 23-09-2013 à 19:33:51  profilanswer
Oyé brave gens,
voila pour tout vous dire je rencontre un petit souci avec mon montage watercooling. Suite à quelques déboire avec les kit autonome tout en 1 je suis passé au WC pompe reservoir radiateur. Je vais vous expliquer tout ça :
http://www.pix-host.com/allimages/62923592.jpg
Donc j'ai une perte de pression en sortie du bloc cpu... mon kit a 2 mois. Le tuyau perd sa forme il n'est plus sphérique mais un peu oval comme si la pression etait basse. en pinçant on se rend compte que cela n'a rien a voir avec la sortie j e me demande même si ca circule correctement. Je vais bientot recevoir une nouvelle config l'occasion de demonter tout ça alors j'ai quelques questions :
ais je vu trop grand pour mon circuit ? je veux dire est ce que mon reseau de tuyau est trop grand ?
apparement ma pompe n'est pas top... j'ai pris un kit :
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7512.html
et voila madame la pompe pas top à la compot dois je changer de pompe ? puis remplacer la pompe à l'interieur de la baie par exemple par une laing DDC1 ?  pour l'instant je ne rencontre pas de probléme de chauffe ... mais je sens que c'est pas optimisé pour un sous et que je peux descendre bien plus bas.
Messieurs, mesdames, je vous salue bien bas et sollicite ,genoux à terre , votre aide !
PS: je peux prendre des photos etc si vous avez besoin de plus d'informations.
http://www.pix-host.com/allimages/20793602.jpg
en bonus avec ma tour
Message édité par pitchshifteuse le 23-09-2013 à 19:48:36
n°2312399
aster
Chaotic Neutral
Posté le 23-09-2013 à 22:01:30  profilanswer
Ta pompe suffit pour ton circuit.
Tu n'as pas non plus trop de tuyau, à moins que ce ne soit du 6/8.
Au niveau de ton rad, là où le tuyau s'aplatit, tu peux peut être mettre un raccord coudé?
A moins que le tuyau ne soit complètement écrasé, ça ne devrait pas avoir d'incidence.
Si tu penses avoir un problème de débit, vérifie les bulles d'air et peut être la vitesse de la pompe.
n°2312416
pitchshift​euse
Posté le 23-09-2013 à 23:16:48  profilanswer
Je ne savais pas que je pouvais agir sur la vitesse de la pompe... shame. le truc c'est que apres la waterblok cpu ca devient vraiment raplapla :/ ce qui me fait penser que j'ai vraiment un probléme de patate...
n°2312457
lemugeekie​n
Posté le 24-09-2013 à 11:53:15  profilanswer
Vérifie juste tes températures avec "CPUID HWMonitor" par exemple, ensuite tu peux toujours rajouter un "débit mètre" à ton circuit:
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5938.html
n°2312574
pitchshift​euse
Posté le 24-09-2013 à 23:32:00  profilanswer
ma température CPU est acceptable au repos c'est 36-35.
@mali ouais mais du coup ce qui me fait un peu peur c'est que le tuyau n'a plus de forme... enfin tu as peut être raison.
n°2312575
zendb
Posté le 24-09-2013 à 23:37:33  profilanswer
Ta pompe c'est pas du 20.000L/h ! donc pour apprécier un débit c'est avec ça : http://www.docmicro.com/pieces/Inn [...] _3389.html
mais je doute que tu puisses sentir le débit en appuyant sur un tuyau qui reste assez rigide et fait 3mm d'épaisseur. Perso la seule façon que j'ai de voir si ça influe sur le débit c'est d'écraser le tuyau et de voir si ça bouge toujours dans le réservoir !
n°2312580
lemugeekie​n
Posté le 24-09-2013 à 23:59:34  profilanswer
Tu remarqueras Zendb que j'ai eu la gentillesse de proposer la même chose, en version moins chère et plus pratique car pourvue de filetages 1/4'', sauf si pitchshifteuse est fan des colliers de serrage, alors ta proposition est valable.
n°2312581
zendb
Posté le 25-09-2013 à 00:08:21  profilanswer
yep j'avais pas vu, j'ai pris le premier sur docmicro avec la petite roue juste pour illustrer :)
Aide / Conseils - pour un apprenti en watercooling =Davis de watercooling
Watercooling de la mort? Help me :p[Worklog] Corsair Hydro 540 Blood Plated
Probleme overclok auto avec AI suite 3aide choixpièces watercooling
Plus de sujets relatifs à : [AIDE] Probléme flux watercooling et conseils
